Angrod
SOM DE QUALIDADE
I AE GALERA TO QUERENDO MONTAR UM SOM COM UMA QUALIDADE BOA E QUERIA UMAS INDICAÇÕES DE VCS AE
VAMUS LA:
tenho
1 Kit Duas Vias Two Way Selenium 62v2a 6 Pol. 120w Rms
2 par Alto Falante 6 Coaxial - Bravox Cx 60b (120w Rms cada par)
to com esse dois ekipamentos
agora to na duvida do q mais eu compro
tava pensanu heim 1 pioneer w308 D2 ou D4?
qual cdplayer usar? pioneer? Clarion? Alpine?
qual modulo eu compro pra tocar o ekipamento?roadstar power one toca tudu?
ou compro 1 digital pra toka o sub e 1 stereo pra toka o resto?
tenho pra gasta uns 1.500,00 moçada da uma força ae...
abraços
Pra qualidade o pioneer 308 não é lá uma grande escolha... de quanto vc dispõe pra comprar um sub?
Você pode pegar um clarion swr1252 que tem na somcuritiba por exemplo. Já tem mais cara de SQ do que o 308.
Cd player, o Alpine 9884 é simples mas é bem melhor que muito pioneer e sony por aí. E tá barato no ML.
Um modulo bom pra tocar tudo seria o audiophonic 5.1. O canal mono dele toca o sub clarion de boa a 2 ohms.
Depois vc poderia pegar um kit com mais qualidade. Tipo um hertz ESK165 que tem nos classificados.
O coaxial sairia do sistema.
Bom, é como o Satyricon disse. Como o orçamento é limitado, acho que dá pra trocar de kit depois. Instale-o na frente, e nenhum kit/coaxiais nas portas traseiras.
Sub existem opções bem melhores para SQ. Eu prefiro pegar um amp AB 4 canais, use 2 para alimentar o kit e a bridge no sub (compre um sub com potencia proxima).
Player tem alguns alpine 7892 na faixa de R$400,00 nos classificados, é uma boa pedida. Amps, subs e kits também, vale dar uma garimpada lá.
Não se esqueça de cabeamento apropriado para energia, falantes e RCA, evite produtos muito xing lings. Também faça uma instalação boa, um caixa projetada em coerência com o sub.
Amigao, para tocar bem seu kit, e seus coaxiais, melhor meio é um módulo estério e outro mono para o sub.
Parte estério opções
- Roadstar Power One R$410 (Preço do PY)
- Audiobank KA 4100 R$480
- Blaupunkt VA475 R$550
- Audiophonic Club 4100 R$480
Parte mono opções
- Xing lings da vida (RS, Booster, Explosound)
- Taramps T400D
- Soundigital SD400
- Corzus HT600
Edit- Eu trocaria esse kit 2 vias amigao, pega pelo menos um Bravox linha de entrada mesmo, melhor que esse da Selenium.
Editado por Carlos.Som
intaum brow axei até lgl os produtos q vc indicou
eu até consigo vende esse kit 2 vias dai compro esse outro
mais pq os coaxiais saem do sistema?
onde eu axo loja online pra compra esse kit da hertz?
vlw
Editado por Angrod
Porque em som de qualidade tentamos reproduzir palco sonoro, que vem apenas da frente do veiculo. Som atras so piora, puxando o palco no sentido errado.
Hertz aqui no brasil é dificil de achar e caro. A relm importa, mas normalmente você so encontra em lojas fisicas, nao conheço nenhuma que venda online.
Tem um user aqui do forum vendendo, fora ele só em loja física mesmo.
Com relação ao modulo mono, tenta achar um fosgate usado por aqui mesmo, ou entao um audiophonic 1700.
Pra um orçamento de R$1.5k contando 1 ou 2 módulos, sub, caixa, instalação, cabos
Acho meio inviável kit 2 vias desse nível (Hertz)... mas cada um cada um
Acho que a melhor coisa que o amigao tem a fazer é começar, comprar um módulo pro estério, definir o sub que quer, comprar um módulo pro sub, e instalar tudo, dar o primeiro passo, depois dá para trocar esse kit 2 vias por outro melhorzinho sim, vá fazendo os ups aos poucos.
moçada vamus descidir ake intaum
sobre o kit duas vias tem 1 amigo ake nu forum vendenu 1 da NAR kevlar 500,00 conto
e tão vendenu 1 kit 2 vias hertz por 600,00 ake nu forum tb.
o amplificador audiophonic 5.1 eh mt caro seis n tem outro ae pra indicar n?
o cara q vende o 2 vias da nar vende tb par de coaxial NAR kevlar 6" 150,00 conto
n vale a pena por nas portas de traz?
o sub vi uns da audiophonic 400-500wRMS 12" entre 400-500 conto
o q acham?
to na duvida du cd player tb
queria 1 lgl custoxbeneficio q toka com USB
vlw moçada
Nao, nao vale a pena coaxial.
Entre NAR e Hertz eu fazia um esforço e pegava Hertz.
Amp você tem muita opção. Pode olhar a linha GTA da Blaupunkt que é boa também.
Eu pega um sub mais barato (algo usado ali na faixa de 200) e pegava um player melhor.
bom intaum ta
kit 2 vias heartz 600,00 miréis.
tem 1cara vendenu 1 sub JL w6 10" usado pareçe bom ta 300,00 reais
Amplificador GTA 460 - BLAUPUNKT
Marca: Blaupunkt = 389,00 zero nesse site ake http://www.comprafacil.com.br/comprafacil/...A+460+BLAUPUNKT
Linha: GTA
Modelo: 460
Amplificador Tipo: Analógico
Número de canais: 4 Canais
Potência max. (Watt): 800
Relação sinal/ruído a potência nominal (dB): >90
Factor de distorção a potência nominal (1 kHz): <0,05
Resposta de frequência (Hz)-1dB: 10-30000
Estabilidade em modo normal (Ohm): 2
Entrada :
Diâmetro máximo do cabo (mm2): 10
Saida:
Alto-falantes (número): 4 Alto-falantes (tipo de ligação): Parafuso Alto-falantes (diâmetro máximo do cabo em mm2): 6
Superfície das ligações: Prata
bom assim? =)
sem coaxiais agora
