Guto de Almeida
*** TESTES *** !!! POWER VOX !!!
SUB1000 - by Guto de Almeida
E ae Galerinha ???
fazia um BOOOM tempo que não fazia uns testes de equipamentos Novos né ??? Pois bem , o André aqui do fórum , juntamente com o Ernany , me mandaram 2 Subão 1000 RMS da Marca Power Vox para testes , sem compromisso !
EU NÃO VOU GANHAR OS SUBS , E MUITO MENOS ESTOU SENDO PAGO PARA FAZER ISSO , SIMPLESMENTE ESTOU FAZENDO UM TESTE PARA TENTAR MOVIMENTAR O FÓRUM , POIS ANDA MEIO SEM CONTEÚDO POR AQUI !!!
Primeiras impressões do Falante sem liga-lo , é de Sub ROBUSTO ! Mas fraco no acabamento fino (detalhes bobinhos , mas que pra mim fazem diferença , como a simples pintura e uma suspensão do SUB , ou um adesivo mau colado)
Como sei que MUITOS vão perguntar a comparação desse falante com o Protech , eu vou acabar comparando mesmo , pois foi meu último sub de 18" (protech) ...
* Quanto à aparencia , eu ainda acho os Protech Mais bonitos que o Power Vox , e os Protech tem uma grande diferença que na minha opinião faz uma grande Diferença , que é BORNE de pressão , coisa que o Power Vox não tem !
E para Subs desse Porte (1000 Rms) é uma Judiação não ter esse tipo de conector , devido a BITOLA de fio que se usa nesses Subs , e um conector Normal , muitas vezes não güenta e se quebra .
* A suspensão do Sub é igual a do Protech , isso quer dizer que "PODE" seguir a linha de graves mais estendidos ... (não testei o falante ainda)
* O cone é liso , mas bem duro ... o que passa a impressão de ser resistente , isso é ótimo , pois como se trata de um falante de 1000 RMS tem que suportar a fadiga mecânica !
* A Bobina dele é de 4", padrão nesse tipo de falante
* Conectores , como já avia dito , são um ponto MUITO fraco do falante até agora , pois já estou até vendo que vou ter que usar fio de 2,5mm pra ligar esse sub , sendo que o certo seria 4mm ... se eu colocar um fio de 4mm soldado ali , vai ficar um lixão , e corre o rico de quebrar !
* Imã bem Parudo , passa confiança , as peças Polares TB são parrudas , passando a sensação de ter um ótimo controle , por conta do BL bom que parece Ter!
* Carcaça de Aluminio
* Sistema de Refrigeração Básico , acho que poderia ter um pouco mais carinho nessa parte e pensado em algo mais legal , pois como se trata de um sub de 1000 RMS , altas temperaturas são algo que SEMPRE vai ter na bobina , e um sistema de refrigeração bem pensado evita Garantias desnecessárias !
* O falante é BEM DURO , então acredito que pra ver o real som dele , vou ter que amaciar bem o menino !!!
Bom galerinha a Principio vai ser isso ... até o momento .
Amanhã eu estarei fazendo uns testes com ele na minha antiga caixa dos Protech Sub600 que tinha , que é um projeto de caixa Manifold que obtive ótimos resultados ...
Infelizmente não tenho aqui os parâmetros do falante , mas o André ou o Ernany daqui a pouco passam por aqui e deixam os dados!
Segui umas fotos :
Galeria Completa :
http://img295.imageshack.us/gal.php?g=img1813.jpg
É isso ae Guto, a ideia é realmente esta, mostrar os pontos positivos e os negativos. Depois do teste auditivo vou comentar algo mais.
Pra um Sub de 18" que custa R$340,00 acho está legal.
