I2afael
Qualidade dos Arquivos de Audio
Não só aqui mais como em qualquer outro fórum é muito discutida a questão da QUALIDADE dos equipamentos, aquele que tem o melhor timbre, o maior spl, o que toca mais grave, subgrave e etc. são vários os fatores levados em consideração na hora de escolhermos o projeto mais adequado as nossas necessidades. Porem vejo que muitos aqui não prestam muita atenção em um pequeno detalhe que faz uma grande diferença, o ARQUIVO DE AUDIO.
Muitos investem o que podem e em alguns casos o que não podem em equipamentos som, pensam em vários detalhes como tipos de caixa acústica, pico, tamanho do duto e inúmeros outros fatores para poder retirar o melhor rendimento possível do seu equipamento. Mais na hora de colocar o som pra tocar usa um cd qualquer de arquivos em Mp3 ou até mesmo um cd que provavelmente nem sabe se foi ou não masterizado e se foi bem ou mal masterizado. (o que é masterização? Descubra Aqui!)
Concordo que mp3 é um formato de audio incrível e realmente é muito bom, pratico, rápido e tem uma certa qualidade que é considerável, porem nem tudo é perfeito.
EU, como DJ não utilizo arquivos em mp3 pra tocar em festas, aprendi isso com DJs renomados aqui em SC, e logo já irão entender o porque.
Em um bom P.A. é bastante nítida a diferença entre a mesma musica em WAV e MP3, a musica em wav tem os graves e subgraves mais encorpados, médios mais definidos e agudos mais cristalinos a ponto de deixar perceptível o som de uma gota caindo em um copo d’agua e não apenas um Txxiii.
Pra ficar um pouco mais claro vou usar alguns gráficos de comparações que fiz utilizando arquivos em WAV, MP3 320kbps e MP3 192kbps. O programa utilizado é o EAC, alem de muitas outras funções ele analiza as freqüências por spectro (spectral view) e te mostra em gráfico até que frequência a musica pode chegar.
Obs1: A musica utilizada foi Headroom – The Vaab Rater lançada em 2008, Headroom é um excelente projeto de psytrance / full on – Groove da áfrica do sul e a razão por escolher esta musica é que tinha ela disponível nos 3 formatos WAV, MP3 320 kbps e MP3 192kbps.
Obs2: a ÚNICA conversão que fiz foram dos arquivos em MP3 para WAV poderem ser analizados pelo EAC.
1º arquivo em MP3 192 kbps:
Como podem perceber os agudos praticamente se estabilizam entre mais ou menos 15 e 16k Hz e muito poucas são as partes onde os agudos ultrapassam este ponto.
2º arquivo em MP3 320kbps:
Já em 320kbps os agudos tem uma considerável reagida e estabilizam a quase 17k Hz e em muitas partes já ultrapassam esta marca..
Agora comparem estas duas imagens com a imagem abaixo:
3º arquivo em WAV 1411kbps:
Em WAV os agudos passam facilmente dos 20k Hz e com a cor muito mais forte e nítida.
Reparem também na diferença das tonalidades de cores nas baixas e médias freqüências, é o que me referi acima dizendo que a musica em wav tem os graves e subgraves mais encorpados e médios mais definidos.
porem nem tudo é perfeito o arquivo dessa musica em wav tem 82,9mb. E o tamanho dependendo do tempo da musica pode ser ainda maior. Sendo o tamanho do arquivo, na minha opnião o único ponto negativo das WAVs.
__________
bom galera esse post eu montei a um tempo atraz e postei no geral, mais não achei na busca e gostaria que viesse para sessão destinada a qualidade de som. gostaria de saber quais são os tipos de arquivos de audio que o pessoal usa, e fica ai a dica da WAV pra quem ainda não conhece. []-[]
Queria ver esse espectro em flac... será que fica razoável? Pois tem um tamanho menor que o wav e qualidade bem superior ao mp3... pelo menos "ouvindo" passa essa sensação...
Se puder mostrar em flac... fico agradecido..
Abraço...
No caso de uma converção de *MP3 para *WAV, a musica "ganha" a tal qualidade de *WAV?
Não, mantém a qualidade da fonte sempre! Se a origem é MP3, o wav vai tocar como MP3. Não tem como recuperar os dados da primeira vez que o arquivo foi convertido p/ MP3.
A propósito, normalmente o que eu ouço é MP3 320 kbps, ou em alguns casos quando encontro, FLAC ou Monkeys Audio...
excelente tópico! mostra de forma bem óbvia a deficiencia do mp3!
eu quero fazer isso com um arquivo FLAC e comparar com mp3 e com wav!
o problema do mp3 não é só decepar os agudos, mas ele tbem tira a dinamica da musica, deixa tudo meio embaçado!
Em termos de qualidade sem duvidas .Flac fica bem melhor !!!O dificil é achar arquivos nesse formato (se nao for vc mesmo que converta).
Realmente a grande dificuldade é achar arquivos em *WAV.
O que define como .Flac?
Dei uma pesquisada e achei isso aqui:
FLAC (acrônimo de Free Lossless Audio Codec, que significa Codec Livre de Áudio Sem Perda em inglês) é um codec de compressão de áudio sem perda de informação. Ao contrário de codecs com perda tais como o MP3 e o Vorbis, ele não remove nenhuma informação do fluxo de áudio, mantendo a qualidade do som.
