vitorchadud
Projeto Polo 2010 (mais um)....
Alguem poderia me sugerir um cabo de de alimentação pro mreu set? É a ultima coisa que falta comprar...
Tava vendo um Knuconceptz de 54mm que sair por 140 reais...
Aqui no Brasil tem o da Techsound de 35mm por 100 reais...
E os Pompeia que nao gosto, sao mais finos que as especificacoes e os fios de cobre muito grossos...
O que vcs acham? O de 35mm da Tech da conta?
Cara, verifica a tabela de bitolas e corrente nos artigos do autosom.net, veja quais suas necessidades, se você quer dar up em potência com tempo e tal e aí você decide qual o melhor. A maior diferença desses cabos provavelmente será maleabilidade, insulação, talvez um pouquinho na qualidade do cobre. Dados as suas nessecidades, pegue o mais barato.
Cara 35mm, 54mm pra um set de qualidade, eu acho que é exagero... (Se fosse trio ou SPL, sei lá...). Eu acho que faz mais sentido gastar mais no RCA... ou em outras coisas tipo terminais, distribuidores, techflex, prendedores, etc...
Pra alimentar esse sistema, eu iria de 21mm sem medo.
Muita gente exagera no cabo de alimentação achando que vai ter algum benefício. Na verdade, vc. não usa todos os amps (num sistema pra qualidade) 100% do tempo trabalhando no talo, nem com ruído rosa.... mas a bitola do cabo vc. calcula dessa forma (pela potência do amp). Então quando vc. define pela tabela, vc. já tem uma boa folga.
Mais que isso, é jogar dinheiro fora... (sem contar a dificuldade de conectar 35mm e 54mm..
Se pode pegar de 54mm vai nele ... se amanha ou depois fizer alguns UPs com adição de amplificadores e tudo mais ... nao ira se arrepender ....
O amp focal é 4x75 + 1x 300. Meus amps tem 100W no peitinho, 600W nos médios e 500W no sub. Eu uso cabo de 21mm até o distribuidor e 12mm do distribuidor até os amps. Eu chuto que a potência RMS máxima com música não deve passar dos 200W (contando os 3 amps)... encontrar terminais de bateria, fusíveis, distribuidores e amps para 35mm e 54mm é um trampo. Isso pra não falar do volume por baixo do carpete (já que é muito difícil passar um cabo desses pelas laterais do carro)
Na tabela da autosom, recomenda-se cabo de 54mm com 3m a 5m de comprimento para correntes de 175 a 200A. No meu sistema, eu tenho um fusível de 60A (que nunca queimou, mesmo eu colocando o sistema no talo). Ou seja, a corrente total não chega nem a 60A.
Não consigo imaginar um upgrade pra justificar um cabo 54mm num sistema voltado pra qualidade, mesmo multiamplificado, mesmo com valvulados.
Quanto a passagem de cabo com proteção vc pode passar por fora... no meu caso foi assim da bateria o cabo so entra dentro do carro no porta-mala ... isso seria um problema eliminado ...
Quanto a necessidade... dei apenas minha opniao ... eu nesse caso ainda iria no 54mm ... ate porque alem da comparação de tamanha esta a marca tb um Knu contra techsound ... MINHA OPNIAO .!!!
Também sou a favor do superdimensionamento, acho mais fácil vc já fazer um trampo bem feito, pois num futuro up de amps, vc não precisa mexer com fio, tirar banco, carpete do carro, evitando até quebras de peças e etc....
Eu iria de 54mm de olhos fechados!
Eu fui de 54mm...
nao me arrependi
Se vc. fosse de 21mm não ia fazer diferença nenhuma no som... só no seu bolso...:-)
Pessoal, o colega pergunta se um cabo de 35mm aguenta. Eu digo que dá e sobra. Se o cara quer colocar 54mm, maravilha... é claro que não tem do que se arrepender... Ninguém come salmão pra matar a fome... nem tudo é uma questão de necessidade...
Não concordo.
Até porque, no sistema do Davi, por exemplo, se checarmos a amperagem do sistema, e comprimento do cabo ele foi no cabo recomendado pelo manual da IASCA.
Além disso, quando possível, sempre é bom superdimensionar o cabeamento.
vendo apenas pelo focal acho que 21 ou 25mm (algumas marcas trabalham com esse padrao) ja seria suficiente, 35mm ficaria legal, ja superdimensionado, 54mm eu ja acho exagero, seu prejuizo nao será somente na fiderença de 40 reais do cabo, se lembre que voce terá um cabo mais grosso, de dificil passagem, bem pior pra voce adequar a conectores, proteção, e afins.. entao a questao nao é SÓ cabo.
eu iria de 35mm e nao esqueceria de colocar uma bateria maior.
Consegui o manual no site da Focal e pra 5m de cabo eles recomendam cabo de 50mm..Se fosse ate 3m eu poderia usar 35mm mesmo..Vou comprar o cabo de 50mm..
Acredito que em no final de fevereiro eu ja vou deixar o carro na S9 pra comecar a montagem...
Vou postando as fotos aqui...
Acoustic Research é do Paraguai, para HT.
Eu usei os rcas dele por um bom tempo, construção boa, não oxidaram e pareciam muito bons. Não tinha sistema na época para tirar maiores conclusões.
Dependendo do preço, eu arriscaria. Ou traria KnuKonceptz mesmo, que é mais barato e já li comentários de que são até semelhantes aos Monster.
Por enquantp vou de tiaflexque ta aqui em casa mesmo e tava sendo usado no meu antigo carro..o resto dos cabos (RCA + speaker) ja eh tudo monster..depois eu vou pegar um rolo de monster automotivo no ebay...
Dia 6/3 vou deixar o carro na S9...vou postando fotos aqui...
O carro esta pronto..tenho alguma fotos da construcao. Outro dia vou tirar fotos de tudo pronto e posto aqui! O som ficou muito bom, no proximo encontro vou levar o carro pro pessoal escutar!
Um abs a todos e obrigado pela ajuda!
Daqui a alguns dias vou tirar fotos do carro pronto!
Grande Vitor !!!
Sempre acompanhando ( e gostando ) os teus DIYS ... Muito Show! Vai postando aí que estou ansioso. hehe
Editado por BYRONALD
Algumas fotos do carro pronto! Depois tem mais!
Queria agradecer o Wilson e o Ariel da S9 pelo otimo trabalho...O som esta otimo! Fiquei muito feliz com o resultado sonoro e estetico!
Um abs!!!
