diegoals
Novo sistema! Corsa Hatch 2009
galera, vi tb um a/d/s nos classificados, mas acho meio dificil alguém por aqui, falar do amp...
pelo que conheço e que já ouvi de a/d/s old school, eram ótimos, mas nesse, não sei...
se não me engano, a marca a/d/s não tem mais seus produtos fabricados neh?
pessoal ta dificil até de definir qual será o amplificador do sistema...
postei aqui, O Hertz EP4 o Xtant 404M do galegorafa, e me surgiu agora, acredito também tenha uma qualidade no nivel do meu sistema... o Helix Dark Blue DB Four
seguem as specs:
Dados técnicos DB FOUR:
potência a 4 Ohms ............................................... 4 x 60/120 Watts
potência a 2 Ohms ............................................... 4 x 90/180 Watts
potência em ponte em 4 Ohms ............................. 2 x 180/360 Watts
Frequência de resposta ........................................ 10 Hz - 30 kHz
Bassboost ......... ................................................. 0 - 18 dB
Highpass.............................................................. 15 Hz - 4 kHz
Lowpass ............................................................. 40 Hz - 4 kHz
Banda pass.......................................................... 15 Hz - 4 kHz
Distorção harmônica total .................................... < 0,03%
TIM ................................................................... < 0,04% <0,04%
Sinal-ruído ......................................................... > 93 dB
Impedância de entrada ....................................... 10 kOhms
Entrada sensibilidade .......................................... 200 mV - 8 V
Fusível ....... ........................................................ 2 x 25 A
Dimensões (H x W x D) em mm ......................... 53 x 362 x 277
Peso líquido ........................................................ 5,0 kg
Características do DB FOUR:
RMI (Realmixed Input)
crossover eletrônico integrados
entradas de 5V / 8V conectáveis a todas as fontes de sinais
Power Supply adaptador de ligações para transferências sobredimensionais de potência de saída em pouco espaço
ON/OFF silencioso para evitar ruídos ( pop noise) ao conectar vários aparelhos diferentes
Proteção eletrônica de sobre aquecimento e disfunção de tensão
Sistema separado de proteção dos altofalantes com limites de corrente :no caso de curto circuito ou de impedância de um valor demasiadamente baixo e erros de ligação ADC (Anti Distorção choke) redução de entrada de eletricidade para evitar interferências
Componentes de alta precisão para uma qualidade perfeita de Som
Terminais de ligação sólidos dourado 24 quilate para a transferência de sinais e potência sem interferência
SPC (Sistema de Proteção )
Dissipador de calor em alumínio de alta qualidade
será que é uma boa opção também?
Gostaria de saber também...
Agora os Helix estão aparecendo no Brasil, ainda acho que não tem muito o que falar deles...
concordo...
pior que não encontrei muita coisa em foruns gringos também...
de onde vem (Brax) assim como o Hertz é do mesmo grupo que produz Audison... imagino que seja ligeiramente superior ao que temos por aqui... em termos de preço...
mas to achando que vou acabar cedendo, comprando esse Helix, e aí teremos reviews hehehe, mas isso está à confirmar...rs
Eu estou vendo para pegar kit Helix para testar também... De acordo com a pessoa que está vendendo, o kit de entrada DB 62.1 bate de frente com Morel Tempo, sendo superior ao DLS classe C... O preço é MUITO atrativo, se for tão bom assim mesmo, vai valer apena...
Tem alguns reviews na autihifi alemã dos produtos Helix.
já tive o xtant x603, em comparação ao que eu tenho hoje, o MCC é mais detalhado, mas o xtant com 2x75w é pouca coisa mais fraca que os canais de 100w do Mcintosh
mas bem pouca coisa mesmo. Ele é bem underrated, o foca tem um 3180(+ antigo) e fez o teste de potencia. O declarado de 2x60w deu 112w em cada canal. O patamar de preço é outro também
mas de custo beneficio eu acho um dos melhores que tem...pelo menos pra mim
O jl eu to com ele aqui em casa pra vender... eu ia usá-lo mas comprei o dls ra50 (preferi um de 5 canais) só por isso estou vendendo
eu vou fazer um teste dos amps se conseguir semana que vem
Xtant 404 é muito bom, O Helix nunca ouvi.
Markto
pois é , sempre tive ótimas referências quanto ao Xtant e hertz
agora helix, não tem muitas referencias...
estou pensando com calma para não me arrepender...
Nao bate nao, papo de vendedor. Poucos tweeter vao superar o tweeter do Morel Tempo.
aí que ta o negócio...não temos referências!! Helix não é amp pra brincadeira, pode-se pensar sério nele!
Markto
pra quem vc vendeu o JBL diego?? tenho saudade daquele amp viu...
to atentado pra pegar um helix DB Four junto do kit DB 52.1
fala grande Cosme, beleza rapaz?
cara , vendi o JBL junto com todo o set e os acabamentos para um amigo que comprou um peugeot 206.
eu até achei um GTO 75.4 e vacilei e não comprei, sinto saudades daquele amp...
eu tb to querendo esse DB four, vamos ver se tenho novidades rs rs
Abração!
Gente, esse audioshulz, é confiavel? Ja perguntei em outro topico e ninguem me respondeu...
Valeu.
eu tb acho markto!
valeu!
Valeu.
eu não iria comprar na audioschulz, mesmo ela sendo uma opção...
tinha falado com o Pr_Nor...
vi que eles tem uns Kits (kit 2 vias, amp e sub) com preço atraente, mas alguém se arrisca, pesquisei na internet e não li nada tb sobre eles, com relação a algum tipo de reclamação...
É cara, o preço deles esta bem atraente, eu te diria que muito atraente, esta muito perto do que os Helix sao vendidos na Alemanha nas lojas online (www.extremeaudio.de)ou no www.conrad.de onde eu comprei algumas coisas uns anos atras. Meu set vai ficar parecido ao teu... JL 12W0, morel tempo, e provavelmente um Helix Dark Blue Five.
pr_nor te deu preços?
Valeu.
Estava negociando com o PR_nor, muito gente fina, Paulo o nome dele.
DB 62.1 = 300,00 + frete
Esprit E136 = 425,00 + frete.
O amp não peguei preço.
Não ia comprar kit pq vou ter que mecher no monitor do meu pc, mas hoje entrei no site da Audioschulz, e eles são os representantes oficiais da Helix, e vendem direto ao consumidor. Acabei tentado e comprei um DB 62.1 por um preço bastante competitivo. Não vou divulgar o preço praticado pela Audioschulz em respeito ao nosso colega de fórum PR_nor.
Em uns 10 dias terei o review do Helix em mãos, tocando em porta tratada + colunas direcionadas empurradas por um amp a/d/s.
rapaz, quase comprei o seu a/d/s! hehehe
Boa, vai nos dar um review do kit e também sobre a AudioSchulz!
Cady, te encaminho a Mp do Paulo OK?
Obrigado pessoal!
