BasSound
Bruthus NaO ta Batendo
Olá pessoal, Enfim terminei de comprar as coisas e montei o som. Mas mandanDO 3500RMS pos bixinhO, OversounD Bruthus 1200,600RMS 12" (GanhO quaze zerado) os altofalantes quazem saem pra fora!!! + o grave nao sai da Capota....Se dar 1 passo pra traz jah nao tem mais grave!!! Será q é a caixa ou os de 12" nao batem bem mesmo!!! o som ta numa pickup Dakota, e esta com uma Bateria cofre 100a + 150a na trazeira!!! + achei q o som ia ficar bem mais forte, pois, quando liguei ele numa potencia de 2000RMS de força 110v, o grave ia mais de quarteirao, isso sem acustica nenhuma!!! + quando puis na T3500 na camionete ficou mtu ruiM !!! nem da pra sentir grave nada!!! Oq vcs acham q pode ser? Pois o projeto final era 4 de 12!!! mais c continuarem assim vou desistir deles
Se batia legal com o amp de PA e nao bate legal com o T3500, vai desistir por que ?? Tudo leva a entender que o problema nao sao os woofers...
Da uma conferida nos cortes e pode colocar o subsonico em uns 45hz pelo menos, pra eles excursionarem menos. e o low pass em uns 200hz (dependendo do que vc escuta)
Sim eles bateram de + com amp de PA + mTu mesmo!!! + com a T3500 bateu nada!!! Eles excurisonam mtu sim , encostado na caixa ate da um gravezim bom + deu um passim pa traz ele num da nada!!! Sabee num ta com akela pegada fortee!!! num sei c é falta de bateria.... + no Amp de PA foi show de bola!!! o corte subsonico deve tar em uns 47hz e o low pass deve tar em uns 500!!! vou fazer oq vc falou + dez de jah MuiTo obrigado
Outra duvida é se eu ligo os Bruthus no canal sub do radio ou no outro canal? meu radio é um Pionner 3050UB
na saida de sub tem as opcoes para subwoofer no player..
na saida rca comum nao tem, mas vc regula no amplificador..
tanto faz..
ja q vc tem espaço no carro, pq nao pega o de 18" logo?
enquanto ao problema, so pode ser regulagem... vc ta usando loudness? bassboost? grave +? level no amp?
tanto faz..
Quandu liguei na saida sub, aumentei um pokin ele jah excursiono demais, e começo faze um barulho!!! Intaooo o projeto é 4 de 12 e 2 de 18!!! To uzando Loudness no high e o resto ta tudo em flat!!! HPF em 125HZ e sub 125HZ tbm
Outro problema q vi, é q no amp de PA o vento nos duto iam quaze 2 metro!!! no T3500 nem sai vento direito!!! e o altofalante nem ta batendo pa dentro ta normal issu jah olhei!!!
entao da uma verificada na fase dos falantes e desliga o loud...
Como verifico a faze deles?? Mais achu q nao tem nada a ver pois no outro amp de PA toka normall!!! sem muda nada
Fase eh a ligaçao de positivo e negativo do falante.
falante pode estar ligado invertido... nao custa tentar.
pega a pilha do controle da TV e liga positivo com positivo e negativo com negativo, se o falante vim pra fora ta certo se ele i pra dentro ta invertido
Verifikei esta correto!!!! estao batendo pra fora.... Amanhaa regulo o subsonico para 45hz e o Low pass para 200hz será q pode melhorar algo? Pois o grave num sai nem da caçamba!!! Fiz a caixa como está no manUal 52l cada camara com 2 duto de 3" !!! estou pensando em aumentar os duto para 4" pois vi o grafico com esse duto e melhora bastante
Editado por BasSound
sempre é bom simula a caixa de fabrica e ve como ela se comporta
tenta ligar o RCA no canal normal do player.. nao no de sub. Faz os testes..
tudo indica que seja algo mal regulado aí.
eu faria o seginte teste:
ligação no RCA normal do Cdplayer
Desligaria o Loud
Bass e treblee tudo zerado..
Só pra ver o drama e conforme for da +1 no bass e treblee e assim vai indo.
o corte do low pass e subsonico faz como ja falaram..
Abraços!
Desligaria o Loud
Abraços!
Opa eu tbm aconselho a ligar na saida normal e não no sub.. E vai fazendo os testes no cross... Abre eles um pouco e ve se melhora em algo.. fo** que 2000w em 110volts eh coisa pra dedéu e realmente o grave fica show ligado em PA.. Mas era pra ta tocando bem sim no T3.5K.. Mas parece msm erro de regulagem, ou do cross do modulo ou do player alguma coisa tem..
como está a fiação do taramps ? abração
Bassound coloca no rca stereo mesmo, usa loud no low, subsonic vai testando de 40hz até acha um ponto que lhe agrade e que os alto falantes nao sofram muito, o corte low tu usa na casa dos 200hz como disseram e vai aumentando se precisa, o HPF do som tu deixa desligado, se tocou no P.A era para ta rendendo bem nesse amplificador.
Em que frequência a caixa ta sintonizada?
A caixa esta como a do manual deve estar sintonizada em uns 45hz muito baixa!!! vou aumentar os dutos para 4" ai ela vai para uns 55hz!!! A fiação é 2 de 16mm para o T3500. O problema é tipow o grave ta muito seco!!! e tipow num vai a 2 metro o grave jah acaba!!!
Como está os cortes de frequencia no Taramps e no Player?
Como assim 2x16mm ??
ele tem 2 entradas pra + e 2 pra - ??
EDIT:Agora viq ue nao tem. Vc esta usando cabos de 16mm pra alimenatr um amplificador de 3500 rms ?? ta se sacanagem né ??
Editado por vxice
Ele ta usando 2 cabos juntos.. totalizando 32mm de cabo entende?
Ele colocou 2 cabos de 16mm para o + e 2 de 16mm para o - na mesma entrada ?
Vejo muita gente usar assim tbm.. pessoal que não acha cabo mais grosso coloca 2 mais finos no lugar..
mas esse taramps pode ir sem medo num cabo 21mm de boa qualidade que ele guenta.. eu usava um de 21mm nele e o bixinho ia tranquilo, troquei por um de 50mm por medo e não deu diferença, mas claro fiquei mais tranquilo rs..rs..
se vc colocar 2 de 18 e 4 de 12, é melhor usar os de 12 pra medio grave entao.. x_x
acho q nao vai ficar bom nao eim..
era melhor 4 de 18 e 2 de 12.. com certeza... =x
a regulagem ta forte, nao parece ter nada errado .. :/
esses 2 cabo de 16mm com certeza nao são os mais indicados, mais com certeza nao é isso que ta ocasionando o problema!
Já medisse a voltagem da bateria pra ver como é que elas estão ?
Sim as Baterias estao zeradas!!! Jajah vou ali em um sitio fazer as regulagens que vcs falaram!!! pois ake na city os vizinhOS nem vao gostar. OASKoKAsas
Conheço gente que usava 10mm para amplificador de 4500 rms :rolleyes:
