Nando's Sound
2 Pioneer 308 + RS1200D 18.08
Nem tinha visto essa pergunta! hhhehe
O ganho ta no maximo, Tbm achei estranho, mais a voltagem do meu player deve ser bem baixa.
A subsonico ta + ou - em 20hz
Bass bost 0
Lp todo aberto, cortando no player em 80hz
Valeu!!!
Obrigado!
e ai nando qnt de bateria ta usando ai??
fiko bem bruta showzao !
putz fui brincar de aumenta o som mas ai xega uma hora q o carro ja ta 1 arvore de natal piscando td as luzes soh com 60ah(carro ligado) ai nem aumento mais qnd começa a oscilar td........
abraços
Editado por victor henrique
Bass bost 0
Cara eu regulei meu explo 6000D igualzinho o seu hoje...mas de ouvido sem saber que o seu está assim :D
O ganho do meu vive no talo tb...será falta de bateria? kkkkk...a minha é de 60A! To com dois 308D4 e caixa de 50lt pra cada com dutos de 4x33...
Mas cara, para fora meu som não rende nada... e o seu?
Abraço!
Victor,
to Usando 75Ah de bateria, meu alternador pe de 120A, ta segurando legal o odulo, a tenção com o carro ligado não cai pra menos de 12V, a mair parte do tempo fica em 13V
Rfeudiuk
Hehe tem uima parte do video que ta com essa musica, mais o subsonico ta um poco fechado pra não foder o sub, vo espera ele amiciar primeiro hehehe
D...Fusca
A caixa esta com 52 litros brutos pra cada sub, e 2 dutos de 3 por 34 pra cada sub tbm
Vlw Velho. AbraçOo!
criaxzinhuh
Vlw cara. Abraço!
Yuri Schawars
A tenção da bateria ta caindo mutio?
Toma cuidado pra não mandar distorção pros sub por falta de alimentação.
No meu caso até que a bateria de 75 + 120 de alternado da aguentando bem!
O meu de carro ligado fica acima de 12v mesmo na hora do grave.
Se ta usando dois dutos de 3' por 34? Fica bom dentro e fora? To usando um de 4' por 33. Dentro fica bom fora não. Ou to acostumado com o grave de dentro...sei lá...aí acho fraco pra fora.
Abraço!
Abraço!
Essa configuraão é para subgrave, não rende muitoo pra foa, mais da pra fazer um barulho!
Tenta diminuir o um poco o comprimento dos dutos da sua caixa que ele vai rende melhor com o portamalas aberto!
Mais em consequencia vai perde um poco em subgrave!
Ah, o dia que inventarem uma bateria de 500 a 1000 amp e pqna e baixo custo, para por no porta malas, o cara vai ficar rico. :legal:
e filho bateria de 1500 amperes existe sim e cabe na mala de um carro e o equivalente a mais ou menos uma caixa de 75 litros mais ou menos mais o peso da bicha e fo** pesa uns 180 kilos ae e pica mesmo e ela e eletrolitica com nickelagem ou seja muito mais capacidade de carga
Brigadão
Pelo video aparenta ser, é um 6080?
Acho q eh esse mesmo, amanha eu confirmo.
Bom no player eu dexo,
Corte LPF 80HZ
Loud, Low
Bass 0
subwoofer, depende da musica, mais geralmente deixo em +6 pq gosto do grave mais alto q o sterio!
No modulo Rs1200D
Bass bost 0
Ganho maximo
Subsonico deixo + ou - na metade
filtro deixo udo aberto pq regulo no toca cd!
Corte LPF 80HZ
Loud, Low
Bass 0
No modulo Rs1200D
Bass bost 0
Ganho maximo
blz, vo ficar no aguardo da foto da regul.. do 1200
Muito bonita ficou tua instalação em cara, bem limpa e o suporte nas laterais... 10!
Esses dutos ai, gostei mesmo ficou combinando com os subs, parabéns pelo brinquedo novo cara, que dispare muitos alarmes por ai! ehehehe
HEuaehe, Vlw cara, deu muitoo trabalho fazer tudo, mais valeu a pena!
Só lamento não ter uma maquina digital na hora para tirar fotos de todo o processo e fazer um tópico melhor!
Vlw Ae Abraço!
Corte LPF 80HZ
Loud, Low
Bass 0
No modulo Rs1200D
Bass bost 0
Ganho maximo
Também tenho RS 1200D e 02 357d4 e a regulagem depois dos subs amaciados( 3 meses d uso) deixo ganho em 60%, bass bost 40% e resto em 50%, toca forte pra kct. Ah uma coisa, como meu carro é Sedan, Corolla SEG 2004, e o porta mala e bem vedado, coloco 1 banco traseiro para frente para o grave "sair" e abaixo o ganho, isso tudo quando estou dentro do carro. E quando estou porta mala aberto aumento ganho para 80 % para tocar forte pra fora e garanto que não faz feio, e carro desligado dificilmente baixa de 12V (tenho bat aux de 180) toca no talo umas 4 horas assim. :legal:
