gabrielpsybru
Amplificador médio-grave
Boa Tarde Galera!
Estou montando a parte de médio-grave, e gostaria de saber um bom amplificador para usar com 2 ESX310, 2 405 e 2 trinyum !
Procurei e não achei algum que me agradasse e que tem um preço bom
pretendo gastar em média uns 600~700 reais aproximadamente.
Mas é claro que posso analisar outros custos também !
Alguém tem alguma idéia ?
Lembrando que os ESX tem 300WRMS
Muito Obrigado!
Gabriel
  gabrielpsybru disse:
Boa Tarde Galera!
Muito Obrigado!
Gabriel
Melhor opção utilizando apenas um módulo, SD1000.4ab.
Opção mais em conta e ótimo custo benefício, roadstar Power one.
Com o dinheiro que vc tem , eu procuraria uma Banda 9.8 usada!
Outra opção é um Power One pros ESX e um Pyramid por exemplo pras D405 e ST!
'gabrielpsybru'
Boa Tarde Galera!
Muito Obrigado!
Gabriel
Gabriel !!!
Qual a impedância dos ESX310 ???
Abraço !!!
João Otávio
Tinha esquecido dos módulos banda, excelentes amplificadores, muito boa qualidade, recomendaria o 9.8.
Anuncia no fórum (sessão classificados é claro)
que voce ta afim de um SD, banda etc.. logo aparece alguem vendendo baratinho.
Outra opção em conta é como o Miranda falou, usar 2 amp.
Grana curta é complicado, eu vivo nessa hehe
Abrç!
set de agudo/medio/medio grave PERFEITO !!!
merece um banda 9.8 pra tocar... só que, o dificil é casar com as impedancias do banda
  JOAO DA BANDA disse:
'gabrielpsybru'
Boa Tarde Galera!
Muito Obrigado!
Gabriel
Gabriel !!!
Abraço !!!
João Otávio
Ainda não comprei os ESX310, pode ser em 8 ou 4 ohms !
Abraço !
será que estes aplificadores que foram citados como o Banda 9.8 e o SD1000.4ab não ficaria faltando potencia pros ESX não ?
Vlww
Aí vai depender da impedância dos ESX, a qual não foi citada.
Gabriel.
Se os falantes forem 4ohms, utilizando apenas um módulo consiguirá uma potencia maior.
O SD1000.4AB manda 500Wrms em bridge de 2ohms.
O roadstar Power one manda em torno de 550Wrms em bridge de 2ohms (esquenta bastante, dependendo da refrigeração ele desarma)
O banda 9.8 manda 480Wrms bridge 2ohms.
Faça sua escolha. Os módulos são bem conhecidos.
Eu particularmente iria de power one, devido ao preço menor em relação aos outros.
acho dificil o pone dar 550w @ 2ohms, ate porque o bridge correto dele é a 4ohms em 360rms
eu iria de sd1000ab
Pois é, assim como falei com o Joao, os ESX podem ser 4 ou 8 ohms ! Ainda não comprei!
Particularmente acho que o SD1000.4ab é muita coisa e pouca coisa ao mesmo tempo.
Se eu ligar 2 ESX 4ohms na bridge dele, vai dar 500WRMS, e eu preciso de 600WRMS !
Agora pros drivers e ST ja vão ficar potencia de mais !
Ta difícil! rsrsrs
Parando pra pensar um pouquinho (sou burro de mais), daria pra ligar 1 ESX, 1 405 e 1 tryniumm em cada bridge do SD 1000.4ab, certo ?
Mas como faria o cálculo da impedancia, como conseguiria a impedancia certa ?
Vlwww pela participação galera !
Abraço!
Abraço!
Errado, pra isso vc precisaria de divisor de frequencia com atenuação para o drive 405 e tw. Ao contrario o som ficaria ruim.
Cara, quér coisa boa, coloque dois módulos, um digital para os esx e outro para o restante. Quér coisa um pouco mais em conta coloque um dos tres amplificadores que recomendei, garanto que ficará um som muito bom, e nem precisará de 600Wrms nos médios para acompanhar o grave.
E sim, o power one dá 550Wrms em bridge 2ohms, isso jogando baixo. O bridge dele é 4ohms (360W), porém ele aguenta 2ohms, mas esquenta bastante.
  farde disse:
Gabriel.
power one dando 550w em bridge eu duvido , manda 300 rms e olhe lá e o bridge dele é de 4 ohms , eu iria de Banda 9.8 com certeza
Pelo jeito são poucos aqui que conhecem o power one... modulo guerreiro demais toca muito e um pouco mais acredito que de uns 500wrms a 2ohm no bridge!
Respondendo o topico eu iria de T800 pros ESX e um outro AB qualquer poderia ser até uma T400.4D mas se não quer gastar muito vai de pone!
Boa Tarde Galera!
Muito Obrigado!
Gabriel
vai de Saturno 1200 rms acho que da pra tocar tudo isso!!
abraço!!
Acho melhor o Sd 1000AB pra tocar o teu sistema, os medios nao vão sentir tanta falta de potencia, ou compra uns falantes menos potentes.
  Fodaodboa disse:
Nem mesmo a Roadstar conhece ele então porque ela não especifica esses valores o-o-
  Negotasso disse:
abraço!!
Não conheço este amplificador, poderia passar as especs por favor ?
Brigado!
  andre_ce disse:
O idela seria 1 SD1000 para os medios e 1 SD500 AB para o drives e stw.
Acho que 1 SD500 AB ficaria muito só para os drivers e ST...
  nickiowa disse:
O power one não consumiria mais energia que os demais não ?
