ImOrrIvEL
Teste T800
De novo essa historia?
Olhem de novo! é PICO!
Ele usa o pickhold... se reparar... quando ele mostra o multimetro.. verá que está 40,3V e abaixo (numeros menores) 4V e variando pouco... ou seja?
O amp é 800Wrms de PICO! e nao constante...
Deixa o amp assim durante 3 minutos... só isso... vc verá o que acontecerá
E toma-lhe novelinha...
Eu tenho um foasgate 4.6x. ele marca 120 rms na bridge a 14v, liga ele a 13v pra vc ver se ele nao libera 150 rms. E pode dixar ligado por 5... a 10 min ele vai continuar a liberar os 150 rms. Porque as fabricas nao fazem o mesmo ???
Sendo nova ou velha a história, sempre é bom ver um teste.
Cada um que tire suas conclusões!
Valeu pelo vídeo! =)
Qual o amplificador foi testado durante 3 minutos?
aff denovo a mesma palhaçada!!!!!!!!!!
esse T800 de 800w deu os 800w rms, tem nada de pico aí
Rapha, com relacao ao multimetro o teste esta correto, observe que os valores de tensao e corrente correspondem a (com crase) carga de 2 ohms.
Só pra lembrar também, que o T800 que é vendido no momento é de 850w rms e é diferente deste aí. Que por sinal está correto o teste.
Editado por boardbrasil
kkk cada um diz uma coisa. é tenso. pra min deu os 800 rms.
murilo
deu pico de 40V... entao é pico de 800wrms.... não fica nem 3 segundos...
fazer Burp é fácil... dai vc nem consegue saber se a fonte satura...
Editado por Rapha_4_bass
É, deve ser.... a taramps lanca um amp. novo com 1 ou 2 rms a mais todos os dias...
uso a marca, ate gosto... mas não me sinto seguro com isso, O CARA COMPRA UM AMP. HJ.. AMANHA ENTROU UM DE (teoricos) 50 a 100, 200 (sei lá) RMS no no llugar.. fo** hein :banghead
concordo 100% com vc,,,,,ja tive taramps e pra vende foi um baile, justamente por isso,,,,,,gostaria de saber o por q disso!
murilo
Rapha, isso que você está dizendo eu digo há 500 mil anos, até onde vi, todos os amplificadores nacionais informam a potência de pico durante poucos segundos.
Voltamos pro PMPO então pasmafaute
blablablablablabla... bla bla... bla bla bla bla bla TARAMPS bla bla bla bla bla... blablablablablabla...
tudo de novo!!
Essa resistência não esquenta não? oO
Eu nao tinha pensado por esse lado ainda, mas faz sentido! hand26
Eu acho que eles Deveriam parar de Fazer os Testes! E ficar como as outras, que nada Fazem..
E quem quizer comprar os Módulos, que Compre.. Pelas Suas Qualidades/Vantagens, ou sei lá oq!
Pq se FAZ tá ruim, se não FAZ tá ruim tmb! Então pra que se dar ao trabalho!
Na MegaCharge onde Cursei, presenciei vários testes de Módulos..
É o msm Teste, Porém com Fonte Chaveada de 860Ampérs..
Querem que o Módulo fique 3 minutos com Senóide aplicada e a Bateria não pode Descarregar?!
Aí se coloca o módulo na Bancada de Teste Fixa com 15 Baterias pra "Alongar" o Teste
vem um monte de lôko, "que Palhaçada, como vou Colocar 15 baterias no meu Corsa?!" <- Exemplo..
Complicado, é oq posso Dizer!
Abraços!!! :legal: :legal: :legal:
este de 800w rms nunca foi vendido cara, pelo menos não fiquei sabendo.
:legal: Esse post foi firmeza rapaziada!! Leiam mais de uma vez! Se nao quiserem ler Q S F !!! :vts
O que eu me mato de rir é que a taramp's faz um teste identico aos praticados a anos no forum, dai a reclamação que o teste é de pico... aff então tem que refazer todos os testes ja feitos aqui.
Negócio é meter o pau nos Taramp's num é Tamar?!
Muito doq dizem, tem Fundamento Técnico de tirar o Chapéu..
Mas muito mais, é Denigrir a Marca! Infelizmente é oq vejo aki..
Galera, o multimetro nao mostra tensao de pico, mostra tensao RMS. Se a alimentacao segurar, o amplificador segurar e a carga nao variar sua resistencia o valor vai ser o mesmo por mais tempo.
Alguns multimetros mais completos mostram a tensao de pico (30% maior que a tensao RMS ne?) mas aquele do video so vai mostrar (e segurar no visor) a tensao RMS mais alta, e por ser uma carga resistiva nao tem problema (como acontece quando se testa com "hold" tocando musica com alto-falante)
Editado por muriloalvares
Alguns multimetros mais completos mostram a tensao de pico (30% maior que a tensao RMS ne?) mas aquele do video so vai mostrar (e segurar no visor) a tensao RMS mais alta, e por ser uma carga resistiva nao tem problema (como acontece quando se testa com "hold" tocandu musica com alto-falante)
É isso que eu estava falando no outro topico
