root
Remontando o som no carro novo
Pessoal,
Tinha uma Parati 2003 no qual vendi e comprei um Golf Sportline 09/10.
No qual, antes da venda do carro, retirei o som e agora quero montar o mesmo no Golf. O som é o seguinte:
- Pioneer 680mp
- Kit Bravox cs60d
- Hurricane 4.120
- UXP 12 D4
- Taramps T-400
Ok, sei que o setup é meio antigo mas pra mim, já tá ótimo! A única coisa que quero fazer mais pra frente, é colocar um DVD 2 Din.
A dúvida é a seguinte. O Golf, vem com uma bateria, onde eu acho, que não aguenta tocar esse setup. Então, to querendo colocar uma bateria Impact de 90A. O problema, é que o lugar onde vai a bateria no Golf, é bem justa e creio eu que não caiba uma bateria maior.
Alguém aí já instalou uma bateria maior no Golf Sportline? Se sim, como fizeram? Pois vou comprar a bateria na net e meu medo, é comprar e qdo for instalar, não couber.
Ou será que não precisa trocar a bateria pra tocar esse setup?
Se nao for ficar tocando 3 anos com o carro desligado acho que a bateria original aguenta de boa, ainda mais sendo modulos classe D.
Eu só uso o som com o carro ligado. E às vezes, qdo tem um churrasco, toca umas 2h e ligo o carro pra recarregar a bateria!
Entao, será que posso montar o som, com essa bateria que veio no carro mesmo? Nao sei qual a capacidade dessa bateria que veio, mas acho que seja de 65a.
Eu tenho 55Ah originais, 110Ah auxiliar e M.C. 10 farad e também nunca deu problema :vts
Cara, instale, teste... Se achar que precisa, compre mais. Simples!
De qualquer forma, eu não usaria as Impact!
O meu tem 55Ah originais, ~600W em modulos AB e nunca deu nada. Manda bala!
E se por acaso der depois você troca.
Ok, vou instalar..
Obs: O que seria modulo classe D? Isso é bom ou ruim?
Qual bateria vc usaria? Eu usava as Impact na parati.. não tenho do que reclamar. Tocou durante 3 anos sem abrir o bico.
Ok, vou instalar..
Os classe D são os digitais, eles tem vantagens e desvantagens como qualquer outro projeto de amplificador, mas como ponto positivo eu destacaria o consumo de "bateria" que é menor.
[]s
RUI
Nao tem problema algum vc ficar com essa,o meu a3 é bateria original de 60ah pq nao cabe nenhuma maior.......
Toco um classe AB de 700rms e toca de boa,alias nao faz diferença da que estava antes em uma parati de 90ah.....
Um abs!
Obrigado pelas respostas pessoal!
Vou continuar com a original mesmo então. Caso o som não esteja tocando legal, faço a troca ou coloco como auxiliar.
Vlw!!!
