groove
módulo para tocar 308+2corneta
Desculpe a ignorancia diego mas qual seria a diferença entre Mosfet e PWM ?
eu ja testei os dois...o Mosfet se saiu melhor em qualidade...ai vão falar...ahhhhhhh roadstar não tem qualidade...tem sim...mais qualidade pro nivel de amp deles...
por isso prefiro o 4610 =D
mas esse 4610-hp com 380wrms nao vai nem tocar o 308 "/
o xfilter 4500 me chamou a atenção, acho q toca o 308+1corneta de boa...soh nao entendi essa parada do PWM, em q interfere isso?
caso opte pelo power one, devo pegar o 308 2+2 ou 4+4?
RS-4510AMP Roadstar
AMPLIFICADOR MOSFET CLASSE "A"
* 4 canais de 100 watts rms em 4 ohms estéreo
* 4 canais de 180 watts rms em 2 ohms estéreo
* 2 canais de 360 watts rms em 4 ohms bridged
sub 2 + 2 serie fechando 4 ohm
Editado por netosan
mas esses 360wrms nao vão ser pouco pra empurrar o 308? as cornetas da pra ligar td na outra bridge dai neh?
se o modulo estiver bem alimentado esses teoricos 360w vao fazer um bom estrago ....
Brother,
Já pensou no Rs 1200D??
Ele é um pouco mais caro, mas se vc quiser futuramente aumentar o seu set, ele leva 2 308 4+4 na boa!!
No ultimo video o Roadstar ta empurrando 2 Nitro de 700rms
Módulo toca muito, e toca graves a partir dos 20Hz, obtendo um grave mais profundo, mais gostoso de ouvir.
No ML Tem uns preços bacanas dele, uns que são trazidos direto do PY.
Alan Bernardes
Stealth Motorsports
Brother,
Alan Bernardes
Stealth Motorsports
mode bonde andando e fods [mode On]
haha, to com a grana no talo pro pone jah =//
então, tenho uma bateria moura 60ah..ouvi no forum a galera falar q toca de boa :)
bateria moura e boa mais essa de 60 e do cofre ou extra?
se for so 60 de cofre + alternador ( e pouco ) dai tem que investir mais um poko de bateria pra fikar bom o set ......
soh tenho essa no cofre e alternador...mas tipo se tocar com o carro ligado soh, vai de boa neh?
fo** q se for por uma bateria auxiliar vou ter q trocar o alternador tb, o meu é original "/
nem sei qto vou pagar, vou ver se arrumo uns esquema no PY :D
Editado por groove
se deixar na metade do som com o carro desligado acho q nao dura 10min a bateria...jah matei ela com 2falante original nas porta, mas tb ficou umas 4hs ligado com ventilador junto :D
vcs sabem alguma forma de saber quando a bateria ta morrendo? pra ligar o carro na hora certa? tranco em injeção é tenso =//
