D...Fusca
Set do fusca 1970 meu e do meu irmão!(novo player DEH 5250sd)
Cara, CARA, CARA, que fusca lindo!
Essa cor é muito bonita!
Eu só tiraria esses 6x9 que estão com uma aparencia de velhos e estão estragando o visual, fora isso ta D+
Parabéns pelo set cara, bem feito!!
e outra meus parabéns pelo carro!!
reforma linda!!
Abraço!!
Ficou MUITO bonito o set e tocando muito também cara! Só uma coisa, tive a impressão pelo vídeo que o sub ta invertido... Dá uma verificada no player pra ver se não esta em modo reverso ou a polaridade invertida e eu tb tiraria os 6x9, deixa só 2 vias pra dentro que fica show!
Obrigado cara!
vo da uma checada na polaridade, mas acredito que seja impressão do video mesmo!
quanto aos 2 vias até pensei em por pq meus 6x9 tao bem velhinhos! fica pra proxima viagem ao py heheheh final de ano!
vlws
Boa Noite Galera...
To postando algumas fotos do set do fusca, parte que ainda faltavam (capa para o estepe que foi feita costura em courvin, e a instalação dos supertweeters)!
O capacitor para os tweeter to usando o 2,2uf 250v e para os drivers 47uf 100v com eles trabalhando em 4ohms!
Ganhei uma bateria cral de 150 A/h de um amigo, ela ta funcionando muito bem! comprei terminais pra ela e conectores pra poder interliga-las com as minhas to utilizando cabo 21mm!
http://img691.imageshack.us/i/dsc04593u.jpg/
http://img716.imageshack.us/i/dsc04592.jpg/
http://img513.imageshack.us/i/dsc04590o.jpg/
uma pergunta
essa caixa dos drives fica solta??
com o carro andando ela nao fica pulando ou fazendo barulho nao??
d resto ta show o carrinho
parabens
Bom galera terminei o set!!
Agora to pensando no up pras próximas férias!
bom meu sistema de alimentaçao ta mal dimensionado, agora tenho baterias mas não tenho cabos dimensionados!
Mas vamos por etapas!
1- trocar os cabos de 21mm por 35mm ou 50mm sendo que 190,00 10 metros de 35mm e 250,00 10 metros 50mm, qual compensaria, quantos rms realmente suporta o cabo 50mm??
2 - quero trocar meus porta fusiveis que tenho entre as duas baterias de 60A/h por disjuntores, mas ae vem a dúvida, futuramente irei trocar as baterias por de 75A/h qual disjuntor seria o mais viável pra instalar neste caso??
uma pergunta
parabens
ela fica presa nas laterais! encaixada, e quando o capo é feixado a parte de cima dele encaixa nela tbm então ela não se movimenta ali dentro não, só se deixar o capo destravado, mas c feixa ele e trava certinho ela n se mexe!
[]-[][-]:legal:
Parabéns pelo Fusca!! Meu vô tinha um 68... vendeu começo do mês por 5 contos...
Quanto ao som interno, vc acha que os triax do tampão ficaram legais? em meu Fiesta estou montando algo parecido, com os 4 falantes selenium nos locais originais (nas portas) e mais dois triax 6X9" no tampão e sub no malas... e gostaria de saber de quem tem... fica bem equilibrado com o sub o vocal??
Parabéns!
[]-[][-]:legal:
Parabéns!
Qual seria o sub?
No meu caso fica equilibrado porque deixo regulado o grave bem baixinho quando uso dia a dia ae fica equilibrado!
Mas pra festas e churrasco a regulagem é outra, ligo as cornetas e tweeters e aumento o grave, ae a voz dos 6x9 quase some quando o volume ta no ultimo!
Mas isso depende do seu sub do amplificador que ira toca-lo etc.
Editado por D...Fusca
E sobre esses ups o que me dizem galera!!
parabens pelo projeto fuscao show mesmo
bixo q cabo caro eh esse??
aqui acho cabo de 35mm por 8,50 vc achou de 19 mais q o dobro daqui
ja foi em loja de material de construção??
compra cabo residencial flexivel que sai muito mais em conta
Voce ta usando ainda o alternador original do fusca(35ah) ? Se sim, ta usando carregador neh?
seu fusca e seu som tão show cara, essa cor de fusca é demais
to faz tempo querendo montar um som no fusca mas a grana ta apertada demais.
Boa sorte ae
Ainda não procurei cara! a alguma marca de cabo residencial que me recomendam?
Vo da uma pesquisada ver o que acho!
Boa sorte ae
Bom o alternador é o original, mas do carga nelas frequentemente com o carregador, pq c não n aguentam!
Manta som no fusca é muito show cara, qualquer coisa toca horrores dentro do carro, e abrindo as portas da pra mandar som legal pra fora tbm!
Vai montando aos poucos igual eu quando ver ta com um som fera!
e ae D fusca vc já colocou o agressive frente à um amp. nacional classe D na faixa de 2500 Rms? seu amp. é AB não é? pq quando peguei o stetson 2k5 pensando em dar um up grade no som, acabou foi dando um down grade,pois o meu boss q diz ser 3000w, nãe sei se é Rms ou watt mesmo, só sei que o stetson perdeu em spl p/ o boss q é AB, mas ganhou em sub grave
Boss de 3000w tocando mais que 2k5d?
O.O O.O O.O
O.O O.O O.O
haiuahiuahiuahahaah!!! pior q é verdade! :vts
sendo flexivel e sendo aprovado pelo inmetro tá otimo
exemplo: SIL , mas devem ter varias marcas
Bom nunca coloquei não, somente no banda ice 1800w, achei que o banda ice fico um pouco atras em spl e subgrave, agora gostaria de ver stetsom 2k5 e agressive nas mesmas condições hehhe seria interessante! Mas o agressive em 1 ohms da uns 2200 wrms pelo menos com alimentação adequada!
