palincrono
Som interno saveiro g4
Seguinte pessoal peguei minha saveiro g4 a uma semana e to afim de por um som interno bacana nela.
Vo passar minha idéia e relação dos equipamentos que pretendo usar.
HU - Pionner P1Y
Medio/agudo - Kit Duas Vias Pioneer Ts-E136c
Sub - Fosgate P3d412
Amp Sub - roadstar 720D
Amp Medio/Agudo - Fosgate 4.6
O que estou por fora é se a litragem do P3 e as medidas da caixa dariam certo internamente na saveiro.
Qualquer duvida ou sugestão em relação aos equipamentos postem pra da uma força ai
Desde já obrigado a todos!
Abração
Brother trocaria o amp, pegaria um mais topzinho, ja que o p3 e legal demais..
Sobre a litragem, tem uns topicos de usuarios de p3, da uma pesquisada...
Abraco...
Top vc quer dizer no msmo nivel do sub, isso????
Pq em termos d potencia pelas especificações do 720d ele toca tranquilamente o P3.
Abraço e Muito obrigado
Abraco...
Imagino que ele quis dizer isso mesmo, mas como se diz os xing lings são bonitos em subgrave. Talvez um 1200D da vida fique legal. Amigo meu esta com um módulo igual o meu tocando a 2ohms e ta bacana a potência para o P3, mas pelo que andei mexendo lá, ele suporta mais potência, poderia ser ligado em 1ohm tranquilamente com 1400wrms.
RS1200d pro p3 seria legal mesmo, acho q não à necessidade de por um modulo top (de marca gringa, como a propria fosgate, mtx...)
tbm não sei se a caixa do p3 é muito grande, mas deve caber.
Xing ling kkkkkkk
Entaum, temos que levar em conta que se trata de uma saveiro, e que um grave ignorante ficaria meio ruim devido as proporções do espaço interno do veiculo, concorda?
Muito obrigado
Abração
Concordo contigo, alem do que um modulo top ficaria muito caro pro meu bolso rs....
Sobre o 720D, peguei as informações referente a ele:
* Amplificador Digital | Full Range
* 1 ch x 750w em 4 ohms
* 1 ch x 1000w em 2 ohms
* Resposta de freqüência 15hz ~ 300hz (0,-3db)
* Crossover variável low pass 50hz ~ 400hz @ 24db
* Filtro subsônico variável 20hz ~ 50hz @ 24db
* Entrada e saída rca
* Controle remoto de ganho
* Circuito classe d
* Dimensões 250 x 250 x 62 mm
* Potência máxima: 2000 watts
Se pego um P3 com bobina dupla de 4, desço a impedância pra 2 ohms e consigo coloca 1000 watts nela, uma potencia relativamente boa, levando-se em conta os ditos 500rms do p3 (creio eu que suporte muito mais).
Abração e obrigado
Ai que tá, os usuários de P3 aqui estavam relatando até uma tolerância a 1500wrms, considerando o sinal limpo do 1200D ser aproximados 900w, acho que esse 720D com teoricos 1000w poderia ser pouco pra ele...
Ué, entao esse tópico devia estar no SQ e nao no forum de SPL e Muito Grave <_<
Nao nao, ninguém aqui concorda heheheheueh.
Mas uma 1200D se você nao quer mesmo gastar num modulo melhor fica de bom tamanho.
Editado por Fernandosomzao
pior q vou ter q concordar com o bozo ai. pasmafaute
Se ele visse cada projetinho de que os cidadãos do SPL inventam por aqui... :pirou:
Não precisa trocar de amp não... o P3 rende muito bem aplicando de 600 a 800 rms... mas que isso fica bom, fica! porém não há necessidade disso!!
Se você conseguir baixar a impedancia para 2 ohms e aplicar os teóricos 1000 rms nele, vai ficar melhor....
Até onde eu sabia era exatamente isso que voce disse, o P3 rende muito bem com 800rms aplicados nele, justamente por isso, corri atrás do custoxbeneficio, e de acordo com as caracteristicas do 720D ele ira atender bem o pedido do P3, o P3 de bobina dupla de 4ohms ligado em paralelo desce pra 2ohms sendo assim usaria os ditos 1000rms do 720d, no caso axo q no maximo o 720d irá dar 800 rms em 2ohms.
Abração e muito obrigado pelas dicas.
Acho que você pode ter problema com a caixa, devido ao tamanho dela... não sei como é a questão de subgraves na cabine de uma saveiro, por ela ser pequena, não sei se rende como em um gol.... devido a ganho de cabine e etc... mas caso alguem possa confirmar se fica bom subgrave para saveiro, a caixa é grandinha para o espaço que você tem, isso pode ser um dificultador, mas nada que umas medidas daqui e outras dali, não faça caber...
Entaum, essa é a minha maior duvida do topico, a relação Subgrave x cabine saveiro e medidas de caixa e litragem.
Vamos esperar pra ve se aparece alguem com alguma idéia :D
Muito obrigado
Abraço a todos.
