Saut
Ajuda pra som de BMW 328i, sem tirar originalidade.
Opa,
Meu pai comprou uma BMW 328i, com cd player original, com maganize e talz, mas o som ta um lixo, falantes estourados, só chiado...
Ai ele me pergunto se eu tinha ideia de um som que fique legal, mas não mude originalidade do carro, mudar o player, sem chance...
Alguem sabe as medidas dos falantes?
Me parece que é 5" + 3" + tweeter na frente
tweeter na traseira
5x7" atras no tampão...
Ele pensa em colocar kit na porta da frente, o falante no tampão, e no maximo um sub de 10" na mala
O que ele tem é dois pares de 6992 da pionner, que sobraram do audi, e um módulo fosgate 4.6x, acho que não da pra aproveitar nada disso.
E ai, o que me indicam?
Módulo, falantes e acho que o player não tem saida rca dai precissa do adaptador, qual usar?
P.S.: sem gastar mto, até 800~1000...
EDIT:
Tive olhando, e minha idéia foi
Soundigital 500.4
Bravox cs60b na dianteira
Bravox cx50b no tampão, usando adaptador.
Que acham da idéia?
EDIT2:
Descobri que na traseira, o espaço é pra falante de 4" e na dianteira de 5"...
Tive olhando, tem uns midrange da bravox de 4", sera que fica bom por?
Editado por Saut
para que um soundigital se vc tem um que é mto melhor q é o fosgate 4.6?
Pega o fosgate, manda 1 canal para cada porta na frente, liga os de tras direto no player e faz um bridge e liga um sub de uns 200 rms, vai ficar com uma puta qualidade, porem nao vai ser um trio
RECEITA BASICA, devem ter mais de 1 milhao de post = com essa receita mais ta ai mais um
O kit cs60b é 65w cada falante né?
4 x 30W @ 4 ohms (14.4V - 0.08% THD)
4 x 60W @ 2 ohms (14.4V - 0.3% THD)
2 x 120W @ 4 ohms bridged (14.4V - 0.3% THD)
Pra ligar em bridge, não vai fechar dois falantes, pq cairia pra 2ohms, e o módulo só aceita bridge a 4ohms...
pra ligar um falante em cada canal, vai faltar potencia, pq o módulo só manda 30w a 4ohms
E outra, meu pai disse pra esquecer o sub, pelo menos por enquanto, se ligar um falnte em cada canal sera que fica legal, msmo o módulo só mandando 30W pra cada falante?
E ai?
ajuda povo :D
Faz o seguinte cara liga cada bridge em um canal da frente.
Você vai alimentar o Kit com 120w rms, coloca o cross em -3db os falantes traseiros vc liga direto no player e se for colocar um sub compra um modulo digital a parte, só para o sub.
Não recomendo utilizar os 6x9, só o CS60b e o SUB ja da um som legal.
Vce pode usar também o 4.6x para fazer biamplificação no kit, fica bem melhor que se usar o kit nas bridges dele e outro módulo para o sub.
Se quiser mesmo usar os falantes na parte traseira não tem problemas, pe que algumas pessoas (me incluo nesse grupo) não gostam, pois acaba atrapalhando o som que vem dos falantes dianteiros, mas se quiser usar não tem problema algum, tem muito usuário que gosta e aprova. Voce pode usa-los ligados diretamente ao player sem problemas.
Faltou uma pergunta importante:
o player tem saída rca?
O que seria biamp?
A principio, acho que não vou usar sub, só os kits msmo..
na traseira, nunca foi instalado autofalante, ta com a forração original...
E a pergunta que não quer calar, o palyer tem rca?
acho que não, vai ter que usar akeles adaptadores arghhh
mas o importante é não perder a originalidade....
biamp basicamente é ligar cada falante do kit em um canal do módulo, assim fica os canais 1 e 2 para cada mid e os canais 3 e 4 para cada tweeter, desta forma terá uma boa amplificação para cada um com regulagem de ganho melhor.
Você pode ir instalando e fazendo testes.
Instale primeiro o kit da frente, fique uns dias desta forma para se acostumar com o som, se achar que falta mais algo coloque os coaxiais traseiros, se ainda achar que falta coloque mais um módulo e um sub, ou use a bridge do 4.6x para empurrar o sub.
è, acho que vou fazer isso msmo, ligar só o kit no bridge do 4.6x e ficar um pouco com ele, se faltar som, depois vejop o que faço
Ainda mais que a bateria da BMW é na mala, então não precissa se preocupar com o cabo de força....
Ah, outra duvida, é melhor aterrar o módulo ou ligar direto na bateria, visto que ela vai ficar pertinho do módulo, coisa de 1metro no max??
