ebstr
Ajuda a fazer caixa - Trio No Pug207
Bom galera!Gostaria de pedir desculpas aqui,por abrir mais um topico.Mas é que eu tenho algumas duvidas,e é bom q tiro aqui sem usar o topico de ninguem e nao misturar os assuntos.
Bom,vamos la!Adquirir a uma semana um Peugeot 207 XRS,tds sabem q o portamalas dos pug,nao sao la essas coisa....Voou tentar faz uma magica...
Vamos aos equipamentos:
1. Um par de SDS 815(ok)
2. Um taramps T2500(estou querendo trocar por um SD2000,por falta de bateria) ok
3. Um par de D405(ok)
4. Um par de supertweeter ST350(pk)
5. Um taramps T170(ok)( a ser trocado)
6. Um par de woofers de 10" de 150wrms a 250wrms(falta)
7.Um modulo(analisando um modulo pra tocar os medios graves e agudo e medios)
Sim,gostaria de colocar uma MANIFOLD para os SDS.
As medidas do portamalas do pug207 sao:
-> COmprimento-PISO = 68cm
-> Comprimento na Altura da tampa = 40cm
-> Largura-PISO = 1,14m
-> Largura na altura da tampa = 1m
-> Altura ate a altura da tampa = 49cm
GOstaria muito que pudessem mi ajudar,pois gostaria de colocar manifold,vi o resultado de um amigo aki e gostei muito
Tipos de musicas que gosto de ouvir: Forro,Axe,Swingueira,entre outras,mas essas sao as principais....
Ficarei bastante grato
tem tópico falando dessa caixa , e um SENHOR TÓPICO EM !!!
uma pesquisadinha seria legal !
POis é Guto!Eu ja li esse topico que esta mencionando,achei muita coisa interessante,mas nao achei como calcular a caixa,e o que eu achei sobre ela na net,é muito complicado.
Bom fiz alguns calculos pelo site da bravox,nao sei se minha ideia estar certa,me basiei na caixa feita pelo o wendell,so que pelo menor espaço que tenho em meu portamalas,pelas minha limitaçoes,meus calculos deram 53,28l como irao ver na foto abaixo:
Gostaria de saber se a ideia é mais ou menso essa.Fazer duas caixas trapezionais?
grato desde ja
o Problema ae é um só !!!
vc não descontou o Falante e nem o DUTO nessa simulação , eu arrisco dizer que vai sobrar menos de 45L pra cada falante e isso é MUITO POUCO ao meu ver !!!
se não viu !!! tem cara que vai tocar MENOS que uma dutada !
concordo com o GUTO
respondendo a sua MP, segue o projeto, delimitado a suas medidas postadas aqui :legal:
fiz trapezoidal e todas as medidas sao EXTERNAS usando madeira de 15mm
desenho do trapezio
Editado por wendell_rm
No tópico tem até uns links interessantes para manifold, mas ainda não entendi como é que se calcula essa caixa.
Tem como, alguem que conhece sobre, explicar como calcular.
Obrigado! :legal:
Wendell
E essa caixa ta com qantos litros?Ela toca bem os estilos de musicas(forro,......) que citei?
Obrigadão ai pela ajuda
GUTO
Pois é Guto!Eu nao sabia como calcular a caixa,eu fui pelo oq eu entendi na caixa,so nao sabendo calcular a camara central,entao fiz com as "mesmas" medidas de abertura da caixa que o Wendell colocou no topico dele.
obrigado pela ajuda
Wendell
GUTO
obrigado pela ajuda
esta com 58L brutos
Senhores,
Este tipo de caixa que vocês estão citando, de fato, não é um coletor Manifold, trata-se apenas de uma band pass 6ª ordem com o duto da câmara de compressão dupla (central) muito grande. Levem em consideração essas afirmações para o calculo da caixa.
O coletor Manifold divide as duas câmaras para ambos falantes! tanto a frontal, quanto a traseira. Assim como no coletor maniofold da mecânica, na qual os pistões dividem o mesmo eixo (câmara traseira) e a mesma câmara de compressão ("caixa de queima"). Observem com bastante atenção a MTL-2 e a SB1000, essas são Manifold e ambas, os falantes dividem a duas câmaras. Seria, teoricamente, uma band pass 6ª ordem dupla com sintonia entre câmaras. Bem dificil de acertar fase por sinal.
Att,
RenanLopes
Senhores,
Att,
RenanLopes
opa renan,
vc esclareceu uma duvida que eu tinha a muito tempo, que seria a respeito entre caracteristicas:
pois eu ja vi muito projeto, com divisao interna entre as camaras e sem, e ambos com o mesmo nome (Manifold) por isto se manteve tal nome nessas caixas aqui testadas por muitos e por mim tambem.
entendi tambem a colocação, de camara unica entre os 2 falantes (frontal e caixa unica para os 2 falantes sem divisões - linguagem mais popular, para todos entenderem)
então na verdade, o nome correto deste tipo de caixa é bandpass 6ª ordem ??
opa renan,
Wendell,
Teoricamente sim, esse tipo de caixa seria uma Band-Pass 6ª ordem. O fato do pessoal chama-la de coletor é que ela se assemelhar com os tubos do coletor Manifolf, união de várias fontes numa só. Porém o principio que causa esse efeito vem antes dos tubos.
Mas fiz alguns cálculos e concluí que a sintônia na câmara central é tão alta que a caixa acaba se comportando como uma Bass Reflex (Dutada).
O que muitos defendem que essa caixa tem um bom punch, creio eu que seja em função que alguma caracteristica intrinseca da mesma. Possivelmente alguma coloração devida turbulência entre os falantes ou mesmo a redução de componentes de alta frequencia em função da posição do falante.
O comprimento de onda é muito grande na banda passante da caixa para essa caracteristica compor a fase do momento de pistão do falante.
Att,
RenanLopes
Editado por RenanLopes
Renan
Se confirma as medidas e a caixa que foi passada aqui para mim?
E obrigado por esclarecer-nos
abraços
Ebstr,
Essa caixa vai funcionar como uma bass reflex.
A sintonia da câmara central está muito alta... fora da região onde o falante trabalha como um pistão rígido.
Att,
RenanLopes
Ebstr,
Att,
RenanLopes
Entao o que voce aconselharia?
Ebstr,
Se teu problema é espaço, essa caixa pode te ajudar.
Uma boa bass reflex já é mais que suficiente e muito mais fácil de alinhar fase.
Se espaço não é problema, band pass.
Att,
RenanLopes
Alguém pode mi dar dicas de instalação?
Por onde passar os fios,que diistribuidor colocar para 3 modulos e um crossover?
essas cosias...
ficarei bastante grato
ajudinha ai
essas cosias...
Amigo!!!
Uma dica!!! Não leve a mal não!!!
Mas acho melhor vc procurar um instalador, pq se vc não sabe nem passar o fio, é melhor não arriscar montar o som pq não é só ligar e pronto!!!
Não me leve a mau!!!É só uma opinião pra vc não torrar seu som!!!
Amigo!!!
parceiro...eu sei muito bem que som nao é so ligar e pronto...So estou perguntando para qem tem informçao para mim.Peruntei porque nao conheço o peugeot,antes eu tinha um Strada,carros totalmente diferente,e qem ja teve ou tem uma ,sabe q é muitoooo facil passar fiação e etc neala...
