lipenur
Oversound 15-C ou Bruthus 800 ???
Pessoal !! vamos ver se algem pode me ajudar. Tô pensando em fazer uma loucura (das boas).
Tô reativando meu PA (som profissional), é mais para "brincadeiras" e é de pequeno porte, quero diminuir ainda mais (sempre tenho que alugar carreta para transportar), então estava cá com meus botões pensando...
vou comprar duas 2 caixas ativas, eliminar minhas caixas gigantescas de 15" (MDF de 40mm :pirou: pesadas).
Agora é que vem a parde boa: o Grave !!!
quero fazer duas caixas dutadas com falante de 15" que caiba no banco traseiro do meu carro (escort Conv.), e fazer uma "mascara" como se fosse um tampão com forração (curvim) original por cima, já que seu porta malas é lacrado e horrivel para graves. Ao mesmo tempo terei as caixas removiveis para tocar no PA (de vez enquando)
minha duvida está em relação ao falante
o que seria melhor para isso?? (para falar a verdade, ainda não vi muita diferença entre eles, aparentemente o bruthus tem mais x-mass, enquanto o FS do 15-C é mais baixo, fiquei meio confuso nisso (PS nunca vi nenhum dos dois tocando).
Amplificadores
No carro um SD2300 4Ohms posso trabalhar com dois 15-C em paralelo (4 ohms), ou com dois bruthus em série 8 Ohms, que dá se não me engano 1600w no SD, acho que com eles quase encostados no meu banco é mais que suficiente (acho q vai dar até dor de barriga :blink: ).
No PA eu tenho um Cygnus 1800: - 2x 190W RMS (8 Ohms, THD 0,01%) ou 2x 270W RMS (4 Ohms, THD 0,01%). Mais para frente se me "empolgar" com isso eu pego um mais potente.
quero ver se faço ele fechado assim, mas não com lona e nem com "mosquiteiro" atrás.
15-C http://www.oversound.com.br/index.php?ling...23&pro=3349
Bruthus - http://www.oversound.com.br/index.php?ling...28&pro=3384
Que carro é esse? Escorte conversível?
Cara.. eu indicaria o 15sub800.. é mais flat, ideal pra PA. O bruthus tem mais pico, o que é agradavel em sons de "pancaadão".. enfim... vai do gosto!
O 15-c precisa de caixa mtoo maior pra render bem! :(
Sim é um Escort XR3 Conv. MK5 (conhecido aqui como sapão, de 93 à 95)
15sub 800 ouvi falar que queima muito fácil (procede ???)
"pancadão" acho que por si só os outros tb já dão bastante... (para meu gosto).
tenho disponivel de espaço, aproximadamente 240L para ambos (mas farei uma caixa para cada, para facilitar a colocação/retirada). Seria suficiente??
O lance é que o 15sub800 é pra PA mesmo... feito pra PA. Já o bruthus é a versão "carral" dele! ;o)
Então o sub800 foi feito pra quem sabe o que faz... entende de subsonico, clipping... já o bruthus foi feito pra suportar barbeiragens! Amps clipando, caixas mal projetadas... coisa q se vê sempre em carros.
Se seguir tudo à risca, o sub800 dura eternidades! Agora se tu costuma tomar todas e "se empolga" no volume, é bom pensar 2x no assunto! :(
240lts da pra começar algo com 2x18'.... mas como acredito q seja pro som todo, dá pros sub800 + mids numa boa!!!
Já queimei muitos subs (8 para ser mais exato), mas o problema era bateria, depois que coloquei uma auxiliar, nunca mais queimei (fazem 2 anos). Alem de regula direitinho o clip, eu tenho um mostrador abaixo do painel onde eu controlo a potência enviada para o sub (voltagem).
2x18" eu não quero, pois vai ficar muito alto no banco traseiro, eu não quero que fique mais alto que a lateral do carro (quero rente igual a foto).
PS: os 240 L é só para subs. vai ficar assim:
2 subs de 15 no SD2300
kit 2 vias com um punch 400.4 só para ele.
é raro eu abrir o porta malas, postei aqui pq o pessoal tem mais experiência em ambientes abertos (já que é um Conv. e um PA), mas se for fazer isso, eu uso a caixa ativa que vou comprar, já que elas vão ficar no porta malas (que só terá os ampl e a bateria de 80A), é só colocar um inversor ...
Minha duvida ficou entre o 15C e esse de 800 !!! estava descartando o de 800 pq dizem que queima fácil (em relação ao 15c), mas o que vc falou é verdade... breja na cabeça e botão de vol. não dá certo !!!
Editado por lipenur
Então bota o sub800 mesmo, com a sintonia beem baixa!
acho que vou fechar nele mesmo !!!!
Estou acompanhando o tópico das manifold !!! fiquei interessado !!!! e as dimesões são ótimas !!!!! 86x50x50 !!!!
Valeu, muito Obrigado !!!
