Velhu
Projeto SQ ou SQPL quase definido: opiniões
Galera estou com um projeto na cabeça e gostaria da opiniaum de vc6 com relaçao aos equipes se saum fmza ou se tem melhores opçoes para faixa de preço e tbm gostaria que me ajudassem pois ainda estou com algumas duvidas...
bom segue a baixo o set que pretendo montar e os equips q estou em duvida
- HU - Pioneer 7880 (ja definido pois jah tenhu ele pois usava no neu antigo set - trio)
- Kit 2 vias - NAR Kevlar ou Morel tempo ? qual melhor opçao para se usar em porta tratada?
- Sub's - 2 NAR 12 sw3 300 ou 3 10 sw3 300 (ae esta a minha maior duvida, qru subgraves fortes mas ao msmo tempo com muita qualidade, qual seria a melhor opção ? tirei a ideia de um post antigo de um user que acabou decidinu por 3 sub de 10)
- ampli stereo (wharf flex , basicamente decidido mas aceito sugestões)
- ampli para os subs (SD 1000 se optar por 2 sub de 12 / SD 1800 ou SD 1500 se optar por 3 de 10, neste caso estou dando preferencia para o SD 1800 pois ouvi dizer q para um sub tocar perfeitamente ele tem q ter a disposiçao pelo menos o dobro de potencia oq seria proporcionado examente por um SD 1800 empurranto 3 de 10 (300 wrms)...ou seria excesso de potencia e um SD 1500 daria conta tranquilamente ?
agora a parte que naum tenhu a minima ideia
cabos (rgc9 + conectores st' angelo ou qual seria outra opçao ?
cabos de alimentaçao e speakes naum tenhu a minima ideia
bateria (moura ou ? )
E gostaria de um bom lugar para fazer o tratamento das portas perto de Itatiba - SP, podendo ir para Campinas, jundiai, talvez Sao Paulo...
aceito sugestoes de mudanças em qualquer parte se forem necessarias para a melhora do set... espero ter sido claro
grande abraço e espero sugestoes ...
olha, nunca vi os NAR tocarem, mas tu tenho um morel tempo de 5 e o tweeter é algo a parte...
eu particularmente tenho aversao total a agudos que doem no ouvido.....
olha, pra eu largar os tweeters do tempo, vou precisar mta coragem(alem de grana)... Nunca ouvi outros carros com SQ(sq meeeesmo) ou Hi-fi, entao, somente eu ouvindo algo muuuuito bom pra trocar esses tweeter....
como um bom fan de red hot(e punk rock tbm), curto os médio-graves bem acentuados.... o mid-bass do tempo(o meu é um 5") nao descem muito nao....
Estou seriamente pensando em trocar por um 6" que desca mais, mas ainda to pensando...
bom, resumindo, PRA MIM o que o tweeter tem de bom, compensa muito o que falta no mid-bass... prefiro ter falta de medio-grave do que agudos que parecem agulhas no ouvido....
Foge dessa idéia que precisa do dobro de potência :P
Se é feito para 300, aplique 300. Pode aplicar até 1000, mas não custa nada seguir a recomendação do fabricante...
Eu iria com 3 subs de 10" por suportarem mais potência, mesma área de cone quase e serem mais rápidos, além de casar certinho a impedância.
Amplificadores SD não são muito aclamados aqui na área SQ... Mas, se você gosta, até um SD1000 serve... 1500 também é legal, fica a seu critério, mas cuidado com o ganho. 1800 é exageiro.
O kit não vou ajudar. Mas ambos parecem boas opções.
Kit 2 vias, se outro opção for somente o NAR vá no tempo mesmo.
Quanto é um subwoofer desse?? Existem outras opções dependendo do valor.
Vai comprar produtos usados?
Quer gastar quanto em cabos?