No caso, qualquer player lê esse tipo de arquivo?
arquivos flac, como mostra no post acima, apenas é uma compressão do arquivo original (geralmente em WAV) para reduzir o seu tamanho, porem muitos players não leem este formato.
funciona mais ou menos como um winzip ou winrar dos arquivos de audio. o arquivo flac pode ser usado e acessado mais perde em qualidade para o WAV porem o tamanho fica reduzido.
pelo o que me consta não existe um arquivo de origem FLAC. sempre é convertido de um WAV ou de algum outro formato superior.
edit:
a mesma musica em questão, que possui 82,9mb em WAV. eu converti para .FLAC ficou com 55mb, porem ficou com 936kbps é MUITO superior ao MP3. porem ainda não é comparado a Qualidade original em WAV.
mais a diferença de tamanho compensa se o seu player ler este formato, pois reduziu quase 40% do tamanho do arquivo.
o programa usado para analisar as frequências lê SOMENTE EM WAV então não tem o por que converter um arquivo para flac, e posteriormente converter para wav para fazer a analise.
Editado por Ю€åÐ!* XD *!
Nos nossos computadores, qual é o melhor Programa para tocar esse formato Flac? E qual é um bom programa de compartilhamento de músicas pela net que podemos fazer downloads dessas músicas nesse formato, ou até mesmo no formato WAV?
Nenhum player lê Flac e APE atualmente. Há os Sony que lêem ATRAC, mas é um formato com perdas, e nada popular.
Quanto à qualidade FLAC e APE = WAV. Quando vc comprime um arquivo qualquer usando ZIP, o tamanho reduz, mas não se perde nada. È assim que funciona...
Há os mais "inocentes" que afirmam que um CD gravado a partir de um APE ou FLAC perde em qualidade pro CD original, só que o que se ignora é que o Flac é gerado a partir da cópia do CD, e depois é gravado em uma mídia muito inferior à mídia prensada, o que gera MUITO mais Jitter no player.
pra tocar musica no PC eu uso o winamp, pra mim não tem melhor custo x beneficio.
agora pra pegar wav's é complicado, tem comunidades no orkut e até foruns que compartilham musicas em WAV, como eu não to mais me dedicando a carreria de Dj não to indo mais atraz de Wav's.
Kleberlpa
um arquivo em FLAC não tem a mesma qualidade que um arquivo WAV.
Como não?
Aliás, porquê não?
Experimente converter um Wav pra FLAC, depois desconverta e compare com o WAV original.
teóricamente não sei explicar realmente, mais só o fato de ter 936 kpbs contra os 1411 das WAV já diz bastante coisa.
e na prática é perceptivel a diferença, mixando uma musica WAV para a mesma em FLAC é perceptivel uma diferença.
vou converter de WAV pra FLAC e de FLAC pra WAV e analisar.
Rafael, você já fez um teste prático no seu sistema?
Faz um teste cego de um cd bem gravado a partir de um FLAC ou APE, e testa também o mesmo CD original. Depois posta aqui.
foobar2000
player sem frescuras, para tocar MÚSICA mesmo, melhor qualidade de som pra PC, tem codecs p/ FLAC, APE, ATRAC, e vários plugins bacanas, como Bauer Binaural (para uso de headphones, cria efeito estéreo perfeito).
Tem um legal tb, o AIMP, mais cheio de frescuras um pouco, mas tb tem qualidade de som legal, e recursos bem intuitivos...
Kbps significa Kilobytes Por Segundo.
Se o arquivo é maior, obvimente o valor em KBPS será maior, o que, na prática, não significa nada.
Se você zipar o arquivo WAV, ele perderá tamanho. E a qualidade, vai mudar? Não. A não ser que o player seja ruim. Pra isto existe o Foobar2000.
Kleberlpa
como eu já imaginava não existe nenhuma diferença visual convertendo um arquivo WAV p/ FLAC, após de FLAC p/ WAV.
mais lembrando que o arquivo analisado foi em WAV e a origem é WAV.
Ianaconi
já fiz um teste prático em um sistema PA, mixando de uma musica WAV para a MESMA MUSICA em Flac e existe sim diferença.
Então, uma vez que os dados são perdidos, não são mais recuperados na conversão pra WAV, o que mostra que a conversão Lossless é realmente sem perdas.
O que pode provocar a quada na qualidade é o player... Uma desconversão ruim vai provocar um resultado ruim.
realmente, se Zipar o arquivo em WAV o tamanho vai reduzir, mais tente reproduzir o arquivo em zip ?
passei no winrar o mesmo arquivo WAV de 82,9mb e ficou com 59,7mb. se existir algum player que toca arquivo em RAR é uma boa hehe
mais Kleber, seria obvio este resultado na conversão de WAV p/ FLAC, pois a origem é WAV.
se fosse possivel analizar O ARQUIVO EM FLAC, tenho certeza que o resultado seria diferente.
Legal a iniciativa, mas pra mim esse grafico nao diz nada...
Eu não fico vendo o espectro da música, eu ouço música !!! [^]
esse gráfico é a musica em imagem.
quanto mais fortes as cores, mais perceptivel é o som da musica naquela determinada frequência.
Outra coisa q ainda n foi comentada aki, e para fazer os testes e o mesmo serem perceptiveis no PC devem-se a boas caixas de som e uma excelente Placa de Som de preferencia as Creative Audigy, mas agora eu n lembro os modelos, isso sim ajuda a parceber a diferença sonora, uso no meu pc uma Creative Live 5.1 (das antigas) e n troco por nada.
realmente, quando fiz o teste foi em um Sistema de som PA, o que tenho de som no pc é uma caixa sony que deve ser de 1972 uhuaehua
