marcio B
---> Qual módulo devo usar para 2 live 15 1000wrms? <----------
E ai pessoal, blz
Queria saber qual modulo deveria usar para o meu som, pois nao entendo como devo selecionar o modulo.
Queria que me ajudassem.
Eu tenho :
2 Woofer Tomahawk Live 15 1000wrms
2 SubWoofer Tomahawk Platoon 10 180wrms
4 pc corneta caneco
4 tweeter 120wrms
Qual seria melhor?
Editado por marcio B
olá pra ficar filé bota um sd3000 pros lives e os subs
e um p.one para os drives e thuites
e um cross jfa 5 vias
se tiver grana sobrando compra um sd 1000 só pros sub []-[]
Editado por sergio .roma
to pensano em usar uma MaxPower mp300 - spl3000 – 400ah
mais num sei se gasta isso tudo nao
num gastaria nenhum capacitor nao?pq ja ouvi falar que ajuda bastante no som..
teve uns parç meu ai que me deu umas dica ai eu mudei os sub
6 olha la e v se fik melhor ow nao...
e pra q q serve cross?
Pode ir no q o sergio falou...
Sd3k + power one + sd1500.
vai tocar muito...
tu vai usar oq de bateria??
Nao entendi uma coisa..
SD3k pros live 15"
Pone pros drive e tweeter
SD1500 pra dois woofer de 150W ???
Tão doido?
:pirou:
O cross serve para fazer o corte de frequencia, tipo assim:
Grave só pros live (entao vc regula para nao sair voz neles)
Medio só nas corneta (vc regula pra nao sair grave nelas)
Agudo nos tweeters (vc regula pra nao sair medio/grave neles)
Uma explicação bem por cima.. hehe
Pesquise no forum que achará o que precisa =]
E ai pessoal, blz
Eu tenho :
2 Woofer Tomahawk Soft 12 150wrms
4 pc corneta caneco
4 tweeter 120wrms
Qual seria melhor?
Agora eu vo usar :
4 driver sd110 100wrms
4 tweeter 100wrms
Fik melhor?
SD3k pros live 15"
Tão doido?
:pirou:
Mais entao, o cross teria q ter pelo menos 12 saidas certo(4 woofer, 4 corneta, 4 tweeter)?
E qual cross daria certo?
Não,
o cross JFA de 5 vias ta excelente
uma via pro grave(Live), uma via pro medio grave(TMk soft), outra pros medios(cornetas) e outra pros agudos(tweeter).
Não,
Muda muita coisa?
Pq e um poco caro
e to meio sem grana
E no power one:
<----------------------------[mais meus tweetr e 8ohms, da pra usar no canal de 4ohms?
* 4 canais de 100Wrms em 4 Ohms [pq as cornetas eu vou usar nos canais de 2ohms....
* 4 canais de 180Watts Wrms em 2 Ohms stéreo
* Bridge 2ohms = 2 x 550rms @ 2ohms (+ou-)
* potencia total 4ohms: 720W RMS
* Bridgeable, 4 Ohms 360Wrms 2ch
* Fonte mosfet power
* Conectores dourados
* Fuzível de proteção de 40A
* 4 entradas em RCA e 2 saídas em RCA.
POTÊNCIA MAX. 2400 Watts
Esse povo é louco da cabeça msseu, liga não. rsrsrs
amigo se vc tem esse set de dois sub de 600 protech e usa o sd 3000 então vc e mais doido ainda ou não e ele tinha postado dois sub de 600rms e depois ele editou vlw []-[]
eu já tive dois lives de 1000 em um sd3000 e ficou show de bola :legal: :legal:
Da pra usar tweeter de 8ohms em canal de 4ohms?
E da pra liga o som todo em um modulo SD3000?
não amigo o sd3000 e mais para sub o woofer pois e um canal e muita potencia para os drives caso queira compre um sd400 ab para os drives
precisa de um modulo ab para os drives e thuiters e vc pode ligar os thuiters e drives de 8 ohms em uma saida de 4 ohms faça a ligação em paralelo dos drives em um canal e os thuiters em outro canal assim vc terá melhor regulagem :legal: :legal:
ca*****oo que negada louca aqui.. sd 1000 pa dois subs de 180 rms...
cara vo fala pro ce.. poem uma vulcan 2k6d ( essa ja vi tocando pessoalmente uma branquinha das antigas e posso dizer o modulo é muito bommm)
e coloca o power one pros subs, drives e tweeters q o modulo eh guerreiro e tocará tudo muito bem!!
e coloca um crossover stetsom stx84 que ele vai te servir muito bem!!!
pode ir na fé q nao vai ser arrepender!
SD ta com dobro da impedancia :)
Amigo, define primeiro o que você quer...senão fica dificil.....!! ^^
Monta algo do tipo:
2 Live 15" 1000W RMS - subgrave/grave
2 Tomahawk que seja pra Médio/Grave de uns 200W RMS cada
4 Driver SD110
2 SuperTweeter (4 fica MUUUITO, vai ficar ruim)
SD3000 pros Live
Algum amp. até 500W RMS pros Médio/Grave
Pone pro Driver e ST
Ja era!! Não tem segredo!
brother eu faria assim
SD 2000 ~ SD2500 ou stet 2k5 ---------- lives 15
Powerone para---------------- 2 snake sd110(usaria so um par mesmo. os drivers sao bons (experiencia propria))
" " ---------------- 2 Mg tmk Soft 12" (na minha opiniao eles acompanham bem os live)
-Cross stet stx 84
-MC de 4 farad.
Com 400ah de bateria acho que ficaria bom o projeto.
Abraçoss
Rodrigo Kalanascovic.
Otra duvida aqi galera:
qualquer player de som....o aparelho.....qualquer 1 toca pra qualquer potencia de som?Ou quanto maior a potencia do som, um aparelho de audio mais potente?
E tbm.....dêem algumas dicas de sites pra baar musiks legais para serem utilizadas no som....
VLW
