Pedro Lima
Projeto C3
Bom dia a todos,
Tenho um C3 e recentemente levaram tudo o que tinha :banghead . Parei o carro na rua e nem estepe eu tenho mais!!!
Estou querendo começar novamente, e após ter feito uma visitinha na 4 etapa do Quality Sound, fiquei bem animado.
To pensando em montar algo parecido com o power point anexo, porem nao sei qual das duas opções seria melhor.
Os componentes podem ser trocados entre os projetos para chegarmos a melhor configuração.
Qualquer outra recomendação será muito bem vinda (outros kits, amplis, subs, etc)
Desde ja agradeço a todos.
Pedro Lima
Editado por Pedro Lima
meu amigo esse seu projeto 1 o sub vai passar mta fome!!! e ampli manda 100rms no canal sub apenas... mas de resto tá legal... acho mais viavel trocar o sub do projeto um pelo 2... ou conseguir um ampli de 400 a 500 rms pro sub.
abraço.s
Editado por autilio
abraço.s
Boa, eu nem pensei nisso quando desenhei o power point.
Na verdade coloquei coisas nesse projeto que sei que posso conseguir a preços razoaveis.
A unica coisa que nao tenho "fornecedor" sao os kits e o modulo mono, mas esse ultimo acho que é tranquilo arrumar.
To muito na duvida entre os dois modulos, alpine vs JL.
Valeu a dica.
Abraços.
Pedro
Uma boa opção pode ser o Hertz HP5. Com ele vc toca esse kit DLS e o JL 10W0 com folga.
Nao conheço especificamente essa hertz, mas se vem da familia da audison deve ser coisa muito boa...
Imagino que o preço tambem deve ser muito bom hehehe
Na verdade na parte de ampli eu tenho como conseguir esses dois dos projetos por preços razoaveis, usados por isso eles estao ai, um ampli como o seu imagino que sairia muito fora do meu budget.
Valeu para eu ficar atento a essa marca que nem sabia que existia.
Abraços.
Pedro
Pensando aqui no papel, percebi que utilizando o JL 300/4 consigo eliminar o cross overs dos Kits (morel, DLS, focal, ou outros com corte em até 5KHZ).
Fazendo isso conseguiria utilizar o TA do 7892 para os 4 alto falantes (2xtweeter e 2xmids). Imagino que isso possa ajudar no acerto da instalação, mas como nao tenho experiencia no assunto queria saber se isso é realmente util ou se eu ligar os kits com os cross overs em um unico canal (perdendo o TA entre tweeters e mids) nao mudaria muita coisa.
No caso do Alpine F357 nao consigo fazer essa separação pois ele nao faz nem o corte HP para os tweeters nem o LP para os mids.
Qualquer opinião é valida pois minhas compras dependem delas hehehe
Abraços.
Pedro
Desenhei uma outra imagem ilustrando o que falei, mas nao consegui postar pois tenho limite de 25K, existe alguma maneira de postar imagens maiores?
O segundo projeto está ótimo. Só ter um pouco de paciência e regular direitinho, vai ficar muito bom. Escolher bons cabos e bom instalador. Não trocaria nada nele (o amp para o sub pode ser qualquer Fosgate old school - 100ix, 200ix, ou algum mais novo).
Tambem achei mais legal, provavelmente vou gastar um pouco mais com dois modulos mas poderei fazer aquele esquema de regular independentemente o TA de todos os altofalantes.
Estou encaminhando as compras, vamos ver o que da.
Abraços.
Pedro
Se vc tá pensando em qualidade nem pense, vá no projeto 2 inclusive é muito parecido com o set que vou montar em meu marea.
Quanto ao kit duas vias vc pode colocar um Focal 130KP K2 5, olha esse link:
Focal no Ebay
Já o amplificador para o sub eu colocaria um classe D, pode ser o JL Audio 250/1v2 ou o JL Audio G1700, tá ai meu projeto que sem dúvida qualidade não irá faltar, regunlando certinho e colocando os cabos corretos é partir pro abraço
obs: Já comprei na mão desse 3 vendedores ai, são 100% confiáveis, pena que fui taxado num kit 5x7 da fosgate, no mais os amplificadores passaram direito pela receita.
Focal no Ebay
Eu to mais pro projeto dois mesmo, o problema é to disposta a gastar toda a grana de uma vez, entao vou por partes, esse lance do ebay pode ser uma boa mesmo, ja comprei coisas de la mas nao nesses valores hehehe
Vou caminhar nessa linha.
Obrigado.
Pedro
eese focal não é aquele da linha de entrada?
Se sim, vale muito mais a pena comprar um morel tempo aqui, 6", q sai em torno de 600,00 - 700... e mtos dizem ser melhor q o focal..
esse aí do ebay arrisca cair na alfandega e pagar mais 60% sobre o valoir... aí vai pra quase 1000,00....
Tava olhando esse conjunto do ebay e ele nao é o de entrada nao, vem logo na sequencia do utopia!!!
Na verdade esse modelo acho que foi substituido, mas parece ter caracteristicas muito parecidas com o atual, pelo menos no papel.
Abraços.
Pedro
vi que vc pretende fazer biamplificação, como vai tratar os cortes, ja que o 7892 nao faz?
qq coisa me add no msn
m.a_audio@hotmail.com
[]'s
Acabei de te adicionar
Abraços.
Pedro
Há muitas opiniões diferentes sobre o Focal Access ser superior ou inferior ao Morel Tempo.
fato.... quem prefere TW a Mid normalmente prefere Morel, já quem prefere Mid a TW normalmente prefere o Focal... mas isso não é regra... o esquema é ouvir antes de comprar...
abraço.s
[]'s
Ele pode usar PXXLO... (ou alguma sigla muito parecida).
Ou corte do ampli...
Ou ligar o tweeter no cross e o mid fora
Ou diversas outras opções =P
Não vi se alguém te respondeu, mas no caso de 3 vias normalmente se amplifica o mid-range e o tweeter no mesmo canal, usando um cross entre os dois. Facilita MUITO os acertos.
Mas, nesta faixa de preço, somente usados! Acha, mas não é a coisa mais fácil do mundo não...
Editado por João Guilherme
abraço.s
+1 :legal:
Pessoal,
Estava pensando em comprar um kit na faixa dos 600 reais (como postei anteriormente).
Dentre os que ouvi e me aconselharam estavam o morel tempo, o DLS C6A, o focal de entrada, entre outros)
Porem to quase fechando um Alpine SPX-137R.
Alguem tem alguma info sobre esse kit? Ja ouviu, instalou, etc?
Procurei na net e nao achei quase nada, tirando o manual que nao serve para muita coisa.
Obrigado.
Abraços.
Pedro
Eu jurava que tinha respondido..
Estranho, eu tinha falado para procurar algo na DIYMA sobre eles, que eu já li relatos.
Mas, de qualquer forma, acredito ter feito uma boa compra!
