edjaemca
Problema com SD2300
Pessoal, esse modulo de potencia, estou usando ele pra empurrar dois tornados de 18 polegadas, fechando em 2 Ohms finais, a mesma impedância dela, casando perfeitamente.
Utilizo 200 A de bateria somente pra ela, cabeamento de 35 mm que vem direto da bateria pra ela tambem.
Estava tocando normal, de repente parou de tocar, e agora quando ligo, acendem o led verde e o amarelo de clip, e ficam os dois acesos, e nao sai som nenhum. Mesmo desconectando os falantes dela, é só ligar, que os led ja acendem e nao sai som, ja despluguei os RCAs, fios de falantes.
Alguem poderia dar uma ajuda para tentar sanar esse problema?
Grato a todos.
Tente desengatar todos os cabos.. Tire o positivo, negavito, remote etc.. reconecte e veja o que acontece.
Pergunta básica, a bateria tá carregada?
Dá uma conferida nela tambem..
[]'s
[]'s
Fera, ja desconectei tudo, inclusive ja abri ela, num parece ter nada solto, se tem algo queimado, num tenho como saber.
Sim ambas as baterias q uso estao carregadas, tenho carregador pra elas.
Imaginei que ñ fosse nada disso mesmo..
Então infelizmente só resta mandar pra uma assistência =/
Boa tarde !
Adicione meu msn resolvo rápido o problema :legal:
saulo_soundigital@hotmail.com
Até mais !
Boa tarde !
Até mais !
Opa Saulo ja ta add
Estranho em amigao, módulo parar assim do nada, mas fazer o que, envia para garantia e fique no aguardo!
Resetar o modulo seria tirar os cabos de força do mesmo e deixar ele sem energia por quanto tempo? Ou teria algum procedimento?
Retira os cabos de energia e fecha um curto entre os terminais de alimentação com um pedaço de fio. Deixa fechado por alguns minutos, depois tenta religar o módulo normalmente. :legal:
