spiderpp
fexando o TRIO palio (FOTOS) 1 video
entao vo compra o T2000,
eu tinha em mente fexar 5 eros 312 (400Wrms)
mas falarao que serai bom 4 ou 6, mas 6 ficaria frac o o modulo
poderia fica ate meio feio, mas tipo problemao nao iria ter né?? iria tocar normal,...
eu vi um projeto aki no forum mesmo em baixo 2x18'' com 3x12'' protech em cima fexando 5 alto falantes..
ae vai um video curto do som tocando
(camera sony 4.1 mp meia antiga)
obs: nao tava todo volume tava rasoavel pela vizinhança
Editado por spiderpp
desculpa a pergunta, mas quantos tópicos tu ja abriu falando sobre o projeto?
revive apenas um cara, mas facil de obter respostas e o servidor do forum agradece
agora respondendo o topico
EU ACHO que,nao tem problema algum em usar 5, fechando a impedancia certa no modulo ta valendo
Problema problema, eu acho que nao tem ...
Mas nao é bom usar falantes de tamanhos diferentes tocando as mesmas frequencias... e pra tocar frequencias separadas, teria que ter 2 amplificadores...
eu sendo você, ou colocaria so 2 de 18 (grave mais extendido) ou só 4 de 12 (grave mais seco)
Ou entao 2 de 18 pra tocar grave e 2 de 12 pra tocar medio ... ai ficaria massa
eu nem pensei em por 18'' ( so citei um exmplo de um outro que colocou)
e eu pretendo e colocar 5 12'' 312(400w)
como fas o esquema das impedancia ??
se alguem puder me explicar como fas para fexa a certa
os alto falantes sao 4 ohms
5 falantes de 4ohms em paralelo fecha 1.25ohms
nao sei se daria pra usa da seguinte forma, 2 pares em serie fechando cada par em 8ohms, depois ligando em paralelo fechando 4 ohms juntamente em paralelo com o solteiro 4ohms resultando 2 ohms
se estiver errado minha suposição favor avisar
eu fis as contas e realmente nao fexa a impedancia com 5 vai com 4 mesmo,
dai eu pensei o seguinte mais tarde eu colo +2 num outro ampificador (ex: power ONE) nao tera problemas dai ne de ser outro amplificador ??
Sem chance cara, nesta ligação vc estaria mandando no woofer solteiro o dobro da potencia comparado aos outros woofers, que estão ligados em série.
E 5 falantes de 4ohms em paralelo fica 0,8ohm e não 1,25.
valeu pela informaçao
A impedância final dos Altos pode ser menor que a do módulo sem problema. Não pode ser é maior, que aí vai pro saco.
Aquí no fórum apareceu um cara numa saveiro com 3 Alpha Khromus e os caras perguntaram como ele tinha feito a ligação dos 3, e foi o que ele respondeu. Bem, se está certo ou errado, não sei, mas atpe agora ele não apareceu com problemas!! ahushaushu
É justamente ao contrário, se a impedancia final dos alto falantes for menor do que a impedância aceitável pelo módulo, dependendo do módulo, ele irá desarmar devido a corrente alta na saída. Isso não acontece por exemplo com o Power one, que tem bridge em 4ohms e aceita 2ohms, porém ele esquenta bastante.
Agora se a impedancia final dos alto falantes for maior que a do amplificador, aí sim não acontece nada com o amplificador.
Ficou bem bonita a caixa hein?
Iae, como tá tocando? Fala em detalhes! Se possível, posta um vídeo tb!
Pretende usar quantos no final??? 4x12' ??
esa caixa foi recapada toda, pq esa coisa branca fico feio pra carai ...
nao saberei espresar ralmente com esta tocando pois nao tinha escutado ainda tocar 2 deses
no final serao 4x 12'' 400w cada
Um sobrinho meu montou um trio assim, com courvin branco... e ficou bonito.. pq ele tem um Gol G5 branco.. combinou mt com o carro!
muito bom! Só achei meio desorganizado e feio estéticamente. Vc não pensou em acoplar a bateria na caixa, tipo deixar a bateria de lado no meio da caixa, que no caso teria um buraco pra bateria.
Tá tocando d+ parabéns!
