edjaemca
Como calcular a Freq da caixa?
Acho q o titulo ja diz tudo. Q programa devo usar pra saber a freq q minha caixa esta sintonizada? E quais medidas preciso ter? Ou apenas com os dutos eu consigo isso? Valeu, abraços.
Entao eu ja tenho uma caixa pronta aqui, segue as medidas, ela é trapezional, base maior 56 cm, base menor 46 cm, altura 46 cm, largura 90 cm. Tudo em MDF de 20 mm, e medidas externas. TEm camaras separadas, e dutos, dois por camara de 4 pol diametro por 10 cm comprimento.
Como eu coloco esses parametros no Winisd para calcular qual a freq q a caixa ta sintonizada?
Tem que ter um alto-falante específico para simular no programa, jogando os dados dessa caixa. Pois o programa WinISD e outros, principalmente o WinISD só funciona assim.
Amigo, uma mesma caixa tem comportamento diferente para diferentes autofalantes.
São os parametros do falante que determina a frequencia de sintonia com X volume da caixa acústica, assim são necessários os parametros do falante pra saber como está a sintonia da "coisa" aí.
Vc tem os parametros T&S do falante que está usando??
No winISD eu não sei...
No bassbox, é só abrir um novo projeto, e na aba Box, colocar o volume e medidas do duto, que ele te dá a sintonia.
Sua caixa vc mede assim: base maior + base menor, e divide por 2. Essa medida vc multiplica pela altura e largura, e divide por 1000. Não se esqueça de descontar as medidas da madeira.
Assim:
56 + 46 / 2 = 51.
Descontando 4cm em todas as medidas, 6cm na largura (pra MDF de 20mm): 47 x 42 x 82 = 161L, ou 80,5L em cada câmara.
Descontando ainda os 3L de cada falante, vc tem 77L livres. Jogando isto no Bassbox, você está com sintonia em 40Hz.
Gente, não precisa ter parâmetros do falante pra saber a sintonia. Ela independe do falante, porquê é uma relação entre caixa e duto apenas.
Valeu Kleber, era isso que eu queria apenas, a sintonia. Essa caixa tinha um par de Street Bass, agora vou colocar um par de Protech Sub600 de 15 polegadas, e estando a caixa sintonizada em 40 Hz e a caixa é maior daquela que estou usando, terei mais subgraves, certo? Nem preciso alterar dutos para colocar os Protech, certo? Valeu mesmo, abraços.
A princípio não precisa mexer nos dutos. Agora, se o volume da caixa for muito acima do que o fabricante especifica pro sub600, aí o ideal é tacar um subsônico por volta dos 30 ou 35Hz.
Subsonico com certeza ficara em 35 Hz pra nao ter problemas. E como a sintonia esta onde eu quero, realmente dutos nao vou precisar mexer, acho q ja tenho a caixa ideal pra eles,hehehehe.
