Olivette
Power One
Galera,
Estou interessado em pegar um Pone, mas ñ gostaria de mexer na minha fiação + e - atual que é de 10mm, pode dar algum problema com o Pone?
Valeu !!!
Editado por Olivette
Galera,
Valeu !!!
E ae Olivette blz? Desistiu do audiophonic?
Qual o comprimento total do cabo desde bateria até módulo??
Se for ficar no max a 4 metros pode utilizar, mas se for mais q isso daí corre o risco de superaquecer o cabo.
Mas independente do comprimento do cabo, caso opte msm pelo cabo de 10mm, quando estiver funcionando pelo menos na primeira vez verifique de tempo em tempo se o cabo não está esquentando, pois se esquentar demais, alem de perda de desempenho do amp corre risco de incendio.
Eu uso de 16mm com 5 metros de comprimento e o cabo não esquenta nada... gelado!!
Opa, ainda ñ...hehe...ele continua firme e forte alimentando meu set e sem abrir o bico, por isso fico com dó de vender ele.
Opa, obrigado pela informação.
Pela medida acho que ñ tem problema, pq meu carro é hatch.
Mas, pelo que pode ocorrer o ideal seria mesmo trocar a fiação ou arriscar e monitorar o cabo conforme vc citou.
Acho que vou pensar mais um pouco...hehe
eu uso 10mm, não esquenta nada também..
:rolleyes:
Aquecer é o pior dos problemas...
Um cabo tão fino gera resistência interna, que diminui a voltagem efetiva nos bornes do ampli, que diminui o rendimento dele....
Vai funcionar? Vai... Poderia ser melhor? Sim!
[]'s
Então, perguntei sobre o uso do cabo de 10mm pq atualmente esses cabos alimentam meu Audiophonic 4100 e não tenho problemas com o amp. ele toca de boa e não esquenta muito.
Estou querendo dar um up nos graves, mas não quero comprar mais um amp. e nem mudar a fiação, tô sem $$$ de momento, eu venderia meu Audiophonic e pegaria o Pone já que no bridge ele manda 360rms e o meu Audiophonic só 190rms...hehe
:rolleyes:
[]'s
Os parâmetros da ciência estao mudando Jao. Agora o que determina se o cabo está com uma bitola boa ou nao é o "tanto que ele esquenta"
10 mm ?
para né , isso ai usava com booster de 300 rms .
Pone é AB , +- 700 ms ... com 10 mm ? Não dá .
minimo 16 , recomendo 21 !
Bom, como estou sem $$$ vcs estão me convencendo a ficar com o que eu tenho mesmo, ñ é nada fodastico, mas faz um barulho...hehe
Bom, não sou especialista então não conheço a fundo a eficiencia destes amps, mas não acredito que booster seja mais eficiente que mosfet...
Pelo menos eu tinha mto mais problemas de bateria quando usava um simples booster Corzus PR3100 do que hj com um mosfet Pone e um digital Taramps 2.5.
Mas...
Quando o sistema está instalado com cabo subdimensionado, com certeza o desempenho do amp será prejudicado nos picos de corrente onde os cabos não suportarão a corrente que o amp tentará sulgar da bateria...
A consequencia disso no amp ja falei, desempenho prejudicado... e qual a consequencia disso no cabo??
Mas...
Cara, quanto Ah de bateria vc está utilizando no seu set. e as medidas dos cabos de alimentação?
Valeu !!!
eu comprei cabos de 21mm SÓ pra o power one, sou exagerado??? to pensando em usar cabos de 6mm pra os subs, a ultima coisa que eu quero é que os cabos sejam o gargalo do meu sistema
quanto de bateria é bom pra o power one tocar com folga, vou colocar ele e depois um fosgate 4.6x será que uma de 90amp segura?
150Ah
Eu não arriscaria assim, cabo é uma coisa relativamente barata em som automotivo.
E uso 21mm pro Power One, bateria de 60Ah, Megacapacitor Blitz 1.2F e alternador de 120A (Até hoje tenho dúvida se é 90A ou 120A =/).
olha no manual do seu carro q lah fala de qnt eh o alternador ^^
po e outra gastar 500 mangos em 1 pone e n gastar mais nem 50reais de fiaçao ai eh fods eh nem 10% do valor total, aki na minha cidade cabo residencial 50MM² = 10reais o metro.
Se for original e não for, no mínimo, astra é 90Ah :P
Valeu !!!
Durante mto tempo usei somente o Pone pois ainda não tinha todos os equips, usava cabo de 16mm da bat até o amp no porta-malas.
Hoje uso cabo de 25mm da bat até distribuidor (+/- 3 metros), 25 mm do distribuidor até Taramps (+/- 50 cm) e 16 mm do distribuidor até Pone (+/- 50 cm tb).
E bat no dia-a-dia só a do carro msm (90 Ah) mas não deixo o som no talo e procuro evitar liga-lo com o carro desligado, quando tem alguma festinha e tal deixo direto linkado com a bat de outro carro ou uma de 150Ah.
Com certeza seu sistema não está subdimensionado, mas não é exagero não, em questão de cabo e alimentação, quanto mais melhor... e quem sabe futuramente vc resolva fazer um up, por exemplo trocando seu Pone por um SD1000.4 AB ou similar... não precisará se preocupar com cabo.
nao vale a pena arriscar ,
eu vo usa um explosound mto mais fraco que o PONE e ja vo coloca 16mm,
mesmo a grana tanto curta é melhor que um incendio no carro mais tarde!!
Pô galera, valeu pela ajuda, vou ficar com o meu set básico por enquanto, tô comprando umas coisas pra minha fiha que nasce em novembro e por isso ñ vou poder investir no som do carango agora, mas logo mais vou pensar em um esquema legal, quero um grave mais forte...hehe !!!!
Achei no manual, depois de meses sem lembrar toda vez que entrava no carro sahuashuashuhuas
É 110A, da pro gasto :P
ashuhuasuhashuasuhashuas
