neyy
Meu Triozinho
Meu triozinho enfim quase pronto.
Olhem ai e me digam o que acharam.
01 Taramps t1200
01 Taramps t200
02 Protechs sub600
04 drives fenolicos d200
01 Crossover Piramidy (Up para stx).
Faltando os Sts.
Imagens:
http://img189.imageshack.us/img189/5176/og...xyohaux4o0m.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/192/oga...udjfkzlw3jr.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/1626/og...vw1a3yi6dzt.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/1527/og...xqxh3fkblxx.jpg
Video:
01 Taramps t1200
01 Taramps t200
02 Protechs sub600
Faltando os Sts.
Muito bonito !!!
Apenas esse Bloco de 02 vias (porta Fusíveis) vai dar dor de cabeça para você "mau contato" !!!
Parabéns !!!
João Otávio
Editado por JOAO DA BANDA
Concordo com joão da banda, tenho um deste e deu problema de mau contato...so joguei dinheiro fora e me deu dor de cabeça...Alem do mais seu set esta muito bacana tinha um identico ao seu ..boa diversão com seu trio..
Muito bonito !!!
Parabéns !!!
João Otávio
Muito bonito !!!
Parabéns !!!
João Otávio
Pra falar a verdade ja to com esse problema.
O que vc me indica fazer para melhorar isso? Colocar uma barra de cobre ou parecido?
Se começar a cheirar verniz, não é bobina queimada não.
é a proteção termica da bobina que esta começando a derreter, então o certo é maneirar no volume.
e outra ele ta usando um T1200, é so cuidar certinho que num vai feder bobina nunca.
Eu uso sd3k nos sub600 e nunca fedeu verniz ;D
Não enviando distorsão não vai cheirar a verniz.
SD2300 regulada, bateria e alimentação ok, suficientes, sem clipar nada, tudo regulado no player e mesmo assim, verniz cheirando e após isso, a bobina raspou.
tive esse mesmo problema com o live de 1000 rms :banghead :banghead
Pow amigo não é por nada não eu nem tenho protech, mais vc quer mandar o dobro da potencia que o falante aguenta, tu não acha de mais não, acho que se quer mandar mais coloca eles num sd1500, no maximo num taramps 2k, agora a galera quer colocar o dobro da potencia que os fones aguentão, é pedir para dar mer**, poucos são os falantes que aguentam tanta pressão.
Em relação com o bloco 2 vias o que fazer?
01 Taramps t1200
01 Taramps t200
02 Protechs sub600
Faltando os Sts.
Imagens:
Video:
pode me passar as medidas dessa caixa?
dutos e tal?
vlw
muito bonito seu som
dutos e tal?
vlw
gostaria de saber tb as medidas...pois coprei duas sub600 e elas estao numa caixa de 65l...manda grave nenhum para fora....
A obrigação do Amplificador é ter proteção (fusível) !!!
Colocar qualquer coisa entre ele e a Bateria é criar uma resistência para a passagem de Energia, mas como o povo morre de medo desse cabo que vem da Bateria no motor fechar curto com a lataria do carro e pegar fogo (pra mim só pega fogo se o curto for no tanque de combustível), coloca um Disjuntor próximo à Bateria do Motor e faz uma emenda (bem feita com solda) no lugar deste Porta Fusível dividindo a Energia para os dois Amplificadores !!!
Pode até usar esta Barra pequena e três terminais parafusados nela um entrando e dois saindo !!!
Abraço !!!
João Otávio
