wander_ml
Frequencia Ressonancia Caixa Pancadão
Galera, construi 2 caixas com madeira 18mm, iguais, cada uma com 79 litros, para 1 woofer de 18" da kromus, modelo alpha 1000w rms cada uma, vai ser tocado por um sd3000, a pergunta é a seguinte: gostaria de botar pra tocar aquele pancadão, d cd d racha mesmo!! acredito q algo em torno de 100hz (me corrijam se falei besteira), não quero grave ou subgrave, quero o real pancadão!!! então gostaria de uma ajuda pra achar a frequencia de ressonacia a aplicar nessa caixa, e qual medida teriam os dutos, sendo que seriam 2 dutos de 4"???
Quanto mais alta melhor.
Logo adianto, se quer pancadão vai de 2"
corrigindo...
12", por ser um falante mais "experto"
mas eh q ja possuo os 2 kromus de 18" e ja construi as caixas, então gostaria que me ajudassem na frequencia, q de uma pancada loka!!! e q duto uso pra chegar nela???
Pancadão é 120~250hz... só encontrar o pico que vc queira e mandar brasa!
Falantes de 8' ou 10' se saem melhor pra pancadão! De 6' como o guto falou vai sair MUITO caro! :(
Pois eh galera vou colocar a frequencia dela em 120hz, vai dar um pico de 11db em 143hz!!! a caixa tem 80 litros, e sintonizada em 120hz ela precisa de 4 dutos de 4" por 2 cm de comprimento (a espessura da madeira), sera q esta certo??? 4 dutos??? sera q pode colocar 2 dutos na face da caixa e os outros 2 nas laterais??? vai dar um som pancadão???
Pra campeonato tá bacana... mas pra ouvir música, com todo respeito.. UM LIXO! 11db de pico, só se fosse abaixo de 40hz! :P rs
