groove
som cortando, luz alta...
To com um somzinho original no carro, dois falante nas portas da frente só, quando to com o carro ligado andando e ligo a luz alta, ou desligo e ligo todas as luzes o som da uma cortada, igual quando vai ligar o carro com o som ligado..dá aquela cortada rápida e volta...oq pode ser? tenho uma bateria moura 60ah.
certeza é o TERRA do carro ruim .
verifique os polos da bateria se estão bem fixos , veja o cabeamento do alternador .
o mais importante é o terra que sai da bateria e liga na lata , esse deve estar 100 %
Rapaz leva na concessionaria hoje passei pela manha na Fiat e tinha um UNO zero que o cara comprou que ligava o ar condicionado só quando o cara ligava o farolete :o
Deve ser só uma ligação errada. Acontece.
Como vc mesmo disse ter certeza do terra estar ruim,colocar 1 fio a mais nao custa nada não acha?
oq pode ser então, algm tem idéia?
eu nao disse nada sobre o terra, os cabos estão ok :D
Editado por groove
como faço isso? to achando q deve ser msm pois foi um amador q instalou :D
Ai vc teria que ir eliminando possibilidades....
leve a um auto eletrico e verifique a tensão da bateria(mesmo sendo nova)
Refaça o aterramento da bateria (nao custa nada reforçar com o big3 só um fio a mais)
Ou faça o que o nosso amigo falou e puxe um positivo direto da bateria.....pode ser isso!!!
Só lembrando q vc não deve dar partida no carro com o player ligado, sob pena de queimá-lo... quanto ao seu problema, acho q pode ser a instalação do player mesmo... o "estalador" pode ter usado um positivo com pouca capacidade de corrente... tenta o teste com o player direto na bateria... se a suspeita se confirmar, refaça a isntalação do player... depois posta o resultado, blz?
Editado por Juriti
Qual o problema de dar partida no carro com o player ligado? Levei num eletricista e ele falou que a ligação do player está correta, ou seja, o cabo usado é certo..
Velho, puxe o positivo + negativo direto da bateria e resolva os problemas! rsrsrsrrs
Pode ser muita coisa isso ae, ta com cara de que quem instalou achou um positivo dando bobeira ali por baixo do painel e puxou ele sem nem saber!
Abcs!
Tinha um player original nesse carro, o que foi feito foi retirar o som original e colocar o novo player usando os cabos que ali estavam. Como faço pra saber se foi instalado num cabo que veio direto da bateria ou algum que estava dando bobeira? haha
Qual o problema de dar partida no carro com o player ligado??
