LoboLoko
STREET de 12" ou de 15"???
blz galera???
estou pensando em comprar dois street pra tocar pra fora... :rolleyes::banghead
mas a questão é...
tem muita diferença do de 12" a do de 15"??? :blink:
e qual a litragem q ele rende melhor fora? :blink:
dutos?
vlwwwww galeraa :rever1:
ps: não entendo muito bem com essas historias de corte de freq nos woofers, se alguem puder me falar qual capacitor teria q usar iria ajudar muitooo :legal:
tem espaço pra colcoar os de 15" ?
Ps. nao usa capacitor em sub hahahaha
ps 2. existem muitos outros falantes que sao melhores que os street bass. Le-se woofer...
amigo capacito e so para driver/twiter, o melhor para fora serai 2 de 12'' e a caxa mais pequena das recomendaveis, ou mais grande para graves,
mas te aconselho a colocar woofer estilo o eros 312lc que para fora vai tocar bemm melhor
se grana ta curta procura por outra opção tem os protech que esa com preço bom
tenho 4 street.. pra fora são bons!
pra dentro também!
Claro que se usar eros 312 como citaram, terá um rendimento maior pra fora.. uma vez que os esses eros são woofers!
O street é uma mistura de sub com woofer.. é misto como dizem hehe
Caixa pros street de 15" (2° manual) é 82L se ñ me engano.. pro de 12'' 56L
Se fizer como diz o manual nao terá problemas!
Se puder fazer caixas maiores, melhor ainda!
Dá uma olha aqui http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=34079
tem 3 recomendações de caixas :)
vlwwwwwwwwwww galeraa...
mas o som vai ser pra curtir numa chacara...
utiliznado fonte pros amplis..
e keria isso numa faixa de 250rms ou 300rms( 15"street )
e tenho apenas 15anos então a grana eh curta mesmo...
protech trio?
nunka ouvi flar...
quantos rms???
naum tenho ideia de um ampli, kero o grave pra fora mais forte q se puder obter com uns 250rms a 300rms...
muito obrigado pela galera ta ajudando...
Protech é a empresa de um user aqui do forum.. são muito indicado por aqui!
dá uma pesquisada e depois vai até os classificados e veja o que tem por lá =]
graave forte com 300 rms soh eh difiicil heein
to vendo q vc vai queima esse falante rapidinhu quando monta
300rms eh som caseiroo
nao pra dibuiaa a coisa em festa
vai com calma
abraçoo
vai com calma
abraçoo
Bela desenterrada! <_<
[MODO IRONICO ON]
Ainda bem que foi por um bom motivo!
[MODO IRONICO OFF]
Amigão, eu aposto nos Voicer da khromus de 15. Eles tocam muito bem.
Tem os protech também, mas se a grana tiver bem curta mesmo, vai nos Voicer sem medo. Esquece street bass, tem coisa mil vezes melhor pelo mesmo preço.
Um amp legal seria o A-400 da Power Systems ou o roadstar Power One.
Esquece street bass definitivamente, não tocam NADA. Palavra de quem já teve coragem de comprar um e se arrependeu pelo resto da vida!!! kkkkkkkk
O cara já deve ter montado/desistido do som... vamos ler o tópico e a data antes de postar né galera?!?
estava olhando e pensando, naum desisti não kero ouvir todas as opinioes, analisar, e chegar a um projeto basico pra quem tem 15anos, com no max dois falantes de 300 rms soh pra grave
Para trio-elétrico simples (pouca potência e poucas quantidades de alto-falantes) e com ótimo custo-benefício, os Street Bass ainda são ótimos para isso!
Se vc tem pouco espaço na mala, um par ou um Street Bass de 12" vai ficar bom! Tô com um Street Bass de 12" na mala, em fase de testes ainda, mas conforme for, vou utilizar por enquanto um apenas com um driver d200 e um st200, se ficar bom, já fica para o próximo up-grade, um par de street bass de 12" + um par de drivers d200 + um par de st ou então no lugar dos drivers fenólicos, um par de woofers e um par de drivers titanium.
Para meu Street Bass estou aplicando 250Wrms, tocou forte e com muita pressão de mala aberta, só que pra dentro no meu caso não tocou legal, tocou muito seco. Pra fora tocou meio termo entre macio e pancadão.
vi agora um woofer oversound 250rms steel line de 12...
sera q toca mais q esses street???
lembrando...kero algo q toke bem pra fora
pq soh tenho um sub 12 de 150rms e dois woofers de 80rms de 10"...e o som nao vai fikar no porta malas, vai ser caçamba, no meu quarto...
muito obrigado a todossss
poderia ate usar
http://www.oversound.com.br/index.php?ling...26&pro=3372
gostei desse woofers...agora soh preciso da ajuda de vcs...
oq vc acham???
criticaS?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-117...-rms-4-ohms-_JM
gostei do preço, e vou retirar pessoalmente na loja...
vlww a todos
Cara, eu acho que esses OVER. ai devem ser bons (a marca é boa e a maioria dos falantes dela são bons!).
O preço ta bem legal mesmo....
Quanto a caixa, faça a caixa recomendada no site da over que vai ficar bom!!
E pra tocar eles você pode colocar um Taramps T800 por exemplo, que ja ta de bom tamanho.
Ou então, ao invés desse Steel 550w15, você poderia pegar 2 desses daqui oh:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-117...1-polegadas-_JM
E poderia continuar com o T800 pra eles!! ^^
Flw!!
Editado por alvrinn
vvlwwwwwwwwww vo pegar esses mesmoo...2 desse...
se alguem souber algo ruim ou bom desses woofers soh flarrr...
vlw gente pela ajuda, aceito mais opinioes, sugestoes...
