H2o0
Regulando T.A (Alpine 9887, Clarion e etc)
Olá pessoal.
Gostaria de tirar uma duvida.
Comprei um alpine 9887 e regulei a primeira vez com o "Mauro" da bass-audio.
Pois bem, "MANOBRISTA" desregulou todo meu som.
Regulei a segunda vez usando o "imprint" de um amigo.
Denovo, desregularam, so que dessa vez bateria.
Gostaria de ajuda, de como configurar o T.A/T.C de um processador ou dos "Alpines" e etc...
Se alguém tiver material ou mesmo conhecimento para me ajudar.
Agradeço a atenção
Editado por H2o0
Acompanhando...
De qualquer forma, até alguém responder, o TA regule com uma régua (se for em ms a escala, só pegar a distância em metros, dividir por 0,344)
Até alguém responder, chute cortes altos para proteger os equips.
Sobre a pesquisa do TC/TA.
Eu vi que tem q dividir por 0,344.
To pensando em montar uma tabela no excel para calcular isso automaticamente pra galera.
So esperando algum expert chegar e falar a formula magica
Sobre os cortes: Eu pego no manual das caixas, acho melhor. Obrigado pela ajuda
Planilha pra quê? Onde está a dificuldade em dividir por 0,344?
Fora que tudo o que vc precisa saber pra regular é a distância de cada alto falante e o manual do aparelho...
Se é em cm, mais fácil ainda!
Basta saber se você cria a referência do mais longe, ou do mais perto.
Acredito que seja do mais longe, logo, mede a distância do falante mais longe de você e define como zero (referência), depois pega os outros e coloca no player a diferença de distância desse zero.
Por exemplo. Você mede DE VOCÊ 130cm até a porta direita, 110 cm até o tweeter direito, 60 cm até a porta esquerda e 40 cm até o tweeter esquerdo.
Então você programaria 0 na porta direita, 20 no tweeter direito, 70 na porta esquerda e 90 no tweeter esquerdo.
Isso se for em relação ao falante mais distante.
Não uso player, portanto não sei como configura no seu caso. Mas uma consulta ao manual te resolve o problema.
eu normalmente calcilo e coloco os valores proximos, depois vou acertando de ouvido..
só no alpine que faço desde inicio na zoreba pois é facil de ajustar..
na montana do jao é um ca*****, pq nao da pra selecionar 2 juntos, e ainda por cima tem que entrar com o valor desejado de cada casa decimal deparada, quando chega no 9, vc tem qud voltar no zero, e dar mais um ponto na casa seguinte e começa denovo...
fazer isso 3m 3 vias ativo, é uma mer** pois a variação vai se dando muuuito lenta, tem que ter uma paciencia do cão e passar pelo menos 1 dia inteiro só pra chegar num valor proximo..
Leo ,
Se quiser passa na bass que regulo novamente pra você.
Mauro Bass
Ok Mauro!
Vou passar sim.
Viu mandei 2 email´s sobre as hybrid´s de 6'' sem o tweeter pra eu dar de natal pra mim.
Ve se dá uma olhada.
Vou ligar na bass audio e marcar um horário para configurar o som.
Abraço!
Obrigado pela atenção
Foi exatamente o que eu fiz!
So que depois de ler o manual do alpine q eu entrei em duvida :banghead
Lá tava para pegar a CAIXA MAIS LONGE - CAIXA MAIS PERTO / 343 x 1000
Foi isso q deu uma duvida BIZARRA.
E ianaconi
Eu ia fazer isso regular pelo ouvido, so que queria ter um valor "base" para depois ir no ajuste fino.
Editado por H2o0
Então, não sei qual a dúvida...
Faz exatamente como no meu exemplo. (X/343)*1000 é a mesma coisa que dividir por 0,343 (ou 0,344... Considerei temperatura de 22ºC ao nível do mar, eles devem ter considerado menos...)
Mas, melhor mesmo, é levar no Mauro que ele sabe o que faz =P
Realmente agora eu intendi a formula huahuahuahuahuHUAHAU...
no manual tá q eles consideraram a 20º .
Bola pra frente agora eu intendi.
Vou fazer a regulagem, mais mesmo assim vou levar no Mauro...
Q o ouvido dele é um absurdo.
Regulagem por feeling é outra coisa...
Editado por H2o0
Dando uma vida aki neste topic.
Gostaria de saber como acertar o TA do meu player um Kenwood X995.
Andei dando uma olha no manual, mas nao entendi ele mostra distancia apartir do cambio do carro.... bom presciso de ajuda.
Grato se alguem pufer ajudar.
Apesar de velho, não posso deixar de comentar esse topic.
Como conseguir ficar em dúvida para efetuar o que talvez seja a regulagem mais fácil do mundo do som automotivo? (ok, só perde de fader e balance zerados...)
Se você tem um Alpine, é só ajustar o banco, fechar os vidros, selecionar a opção front left e ir girando o botão. A hora que a cantora(até rádio FM serve) for parar no meio do painel você para de girar o botão.
Parabéns, você fez um ajuste igual os profissionais! :vts
Editado por Crasher
A partir do câmbio?
Estranho.
De qualquer forma, se está na dúvida, coloque as medidas que ele pede e veja se ficou bom. Não precisa ter medo, se der errado é só tentar com a distância até os falantes.
Deixa fazer uma pergunta mais objetiva.
TA Tipo ao meu entender seria pegar a trena e medir a distancia em que o falante direito esta de meu ouvido e a distanci em que o falante esquerdo se encontra.
Sera que seria isso mesmo?
Fiz exatamente assim no meu! Ta é uma parada que realmente, é ouvindo e sjustando...
Opa kra, ja tive alpine e clarion, otimos HU, hj estou com o dxz785 e achei mais facil de configurar o TA...
pois so é medir a distancia dos autofalantes de vc e jogar em cm no clarion o resto ele faz...
na epoca q eu tinah o alpine me compliquei todo pra configurar o TA como vc, pega a distancia, divide, falante de refencia e por ai vai kkkkk
mas tb pode ser q na epoca do alpine eu q n tava sabendo mexer e como foi meu primeiro HU capaz de fazer TA, me quebrei todo kkkkk
configurou so alegria kkkkk
abraços!
