AbneR
Caixa Dutada 3 Pioneer 307D2
Ja tive 2 307 em coastar cpa2000 e o grave era bastante forte, quero algo mais bruto que oq eu tinha, buscando o subgrave.
Estou com um projeto para o meu carro (Gol G5).
O projeto seria colocar no porta malas 3 pioneer 307D2 na seguinte caixa dutada, tenho um projeto simplario de uma http://img11.imageshack.us/img11/7733/40365461.jpg.
Não sei se os dutos estão corretos ou se a sintonia da caixa esta boa o suficiente, por isso estou aqui para pedir uma ajuda do pessoal pra deixar esta caixa "perfeita", seguindo as medidas de até 910mm de largura e no maximo uns 420mm de altura, o encosto do banco tem um angulo de aprox. 67º com o assoalho do porta malas.
Da pra fazer com camara unica para os 3 falantes ou seria melhor dividir em 3 partes?
O módulo que vai ser usado é um Stetsom 1k6 @ 1ohm.
Obrigado
Editado por AbneR
Amigo camara unica um unico duto simples pratico rapido e eficienti ^^
vai fica bem forte.... vc visa subgrave?
apenas 1 duto pros 3 subs??
queria um subgrave forte, mas sem muita perda no spl. seria possivel tocar pra fora tb? apesar de ser oq mais desejo, mas e bom abrir a mala e escutar o grave.
Tirei as principais medidas livres do porta malas, as medidas para montar a caixa devem ser consideradas como externas, usarei MDF 18mm.
Legenda:
Largura do porta malas
Base do assoalho
Base superior
Angulo entre encosto do banco e assoalho
Legenda:
Altura livre do assoalho
Pra fazer a caixa, faço 3 camaras separadas ou apenas 1 para os três subs?
E a sintonia dos dutos?
Obrigado
Editado por AbneR
O ideal seria uma camara para cada sub, mas pode colocar os 3 juntos. Tocar vai mas nao sei se tiraria tudo dos subas como cada um em sua camara.... Essa caixa que passou nao ficará com litragem baixa para 3 subs ainda mais querendo subgraves!!! A minha tem isso mais ou menos para 2 subs!
pow 90cm de largura!
calcule cada sub de 12' são +-30cm 30X3= 90cm só de sub sem a madeira ,não sei se caberia os 3 ai não.
só se o do meio ficase um pouco acima dos outros !
um deles ficaria mais alto que os outros dois, mais ou menos como na imagem abaixo.
pois é cara, nao sei se camara unica fica bom...mas as unicas medidas que nao da de mecher realmente é largura e altura, a profundidade da de conseguir mais uns 30 ou 40 mm, porem ficaria no limite do porta malas...
sim um duto apenas...faz duto retangular ^^
caixa de 150L 1 duto de 240cm² de area frontal... por uns 23 cm de profundidade...caixa mistona ^^
se nao for pedir muito, poderia postar um croqui de como seria essa caixa? nao tenho ideia de como fazer o duto desse tipo.
desde ja agradeço
Legenda:
Base do assoalho
Base superior
Legenda:
Acaixa a ser feita sera com apenas uma camara e dutada
alguem pode me ajudar com um croqui da caixa, ja fiquei com dor de cabeça de tanto desenho que fiz no PC e nao consigo fazer eles encaixarem na mala.
Medidas internas da caixa no desenho abaixo, com essas medidas eu consigo 147 litros brutos, a litragem esta boa, o problema e que nao da de colocar 3 subs ai.
outra ideia
caso os 4 D2 casem impedancia com o meu amplificador (Stetsom 1600 @1ohm) eu fiz um desenho de uma caixa para 4 subs, com litragem bruta de 180 litros (calculada) [2 camaras de aprox. 90 litros].
As medidas da caixa são todas externas, com MDF de 18mm.
Não sei se a parte inferior cabe no porta malas, nao testei ainda, amanha eu confirmo, se for possivel colocar essa caixa na mala, peço ajuda para sintonizar os dutos.
Rafael Brasil e SPL_Ka, valeu não tinha notado que batia um no outro...vou fazer os 4 dutos virados para tras de frente para a mala, em uma linha, acho que da certo.
Novo desenho da caixa
Diego Alves, foi mal cara, eu notei que tem um pessoal que entra no Geral do som automotivo mas nao entra no SPL, e vice versa.
Se a admin achar melhor, pode trancar o post do Geral do som automotivo que eu fico apenas no SPL.
Oumque, fico forte o som do gol no vídeo, espero algo semelhante, apesar de estar so com o stetsom 1600.
Edit: inserção da imagem
Editado por AbneR
