nanaeju
Modulo Pile Driver 4.1 1100 rms DÚVIDA!!!
Ai galera peguei um Pile driver 4.1 1100 rms! São 4 x de 275 rm em 1 ohms ou 2 x de 550 em 2 ohms. Nunca vi esse modulo tocando dizem q é bom, porem gostaria da opnião de vcs. Será q ficaria bom para tocar 6 cornetas selenium D200 + 2 S.tweeters Hinor?????????
Vou ter um stereo bom com qualidade?
Esse stereo acompanha bem um conjunto de grave composto por 2 de 15 Bastaka 1.3 com um modulo Roadstar agrssive?
A quantidade de cornetas ta bom ou posso botar mais???
Me ajudem ai galera!!!!
Quero ficar com o som batendo forte para a virada de ano!!!!!
Ai fera, cara é muita coisa para tocar stereo, mas usa e bota ganho lá em baixo, um modulo de max 500 rms ia dar conta na boa, não bota mais, assim já da muita gritaria. :legal:
Ah, teu set é muito bom, só capricha no cabeamento e bateria para alimentação OK
Valeu fera, pois é imaginiei q seria muito forte, mais vai ficar com qualidade ne? Poderia quem sabe acrescentar 2 de 12 HPF de 150 rms cada ne em 4 ohms, acho q daria um toque no medio grave, o q acham? Enquanto a fiação ja comprei fio 35mm para o agressive e 21mm para o pile driver. Comprei dijuntor, porta fusivel, tenho tambem um megacapacitor 4.0, uma bateria de 60 nova na frente + uma de 150 de camihão atrás.
Será q ta tudo bom ou preciso comprar mais alguma coisa?
Ja tive 3 pile driver 4.1N no carro e realmente ele é guerreiro..
teve uma epoca que eu tocava 2 street sound de 12", 4 drivers, 4 tw, 1 kit 3 vias e 1 par de 6x9..
o unico ponto ruim é que ele esquenta demais.
acho ate muito para apenas 6 drivers e 2 st
6 drivers D200, tu tá achando pouco? :pirou: No máximo que vc pode usar são 4 D200 com 4 super-tweeters para não faltar agudos. Se for usar mais que isso, aumente a quantidade de woofers para os graves tbm.
O Roadstar Agressive, se eu não me engano o cross dele só vai até 250Hz low-pass. Seria bom pegar um amplificador digital que tocasse até 500Hz pelo menos.
Outra coisa, o Aquarius Piler Drive 4.1N precisa de bateria forte, algo entre 90A e 120A pelo menos só para ele, caso contrário, vai esquentar muito o amplificador e descarregar rapidão a bateria abaixo dessa especificação.
a voz acompanha sim...sem duvida e o pile drive é um modulo legalzinho...
quanto ao modulo dos batstaka nao sei cara = / nao tenho ouvido falar bem desse modulo pra tocar trio....
pra ti falar a verdade nem ouvir falar bem com esse modulo tocando subgrave(mercado q ele destina)
te indico SD 3000 um Stetsom 2k5 ou ate mesmo um 4k2.... alimente bem os modulos e fica de olho no clip ^^
acho muito pouco 2st pra 6 d-200 realmente iria ficar desequilibrado os medios com agudos , no lugar pegaria o mesmo numero de st, (4st pra 4 d-200) ou 2TI atenuada acima dos 2,5khz...
Editado por Balaio_BASS
