ber.dnl
roadstar RS-12160SB
opa eu li q todos falavam mal dele sei que nao da oq ele promete mas gente vi um par destes num vectra fds e sendo empurados por um ROADSTAR AMP RS-4800NX e o msm modulo ainda empurava 2 corneta e 2 twiter, cara nunca vi um grave tao macio e tao forte com a mala aberta...
isto seria possivel???
e mais sera q meu ba1500D daria conta boa dum par destes sub + 2 d250x?????
seu amplificador so tem 1 canal e é digital
so serve pra tocar grave.
tem q ter amplificador separado pra cornetas.
nao conheco esse falante da roadstar, mas nao parece ser bom, hehe
Concordo com o savf, vai precisar de mais um modulo! e esse amp manda 1200rms a 1ohm, cuidado para não ultrapassar muito o limite desses af, se não pode da zebra
eu tmb axei ruim pelas especificações, mas o home q tinha eles no vectra detono meus 308...
axei um videozim no ioutubio de um par destes woofer
i olha qq o cara tem 2 d408ti + os roadstar
Tocados por um booster 2000D + um booster 2400w(pouca coisa mais fraca que P.one)
espec do roadstar
- subwoofer 12" | linha street
- cone 12
- borda de tecido
- conjunto magnético 160 oz
- bobina dupla
- impedância 4 ohms
- sensibilidade: 94db @ 1w/1m
- freqüência: 28hz ? 2500hz
- potência rms: 1500 watts
- potência máxima: 4000 watts
- woofer street bass
i eles tem de 12" 15" e 18"
segue preços (dolar)
1517 ROADSTAR FALANTE RS-18200SB SECO/6800W.................... 110.00 0
1381 ROADSTAR FALANTE RS-15200SB SECO/5000W.................... 90.00 0
1326 ROADSTAR FALANTE RS-12160SB SECO/4000W.................... 60.00 0
5767 ROADSTAR FALANTE RS-12100SB SECO 2500W.................... 50.00 0
o som do cara batia mais que 2 ultravox de 600 dum guri daki... era de apavora msm...
mas eu posso usar meu modulo para tocar um par destes woofer??? e usar um t400 pas corneta?
Editado por ber.dnl
Eu vi o video e gostei do resultado.
Alguem pra opnar?
Pra ajudar o amigo..
SUBWOOFER 12" | LINHA STREET
* Cone 12�
* Borda de tecido
* Conjunto magnético 160 oz
* Bobina dupla
* Impedância 4 ohms
* Sensibilidade: 94db @ 1w/1m
* Freqüência: 28hz � 2500hz
* Potência rms: 1500 watts
* Potência máxima: 4000 watts
* Woofer street bass
* Thiele Small:
Fs - 34.8991 Hz
Qms - 3.2762
Bl - 13.9552 T· m
Cms - 0.1615 mm/N
Cas - 4.91 E-7 m 5/N
Cmes - 661.3075 μF
Rat - 18838 Ωa
Zmin - 5.5770 Ω
η0 - 0.4826 %
Vas - 68.5960 L
Qes - 0.5800
dBspl - 89.0356
Mms - 128.7879 g
Mas - 42.34 kg/ m 4
Lces - 31.4491 mH
Rmt - 57.3066 Ωm
Zmax - 26.5932 Ω
L1khz - 1.3705 mH
Re - 4.0000 Ω
Qts - 0.4928
Sd - 0.0552 m 2
Rms - 8.6197 Ωm
Ras - 2834 Ωa
Res - 22.5932 Ω
Mmd - 121.4565 g
Zavg - 18.8532 Ω
L10khz - 0.5649 mH
Se alguem tiver a paciencia de simular ele agradecemos, quem sabe eu nao compro pra testar, bobina dupla ia cair bem com meu 5.1, se ele der pelo menos 1000rms cada, 2 iam passar um poko de fome no meu 5.1, ou quem sabe eu nao compro o de 600rms soh pra testar... to precisando de woofer mesmo.. e to sem escolha ainda... entao pra auxilio da galera posso comprar.
Abraços.
Editado por SpinaracK
Esses parametros TS não são corretos, são apenas para marketing, pode ter certeza que um woofer desses não tem 94Db de sensibilidade muito menos aguenta 1500wrms na bunda :)
cara, vou dizer.. um amigo tinha um par desses de 12 daqueles que dizem ter 600 rms na garagem.. peguei uma caixa na litragem pra dois premium de 12", aprox. 40 L .. duto de 4" por 20cm, coloquei eles e liguei a 1ohm no agressive!
