Marcos_SuperSom
### Aeroduto + 3 dBs = outro sub ###
Eu sempre acreditei nos dutos "two flared-ends" mas o conceito de caixa ressonada vai um pouquinho além de só abrir utilizar um duto assim... existe o alinhamento de fase feito na estrutura da caixa...
O duto por si só não garante esses 3dbs a mais nem a pau... se comparado a um outro duto "convencional" (existe algo convencional?), digo reto.
Agora Marcos... alguns de nós que te conhece pessoalmente sabe do teu conhecimento de construção de caixas de competição... sabemos que é um argumento para vendas... com qqer dutos poderemos ter 3 dbs de diferença entre caixas que trabalhem no mesmo sistema (seja dutada, band pass... ) desde que a caixa esteja com deslinhamento de fase e fora de frequencia...
Deixo claro, 3 dbs, não... vou com o Murilo, 1 db em cima de um duto comum, mal-acabado.
Porem acredito em provavelmente em 1 db em cima desse considerando um duto two flared ends feito em casa, reforçado, com todo o cuidado e capricho de quem busca extrair o maximo de um conceito desses.
Espero ter ajudado um pouco.
Fala Cesar,
Concordo quando você diz que o alinhamento de fase e sintonia são bem mais complexos do que a simples colocação do aeroduto.
3 dBs também acho muito, um fabricante dos EUA garante esses 3 dBs se o duto for aplicado corretamente (isso para uma mesma resposta de frequência), simplesmeste retirando um duto comum e colocando o este.
Tenho feito testes de longa data, seja em caixas de campeonato (com pico de resposta) e caixas do dia-a-dia (resposta extendida), e nos dois sistemas tenho conseguido um ótimo ganho.
Obrigado pelas respostas Cesar, tu é um cara muito experiente em caixas e campeonatos e tua opinião pesa muito.
Valew
Um tubo de GlueYourAss............
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk........
Nada a ver com o topico, mas não pude evitar........ Muito engraçado...........
Alguem sabe onde vende esse ressonador?
Me envie uma MP.
:vts :vts :vts Me mijo de ri com certas coisas
Fernando, partsexpress tem... Mas dá para fabricar um, que fica bem mais bonito! :vts
A hifonics faz uns bem bonitinhos [¨] . Até de aluminio tem!
Tu é engenheiro o caraio!
Pega madeira, corta em aneis, cola um monte de pedaços e use o torno! Fica bem mais bonitinho :vts
Me acordaram agora, to lerdo mesmo!
Desculpe-me, agora entendi :vts
Fotos de 2 endurance 12":
O cliente já tinha o sistema tocando com um ICE 2500......... quando colocamos a caixa nova ele assustou com o grave.
Muito Subgrave e SPL.
Mais fotos, EDX 12D-4 com aeroduto de 6" x 45 cm...........very low frequency!
Esse é o grave, resposta rápida, baixa frequência.............e muito SPL! :legal:
Dutos milagrosos?! Qual seria o segredo dele? rsrsrs
Acho que o nome seria dutos PALHETADOS... ihih
Mas eu sou a favor de projetos 100% feitos para o melhor rendimento.. utilizando de todos os recursos possiveis, pena eu nao ter R$ e tempo para executar um desses para mim...
Mas como sitado acima, já vi pessoas se surpreenderem com uma nova caixa bem porjetada e a abtenção de uma grande melhora por tam pouco detalhe...
Gostaria de comprar 4 ressonadores para meus dutos... no meu caso não tenho paciencia para faze-los.. até porque não manjo muito do projeto deles... se alguem souber onde consigo.. me informe por favor..
vlw
Dutos "comuns" ou somente canos tem as bordas afiadas e descontinuadas, fazendo com que "escape" mais ar, enquanto o aeroduto com as bordas arredondadas, tem um área de captação muito maior (às vezes o dobro como neste caso desse de 4" que passa de 75 cm² para 158 cm²), aumentado a eficiência e diminuindo ruídos aerodinâmicos.
Editado por Marcos_SuperSom
vlw
Concordo totalmente com você!
Sou competidor de SPL a muitos anos, desde o "começo" sempre pensei e foquei nesta palavra "EFICIÊNCIA", independente dos equipamentos utilizados. Utilizo aerodutos em caixas de competição desde 2004, e independente de resposta plana e extendida (SQ) ou SPL, pode ter certeza, o resultado é muito melhor gastando menos, seja dinheiro, potência.............
Texto tirado do wikipedia: "A eficiência refere-se a relação entre os resultados obtidos e os recursos empregados".
A caixa bem projetada e sintonizada é fundamental para o desempenho de qualquer sistema.
Quanto a compra dos aerodutos me envie uma MP e a nós conversamos. :legal:
