E ai galera blz? tenho um uno mille 07/08 (porta malas reduzido)
Tou querendo uma ajuda para melhorar meu som, mas gostaria de manter meus amplificadores, pu.... esses negocios sao meio caros. meu set é: 1 par de 6x9 no tampao (selenium), 1 par de pioneer (35rms cada) 2vias nas portas, 1 super tweeter st200 no tampao (selenium), 1 sub pioneer 307d2 , 1 ampli. corzus ht600 com declarados 600wrms pelo fabricante e esta ligado a 1OHM (para sub), 1 ampl. pyramid 800 gold series (tocando os 6x9, kit pionner na dianteira e o tweeter), 1 crossover roadstar 4 vias (consegui reduzir bastante o chiado com algumas dicas da galera do forum), obs: vocês vão achar estranho mas acreditem tudo alimentado por uma bateria de 36 a /110 ah da heliar (acho que com prata), nao quero mecher no player..
Primeiramente, gostaria de mais grave.(acho que se aumentar mais o teto do carro vai soltar, mas tudo bem, é por uma boa causa. rsrs).
pesso desculpas se faltei com algum detalhe.
:rever1:
Joga este super tweeter no lixo em 1º lugar...
Tira este Cross tbm, pode ser que ele mesmo cause o chiado.
Olhe os cabos RCAs tbm.
Qual tipo de caixa vc está utilizando???
E pode comprar mais bateria aí, esta de 36a é só pra ligar o uno e nada mais.
minha caixa tem uns 50lts (trapezoidal) com dutos de 3" encaixados totalizando uns 30 e poucos centimetros.
Quem sabe a caixa de 55 litros e duto de 4" acredito que renderia um pouco mais com o porta malas fechado, mas pra fora perderia bastante!
Galera, agradeço as respostas e quero compartilhar o resultado. Hoje de manha, levei meu carro a uma oficina de som e solicitei, a principio, que refizessem o suporte para os 2 modulos e o crossover (antes era na lateral). pedi que os modulos ficassem embutidos em um caixote de madeira e que esse caixote ta sobre o assoalho do porta-malas e o cross. fosse instalado ao lado do cd player especificamente embaixo do porta-luvas. acreditem, o terra do meu cd player é muito bom. aproveitando a deixa pedi que substituissem o tampao original por um de madeira. no fritar dos ovos ficou muito elegante a diposiçao dos modulos e do sub no porta-malas. e o melhor é que o som ficou muito bem distribuido entre medios, agudos e principalmente graves, depois posto umas fotos pra vcs verem. ok.
Só queria mais uma dica. Meu duto é 4" por 30 cm e nao 3" como havia descrito no inicio deste post. Para dar um grave legal pra fora eu tenho que deixar o duto com quantos cm para dentro da caixa? tipo, com 30 cm ta com um grave monstruoso pra dentro do carro, parece que o carro vai desmontar.