HAHAHAHAH
rapaiz, voce nao acredita no som que dava, deixei mta gente de cara com a gambiarra.. pancadao MTO forte pro que parece!
eu gostei!
HAHAHAHAH
eu gostei!
hmm que modelo de caixa vc usava????
mas eles descem mais q os pioneer 308??
Não tem como fazer uma comparação justa amigão,
esse roadstar é um woofer e o pioneer 308 é um subwoofer.
Talvez para fora o roadstar 'desca' mais sim, agora pra dentro e o pioneer com a caixa de sub grave o pioneer vai descer infinitamente mais.
[]'s
ta entao eu uso o meu ba-1500D para um par destes 12" e um t-400 para o vocal
qq vcs axam vai ser forte o triozinho?
Editado por ber.dnl
Alguem pra opnar?
* Cone 12�
* Borda de tecido
* Bobina dupla
* Impedância 4 ohms
* Sensibilidade: 94db @ 1w/1m pasmafaute
* Freqüência: 28hz � 2500hz o-o-
* Thiele Small:
Fs - 34.8991 Hz
Qms - 3.2762
Bl - 13.9552 T· m
Cms - 0.1615 mm/N
Cmes - 661.3075 μF
Rat - 18838 Ωa
Zmin - 5.5770 Ω
η0 - 0.4826 %
Vas - 68.5960 L
Qes - 0.5800
dBspl - 89.0356 pasmafaute
Mms - 128.7879 g
Mas - 42.34 kg/ m 4
Lces - 31.4491 mH
Rmt - 57.3066 Ωm
Zmax - 26.5932 Ω
L1khz - 1.3705 mH
Re - 4.0000 Ω
Qts - 0.4928
Sd - 0.0552 m 2
Rms - 8.6197 Ωm
Ras - 2834 Ωa
Res - 22.5932 Ω
Mmd - 121.4565 g
Zavg - 18.8532 Ω
L10khz - 0.5649 mH
Abraços.
cara, eles tavam numa caixa dutada.. normalzinha que nem tinha sido feita pra eles.. tocavam muito bem mas talvez seja pela potencia aplicada.. mandando teoricos 3300 rms pro par e guentaram (os de 600 rms)!
Digo que efetivamente devia estar mandando uns 1800 rms no maximo devido a falta de baterias!
abraço
to indo pro paragua sexta e vo trazer 4 falantes destes pra testar
preco tentador
preco tentador
te digo que se bem alimentados, caixinha certinha, vai surpreender mta gente! pelo menos por aqui deixei muita gente de "boca abrida" com eles na caçamba!
preco tentador
opa opa, vamo espera o teu teste entao
tpw eles batem mais que 2 ultravox 600 rms????!?!?! AO TEU VER
pq qdo eu ouvi eles, puta mer** cara nao era um grave seco era um grave macio... de impresionar
Resolvam ai... eu qro 2 de 600 pra testar no meu 5.1 a 1ohms... agora a caixa que vou usar.......
tenho que aprender mexer de WinISD pra tentar simular alguma coisa... ai sim da pra ter noção...
"betolong", se eu mandar $$ pra vc da pra mandar 2 de 600 pra mim... pq o meu contato do paragua soh vai pra lah agora mes que vem... muito tempo de espera...
se der certo me manda MP que passo MSN pra gente combinar...
Alguem me ensina esse negocio de WinISD fazendo favor???
nao sei se pela caixa que eu usava nao estar certo mas assim, tocava de tudo, descia ate bem pra hip hop e etc mas o negocio dele era o poc poc mesmo.. colocava musica de racha de som, nao tinha pra ninguem!
cara nao tem como nao, vo compra so pra uso mesmo.
tem uns tuto na net sobre winisd testa la
é disso q eu to falando no vectra o cara tinha 2 desses e com akela musica "i wanna to be freeee, (eu querooo um refrii versão brasileira)" e qdo dava o pancadao nossa senhora era de para conversa na praça pra v de onde vinha...
Cara to loko pra testar esses falantes, tentei simular algo no WinISD, mas minha mente nao bate com os calculos dele.. hehe
e outra ainda faltou parametros pra preencher, depois posto uma foto e ai alguem me explica?
