Omega Manaus
Ajuda Com Escolha Dos Medio Graves
Gostaria de algum falante que desse mais uma dose de GRAVE também no
meu set... O que acham do selenium 12PW5A ou Eros 312LC? Sendo que tenho
uma certa preferencia pelos 12PW5A... E, então?
Com qualquer um dos 02 nenhum deles vai dar grave na expressão da palavra e sim médio-grave.
Eu sou meio suspeito com relação ao E312, pois gosto muito desse falante. Acho que o 12Pw5 não supera o E312.
Se a sua preocupação é manter a marca para todos os falantes (Selenium), acho que um WPU de 12" lhe atenderia melhor, reforçando o médio-grave, mas o problema a meu ver, é a falta de espaço, ou seja, o espaço disponível não vá lhe permitir atingir o resultado esperado, a não ser que escolha um falante que exiga menor volume de caixa.
E qual médio que toque com qualidade e potência além do Eros Neo, Snake Esx e Over 300? Existe esse médio mais potente que mantenha a qualidade?
To precisando saber pra fazer um UP num set de um amigo que tem R$!! rsrsrs
Obrigado amigoO... Quanto ao espaço n tem bronca, mesmo n sendo o ideal mas, vou fazer algo removivel... vlw
Tenho hoje o ESX 310 e posso dizer que é um falante excepcional. Gostei do Eros 310H, 10MB3P e MG-300 (nessa ordem pessoal), além do ESV 610, mas esse eu não ouvi.
Se ele tem bala na agulha e mora perto do Paraguay, se fosse ele, eu investiria nos Neo da 18Sound.
Olá pessoal... (desculpem por reativar este TÓPICO)
Estou querendo saber se 4 unidades mid bass OVERSOUND OVS-8L 200 rms ficaria um médio grave forte?
Tipo algo que desse para concorrer com pelo menos 2 SNAKE ESX608 (já vi tocando e .... tocam muito)...
PS.: Aceito sugestões para médio grave (8 polegadas)
ESPECIFICAÇÕES:
Frequência de ressonância: Fs 85 Hz
Resistência da bobina: Re 11 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,34
Fator de qualidade mecânica: Qms 6,30
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,35
Volume equivalente do falante Vas 28 L
Área efetiva do cone: Sd 0,029m2
Deslocamento máximo: Xmax ± 1,0mm
Polegadas: 8
Impedância nominal: 8 Ohms
Resposta de frequência: 150 ~ 6.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 100 dB
Potência: 200 WRMS
Potência de programa: 400 W
Diâmetro da bobina: Ø 2"
Imã: Ferrite de Bário
Fio da bobina: Alumínio
Carcaça: Alumínio
Cone: Celulose
Suspensão: Tecido
Modelo: OVS-8L
Diâmetro maior: Ø 218 mm
Altura total: 93,50 mm
Perfuração do gabinete: Ø 190 mm
Diâmetro do imã: Ø 155 mm
Altura do imã: 18 mm
Peso: 6 kilos
Eh tow kerendo ir neles, a selenium me passou a caixa dutada de 20litros com duto de 7.5cm diametro x 5cmd e comprimento...alguem ja fez essa caixa? sera ke toca legal?
Essa caixa com 16 a 20 litros, pode ser considerada aí uma genérica para muitos falantes de 10". Só verifique num programa, para fzer o corte recomendado e saber qual a máxima potência a ser aplicada, para não expor o falante ao exceso de excursionamento.
