rfediuk
Carregador de Baterias..
Gostaria de comprar um carregador de baterias para carregar uma bateria de 150A moura ja que o alternador não da conta de carregar...
Quais vocês aconselham? A/h, marca, etc.
pensei em uma de uns 20A/h, que carregaria em umas 7~8 horas, carregava em uma noite... ia ser uma beleza!
Ajuda ai tiurma!
melhor mesmo e comprar logo uma fonte.
nem que seja essas caseira mesmo em torno de 300 reais.
que ai e so chegar em qualquer lugar que tenha uma tomada plugar e ficar despreocupado.
Editado por Andre.Teles
Compra um de 10a/h que tu vai ser feliz...
Vai gastar pouco e deixa a bateria no ponto.
A não ser que queira tocar ligado na tomada, aí parte pra fonte!
sim mais tem alguma marca que você indica ou algo do tipo?
Dá uma procurado no ML, tem uns lá com valores muito bons, com garantia tudo certinho... nunca testei, mas não deve ser ruim não, são empresas que só mexem com isso.
De 5ah à 15ah no máximo está de bom tamanho para carga lenta, qualquer um do modelos vai servir 5ah, 10ah, 15ah, só o que vai variar é o tempo da carga, para saber qual amperagem ideal do carregador para carregar suas baterias é de 10% a 15% da amperagem total da bateria
10% a 15% de 100ah = 10ah a 15ah e demoraria em média 10hrs a carga
* Edit - Esqueci de comentar que seria interessante aqueles carregadores inteligentes né, quando a bateria está completamente carregada e você não desligou o carregador ele para automaticamente e fica monitorando a carga da bateria, se ela cair ele volta a carrega-la novamante.
Editado por Carlos.Som
15A no máximo seria o ideal.. (10% a carga da bateria)
NO ML tem vários carregadores baratos mesmos.. dê preferência para os que tem multímetro, amperímetro e os que FLUTUAM, ou seja, quando a bateria estiver carregada ele irá enviar somente carga necessária para mantê-la carregada.. nao vai enviar 15A a vida toda.
Até+!
Na parte de vendas do forum tem um cara que vende um carregador bem legal
200 reais, se não me engano
Eu to namorando um daqueles a um tempinho já
'rfediuk'
Ajuda ai tiurma!
Se você quer um dois-em-um Fonte e Carregador eu te indico as Fontes da Gilsom Automatic Control !!!
Uso e digo pra você que o trem é bom mesmo !!!
Meu carro tem 04 Baterias de 125A/H (Stroke Power) uso uma Fonte de 120A dessas ligo ela todo o santo dia para carregar, quando as Baterias estão Carregadas ela simplesmente desliga voltando a ligar sozinha caso no meio da madrugada ela perceba alguma falta de energia !!!
Cheguei a deixar ela ligada 5 dias direto ... no fim em repouso os Voltímetros marcavam 13,7V (tenho um Voltímetro pra cada Bateria) !!!
Abraço e Boa Sorte !!!
joão Otávio
Não me refiro a qualidade, mas pelo valor, digo que tem modelos mais atraentes
Só dar uma olhada no ML, carregadores inteligentes das mais diversas marcas e amperagens, sai 1/3 deste valor para um de 5ah
eu to achando o preço deste ai muito bom !
ele é de 10Ah e ainda é carregador rapido
