root
Instalar modulos na caixa do sub
Pessoal,
To pra instalar o som no meu carro, e não to afim de furar o banco traseiro ou fazer suporte pros modulos.
Tava pensando, se fica legal, instalar os modulos na caixa do sub. Tem algum problema devido a vibração do sub?
Pessoal,
Não é muito recomendado pelas fabricas, mas sei de gente que sempre colocou a traz da caixa e nunca teve problemas !
Não é recomendado devido a vibração ou à outro fator?
ja teve topico desse e muita gente flw q colocava na caixa e nunca deu em nada mesmo sabendo das vibracoes podendo danificar o modulo
acho que isso depende tbm se o som eh forte mesmo ne
no meu caso eu decidi prender na caixa
tenho 1 protech de 12 alimentado na bridge de um t400.4d mandando 200rms e con bateria no cofre de 45ah so pra tudo
depois que instalei nao fui ver se vibra mas ja peguei uma espuma quadrada que vai da certinho entre o modulo e a caixa pra amortecer caso haja vibracao
