gboff
ajuda [queima] taramps T200D
galera to com um problema e preciso de ajuda
fui usa o som hoje de tarde e qndo tava vindo devolta pra casa ouvi uns estralo no som, como tava em estrada de chao e molhada pensei que fosse pedras de barro nas caxa de roda, de repende começo um cherao de queimado que quase me cago nas calça de medo que desse incendio
depois parei na frente duma igrejinha abri a mala e fui conferir da onde vinha o chero, descobri que era do T200D, e descobri que tinha encostado o plug do T200D com o plug do SD1000.1D, tavam quentes
só que na hora que cheguei em casa fui testa pra ve se nao tinha ido pro saco os reparo dos driver, graças a deus nao :rever1:
na hora me deu uma raiva que eu mesmo resolvi abri o ampli e rompi o lacre da garantia, e me deparei com uma marca de "carvao" 2x2 cm onde queimo os capacitor, agora me passo a raiva e me veio na cabeça que provavelmente vai sai uns 60-70 pilas pra conserta numa eletronica, só que pelo que eu reparei nao é dificil de faze essa troca (tirar os queimados e soldar os novos, preciso de uma ajuda pra sabe como diferencia quais tao queimados e como faze a limpeza da placa pra pode faze a leitura das peças
foto tirada do celular:
o que torro mesmo foi estilo esse capacitor laranja, só que agora ta virado em carvao e preto
EDIT:
caso precise de fotos com melhor resolução pego uma camera digital emprestada pra tira-las
agora com mais paciencia fui la e tirei fotinhas boas
pelo que eu vi os danos foram 3 capacitores, nao sei se pode ter afetado outros
se precisarem posto images de todo o ampli
Editado por gboff
Pelo Transtorno que esta isso , o primeiro passo é colocar outros ceramicos ai, trocar os eletroliticos estufados que vc ve ai , e medir os diodos e resistencias da fonte, depois é só ligar para ver, se pelo menos ele liga........
liga ele liga, mas som que é bom nada, mandei num amigo meu que entende de eletrica da uma olhada nele
que plug e esse que encostou no outro modulo??
estou querendo comprar um 400D, 4 canais..
o que voce me diz desse modulo? ele e bom mesmo? tem qualidade? e o consumo, e baixo mesmo?? estava tocando quais falantes com ele??
desculpe esse tanto de perguntas, mas e raro achar quem tem dessa linha estereo da taramps...
abraço!
abraço!
olha o modulo é "bom" e barato, só que a proteçao do meu exemplar nao funcionou as 2 vezes que devia, agora mandei pro conserto e vamo ve, se eu arranja algum otro que de 200rms @4 ohms baratin eu pego e vendo essa bomba
EDIT:
o plug que encosto no T200D é o plug do SD1000, eu uso plugs nos cabo pra facilita a retirada da caixa da mala
EDIT2: sd10000 nao existe ainda
Editado por gboff
hoje dei uma passada la na oficina do meu amigo e ele falo que provavelmente queimo Algum CI tbm, eles vao tenta acha o original senao vamo te que procura o equivalente, no caso de ter essa necessidade, seria bom colocar com equivalencia maior que a original né? há alguma alteração no som/qualidade?
EDIT:
humm...
melhor investir num Blau VA 475 né...
valeu ai cara!
abração!
Que placa bonitinha! tudo explicado :vts
Pelo que parece é coisa simples sim, tudo "plug n' play". Só trocar por novos e aproveitar =P
ainda bem que o "rombo" nao foi fora-a-fora, to pensando seriamente em conserta o modulo bota a venda e pega um SD400
hj finalmente testei o ampli,
foi feita somente a troca dos capacitores, liguei como tava e nada de som
o cara conseguiu o CI original pra faze a troca, gostaria de saber algum teste valido pra sabe quais seriam os problemas
EDIT: esqueci de fala, alguma coisa na saida vem pq tomei um choque no cabo :rolleyes:
Editado por gboff
bom é so testar a resistencia dos componentes com o multimetro que nao sai caro troca-los,olhando os valores de cada um se possivel, mas pra isso tem que ter pelo menos um minimo conhecimento em eletronica.
Editado por Balaio_BASS
foi trocado os componentes estourados e aqueles que indicavam inchaço e nao funcionou, dae mandei numa eletronica que é autorizada da pioneer aqui da cidade, os cara sao carero mas sao bom
pode ter queimado componentes que nao apresentam os 'sintomas de uma queima'
por isso larguei numa eletronica, digamos que eu so um zero a esquerda em eletrica
unica certeza que tenho é que se coloca o dedo na tomada da choque :vts
cara coloca uma foto dele completo da parde de sima e da parte de baixou pois sou tecnico e vou te ajudar
o modulo queimou em setembro do ano passado da uma olhada na data do topic.. ele ja falou que deixou numa assistencia pra arrumar..
