ANDRE JUNQUEIRA
Novidades NAR
legal andré, estamos ansiosos esperando o novo sub e kit!
abraços
Acho que meu carro pode ser usado no teste.
Estou com um 10sw2 jah...
quando chegar faremos e postaremos as impressoes...
abs
abraços
quando a NAR começará a distribuir os produtos Rockford Fosgate?
Uma coisa que me deixou curioso
Amplificadores N.A.R? Por essa eu vou esperar ansioso.
Editado por Felipe C.
André ...esqueceu dos parametros do sub? Estou esperando para montar a caixa.
Sub 1004SW2
selada de 20 a 25 litros
dutada 40 litros com duto de 3"x15cm
Sub 1004SW2
Obrigado André.
Sub 1004SW2
bom dia André! ha 15 dias atras, comprei um 1004sw2 com o Renê, ele te passou o radio na epoca e vcs me disseram que ainda estava sendo feito o calculo e as simulaçoes dos parametros e caixas do sub, porem eu poderia usar uma dutada de 32 litros com duto de 3"x40cm... agora lendo o topico vi que usa-se a caixa com 40 litros e duto de 3x15... você sugere algo para mim, de repente mudar o tamanho do duto... ou faço outra caixa, agora com 40 litros...??? terei que jogar minha caixa de 32 litros fora??? aguardo ancisoso!!! obrigado!!! abraços!!!
ah, excelente produto, acabamento de primeirissima, nunca vi nada igual no mercado brasileiro...
ricardo, o projeto de caixa nao p[e como uma receita de bolo.. com sua caixa pronta voce pode se basear nela pra ver se o som esta te agradando e se o sub esta rendendo legal nela.. caso nao esteja voce pode em cima doq ue vc tem hoje comelar a brincar mudando sintonia e volume de caixa ate achar seu ideal..
na verdade é uma das melhores formas de se obter a caixa ideal.. vc vai experimentando ate chegar no seu gosto e rendimento do sub desejado.. os parametros e caixas simuladas/recomendadas, sao apenas pra voce nao começar muito longe do ideal, ele te da o caminho "é perto daqui" ;)
concordo murillo!!! na minha opiniao o sub ta rendendo bem em relacao ao spl, nem parece um sub de 10pol... toca muito forte mesmo... porem ele nesta minha caixa acho que nao rende tanto, nao ta tocando muito plano, tem algumas frequencias que as notas dos instrumentos ficam boas, porem outras ficam "picudas", chega a encomodar...as vezes embaralha um pouco o som, as vezes o som fica duro, seco... ja tentei adicionar manta acrilica na caixa toda, ja mexi no comprimento do duto para mudar a sintonia, mas ainda nao cheguei num caminho...por isso eu preciso de uma linha para seguir....se tem alguma outra sugestao de dutos, continuo com manta, inverto fase do sub(pelo cabo, pois meu player nao tem inversor de fase) ou entao so fazendo outra caixa mesmo...o que nao queria fazer...rs
o que senti tambem foi em relacao ao player, este nakamichi que uso nao tem recurso de audio nenhum...eh flat mesmo, muito bom, porem ai o delay do sub nao fica legal, pensei ate em trocar o amp, mas acho que nao eh o caso, o zapco toca legal, acho que nao compensa...o problema penso eu estar na caixa...
o que vc me sugere amigo???
valew pela atencao Murillo!!!
aguardo contato tb do Andre!!!
Abs!!!
Abs!!!
Pode encher a caixa de 32 litros de manta acrílica, pois quanto mais mantar tiver, mais suave será a resposta. Aumentar um pouco o duto mudaria a sintonia da caixa também. Tente inverter a fase do sub. Isso muda de carro para carro e é pura tentativa para descobrir a melhor posição.
valew Andre!!! vou fazer...obrigado!!!
Então André, só para dar um retorno, coloquei uma camada grossa de manta(aproximadamente 2 cm de espessura) e deixei o duto com 45cm... o resultado foi positivo! agora sim está tocando macio como um NAR!!!
Massa André, solta o SW3 logo pra vende! heahae
Editado por felipesfc
André, os kits novos mudaram só o mid, ou o cross e o tweeter tbem? abs
O que mudou no subwoofer SW3 ??? gostaria de saber !!
Nos kits já apresentados usamos os mesmos cross e tweeter. Devemos apresentar outros kits em breve.
Vai mudar muito? Vou comprar o kit em julho =[
Estou comprando um subwoofer Nar12sw3d6 esse sub vai mudar em algo ??
Marcelo, o sub eu tenho certeza, vai mudar sim.
o SW2 já saiu a versão nova pra vender, o SW3 que ainda não.
Todos os modelos de sub vão mudar.
Mudamos a carcaças e cone do sub. A bobina do sw2 mudou, mas devemos manter a do sw3. Na verdade não existirá mais sw3, pois estamos mudando os códigos. sw2 significa que é um sub da série 2. Assim, o 1004sw2 (já lançado em versão piloto)é um sub de 10" com uma bobina de 4 Ohms. No lugar do 10sw3 entrará o 1066sw2 informando ser um sub de 10" da série 2 com bobina dupla de 6 Ohms cada.
O atual 10sw2 receberá a mesma carcaça do modelo novo, mas manterá cone com borda de espuma e a bobina de 180W. Receberá a denominação de 1004sw1. A série 1 receberá um 1044sw1 com potência recomendada de 250W.
Espero ter ajudado.
Não intendi, fiquei confuso, o 1066sw2 vai ser 180 w rms, a serie 1 sera de 250wrms e n existira mais sub de 300?
Abs.