Vão ai os parametros dele:
Fs = 40, Hz
Qms = 8,4
Vas = 280, liters
Cms = 0,0731 mm/N
Mms = 216,4 g
Rms = 6,476 kg/s
Xmax = 6, mm
Xmech = 9, mm
P-Dia = 457,2 mm
Sd = 164173 sq.mm
P-Vd = 0,985 liters
Qes = 0,5
Re = 6,667 ohms
Le = 2,6 mH
Z = 8, ohms
BL = 26,93 Tm
Pe = 500, watts
Qts = 0,47
no = 3,456 %
1-W SPL = 97,53 dB
2.83-V SPL = 98,32 dB
guto. pode estanhar fio de 6mm ai que o terminal nao vai quebrar rsrsr... o latao susporta legal.. e a base é de fibra
Será que eu consigo ve-los ao vivo amanhã? xD
Vou falar o que já falei para o Guto...
Achei este logo do cone MUITO, mas MUITO mais bonito que o da Protech, deu um ar de profissional o negócio. É um detalhe que eu reparo, e gosto...
Apesar que tenho a impressão de já ter visto um logo MUITO parecido em algum lugar... Algum sub americano de 18".... Depois eu procuro... Pode ser só impressão também :P
[]'s
Só to esperando o dinheiro aparecer e vo montar o set que já conversei com o andré :D
Os sonzim daqui de fortaleza que se cuidem :)
  Ernany disse:
Desculpa Nany , mas não vou arriscar não fião !!!
Tive problemas já com falantes parecidos !
  João Guilherme disse:
[]'s
Olha , hoje eu vou pra Salto_SP outra vez , resolver uns problemas lá ... mas acho que no final da tarde tô de volta ! Me chama no Nextel !
Quanto ao Logo , realmente já VI coisa parecida , e se não me engano é do símbolo da EV (Electro Voice)
Lembra bem !
o ernany é socio da power vox ou coisa parecida ?
a primeira impressão é um trem bruto, daqueles curto e grosso heiauehiuahe pra quem quer som...
esperando os testes.
  Danillo disse:
num sei cara
não sei mesmo !
Testes sempre são bem vindos :)
No aguardo e boa sorte!
  Guto de Almeida disse:
Lembra bem !
Parece um pouco também o logo da Peave.
Qualquer dia desses mando uns falantes daqui pra testar aí Guto.
Rafael - Hertz Autosom
Edit: Tirar quote da foto
Editado por hertz
  andrebrt disse:
Fs = 40, Hz
Qms = 8,4
Vas = 280, liters
Cms = 0,0731 mm/N
Mms = 216,4 g
Rms = 6,476 kg/s
Xmax = 6, mm
Xmech = 9, mm
P-Dia = 457,2 mm
Sd = 164173 sq.mm
P-Vd = 0,985 liters
Qes = 0,5
Re = 6,667 ohms
Le = 2,6 mH
Z = 8, ohms
BL = 26,93 Tm
Pe = 500, watts
Qts = 0,47
no = 3,456 %
1-W SPL = 97,53 dB
André
O parametro Sd e CMS me parecem "estranho", de uma conferida!
Outro detalhe, qual é a potência máxima desse falante, 500 ou 1000WRMS?
Olha esse falante tem mais massa e mesmo assim tem sensibilidade e eficiência maior que o Eros SDS, qual o tamanho do magneto? 200x24 ou 225x25?
Se realmente esses parametros estiverem corretos, vai vender esse falante de tonelada aos PAzeiro e Triozeiro de plantão, pois são superiores ao top de Mercado! Nenhum Eros de 18" consegue chegar a 3%, e esse falante ai passa até com certa "tranquilidade".
Vendo o gráfico, claramente ele é um Woofer e não "subão", mas mesmo assim, tá muito forte esse conjunto motor ai para um simples ferrite de bário.
Rafael
esse auto falante tem um atendimento ao cliente muito bom...quem fabrica eles é a goias cones,a galera é super gente fina!
Concordo na nota negativa,até porque ele poderia ser bem acabamento e menos feio visualmente,porém posso garantia que o seu conjunto motor é muito bom!
parabens guto!!
Guto, em relação aos conectores de pressão, em outros falantes da linha vem com ele. É algo que estamos reinvindicando e que provavelmente em breve todos virão com eles.
