Visitante
LIMPEZA DE WOOFER
ALGUEM SABE COMO LIMPAR O WOOFER EROS?
ELE ESTÁ COM A APARENCIA DE VELHO QUERIA VOLTAR A COR ORIGINAL DELE (PRETINHO)
SEM TROCAR A CAPA..
JA FALARAM DE SILICONE LIQUIDO, MAIS NÃO TIVE RESULTADOS.
ALGUMA DICA??
SEM TROCAR A CAPA..
ALGUMA DICA??
ja vi varios usando graxa pra sapatos e nao ficava dos pior, só nao sei como vai ficar na escrita "eros" na calota do falante
A PARTE DO MEIO ESCRITO "EROS" ESTA NOVA... O PROBLEMA É A CAPA EM VOLTA ESTA COM CARA DE VELHA... DESBOTADA KKKKKKKKKKKKKKK
EM RELACAO A GRAXA PARA SAPATOS ACHO QUE PODE PERDER A QUALIDADE DO WOOFER... ENDURECENDO O PANO
cara acho a unica maneira de nao endurecer o cone ou usar alguma pintura seria passar um pano umidecido de leve pra tentar tirar a poeira acumulada, se tiver desbotado a unica maneira é pintando mesmo, pode ser com uma tinta de tecido a base de agua...
- PANO UMIDO NAO DÁ MAIS. (WOOFER É MUITO ANTIGO MESMO, QUASE 3 ANOS.)
- SERA QUE PINTANDO ELE COM TINTA PARA TECIDO A BASE DE AGUA DARIA CERTO?
ALGUEM JA PINTOU COM TINTA?
Sabão e água!
:vts :vts
Sei não...
EAOIHEIHAO SABAO E AGUA É TENSOOOOOOOOOOOOOO NAO VAI DAR MUITO CERTO EAEHIO
daria sim, mas nao faço ideia se endureceria a ponto de mudar os parametros, usei um full-range a audivelmente nao mudou nada!
abs
O QUE SERIA UM FULL-RANGE A AUDIVELMENTE? :S
SEM TROCAR A CAPA..
ALGUMA DICA??
E a cara blz, eu dou uma ajuda a um amigo que tem uma loja de recondicionar falante, e na maioria das vezes quando reformamos falantes de 18" que seu cone esta bom, pra ficar mais barato para o cliente recuperamos o cone, retiramos ele inteiro e reaproveitamos ele, isso quando é possivel e depois usamos essa receita é facil.. fica pretim de novo!!!!
Vc conhece a quele Corante, xadrez preto, e so colocar um pouco de corante + um pouco de agua e cola branca e misturar bem ate disolver a cola e passar sobre o cone e a borda de tecido com um pincel que fica tudo pretinho e nao altera a flexbilidade da borda. se vc passar uma mao dessa mistura e achar que escureceu pouco é so adcionar mais corante que ele fica mais forte.
tenta ai e me diz depois..
Editado por cebola
BOM VOU TENTAR A DICA DO "CEBOLA" AMANHA CEDO. KKK VOU TIRAR UMA FOTO DE ANTES E DEPOIS PARA A GALERA VER.
INTAO O TAL DO CORANTE É ESSE AQUI?
- UM POCO DE CORANTE XADREZ.
- UM POCO DE AGUA.
- UM POCO DE COLA BRANCA.
AS MEDIDAS CERTAS VOCE NAO TERIA? VALEU
- UM POCO DE AGUA.
Cara o corante é esse ai mesmo, e nao tem medida certa nao, no caso vc coloca um pouco de agua, uma quantidade que de pra passar nos dois woofer, e coloca o corante ate a agua ficar bem escura, pq se colocar pouco vc vai ter que passar varias vezes e a cola é para fixar essa mistura no cone nao precisa de muita coisa nao.
Se vc tiver um outro falante menor ai e quizer testar, pra ver como fica, mas fica bom mesmo!
INTENDI, A QUANTIA DE COLA É POUCA INTAO? SO PARA FIXAR A AGUA NO CORANTE?
VOU FAZER ISSO AMANHA CEDO ;) COLA E AGUA TENHO KKK VO ATRAZ DO CORANTE NO MERCADO
A idéia de cola com corante é boa...
Só lembre de usar cola e corante a base de água... Se não, não vai dissolver.
A cola vai formar uma película plástica em cima do woofer... Depois conte como ficou ;)
quase isso, a cola é para fixar a mistura no falante. e bem lembrado que tem que ser o corante a base de agua !!!!
FINALMENTE FIZ A TINTA QUE O CEBOLA FALOU.
E DEU CERTO.
MATERIAL USADO:
- COLA BRANCA, A BASE DE AGUA. = 12,00R$
- CORANTE "XADREZ" = 2,20 R$ (ENCONTRADO EM LOJA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO).
- AGUA.
- PEGUEI UM POTE DE SORVETE LIMPO, COLOQUEI UM POUCO DE COLA E UM POUCO DE AGUA (BEM POUCA AGUA). MISTURE BEM ATE FICAR UMA PASTA, COLOQUE O CORANTE (ATE FICAR BEM PRETO), MISTURE NOVAMENTE E SÓ PASSAR DE LEVE.. KKK
ALGUMAS FOTOS LOGO APOS PASSAR. TENHO QUE ESPERAR SECAR PARA VER COMO FICA..
SEM TROCAR A CAPA..
ALGUMA DICA??
Amigo, te indicaria usar Nugget Graxa Liquida para sapato de couro, pois já usei várias vezes e o falante fica como novo.
E quando passar sobre a calota do nome EROS, é só pegar a ponta de um pano úmido e passa limpando que fica original. Fica nota 10 e naum precisa pintar o cone. Abração...
Há já tinha esquecido de colocar: COR PRETA!!! kkk abração...