Pessoal, como perguntaram a relação do Ernany com a fabrica, eu sou o representante comercial da marca e revendedor exclusivo na internet da Powervox. Por uma questão de facilidade em conseguirmos algumas coisas o Ernany está me auxiliando aqui em Goiânia.
É uma marca a 15 anos no mercado Goiano, em geral utilizados em PA e som Profissional.
E é isso ai Guto. Teste auditivo, é o que realmente conta.
Abração e parabéns pela imparcialidade do teste.
André Ribeiro
  Rafaelsound disse:
André
Rafael
Depois de passar pelo Guto, está a sua disposição...
Mas não vá copiar hein? kkkkkkkkk
Brincadeira!
Rafael, se estes parametros estiverem incorretos, estão incorretos tbm os protechs. No dia em que estavamos tirando parametros desse 18", tiramos os do Excursion de 12, e bateram em cima com o que você divulga, inclusive o seu BL que é tirado com as bobinas em série.
Na realidade acredito fielmente que o rendimento dele seja realmente este improvavel. Afinal, tudo que é novo causa uma certa desconfiança e você com certeza deve ter vivido isto na pele.
Esta marca, como eu disse, está a 15 anos no mercado, e já trabalha com linha NEO.
Qualquer coisa estamos ai.
se depois quiser trocar umas ideias meu msn é flak_df@hotmail.com e o skype flak_df
ABraços
Edit: A potencia RMS é de 500wrms, porem, se for bem utilizado ele é dimensionado para utilizar com o dobro da potencia certificada, como sabemos, varios joselitos utilizarão 500wrms com sinal completamente sujo. Portanto, com sinal limpo pode se utilizar uma quantidade bem maior do que a especificada.
Editado por andrebrt
  Nightstar disse:
parabens guto!!
Cara, o fabricante não é a Goiás Cones não, Goiás Cones era ligada à casa do do alto falante aqui em Goiânia.
Com certeza a grande preocupação do fabricante não é algo visual, o que é recompensado na qualidade do produto. E sim, o atendimento é 100%, pessoal super gente fina. Em relação ao acabamento é visivel algumas deficiencias, como dito ali em cima em relação ao conector, pode amarrar 6mm que aguenta! hehehehehehe Não justifica, por este motivo que irei tratar deste assunto com o fabricante.
ABraços
  EliasSoares disse:
Não boto fé nos parametros.
sensibilidade estranha demais.
Blza Elias...
este par de falantes estará à disposição assim que o guto terminar com os testes...
qualquer coisa é só entrar em contato...
Acompanhando tb...
Só acho que deveria ser chamado de SUB500 então, o 1000 seria questão de marketing? Suportar o dobro da potencia pra mim é obrigação!
Abraço e boa sorte!!!
  EliasSoares disse:
Não sei o seu ramo de atuação e trabalho, mas para a felicidade de muitos existem pessoas que levam este meio muito a sério e que se empenham ao máximo para estar no mercado com bons produtos. Inclusive se trata do meio de sobrevivencia de varias pessoas. Acreditar que o fabricante enganaria seus clientes com detalhes importantissimos é ingenuidade.
O mercado consumidor está muito bem informado e os fabricantes que entram na onda de tentar enganar se dão mal!
Uma hora ou outra o que está errado ou mal informado cai por terra. Antes de não botar fé, ou menosprezar o trabalho de um fabricante que está a 15 anos no mercado de PA e LINE ARRAY.
Seria legal se você pegasse um falante desses para testar e tirar você mesmo os parametros. Vc sabe como aferir estes dados né?
E Rafael quanto ao CMS ainda assim vou confirmar com o fabricante. Mas de antemão estes são os parametros SIM.
Abraços e estou a disposição para maiores informações.
nao vejo nada de mais o nome do falante ser SUB 1000
ja que temos eros 2.2 que suporta 1100 eros 3.0 que suporta 1500, selenium tornado sub 2200 e 1100wrms..
e por ai tem váááários...
<_<
