paccini
ESCUTAR O SOM COM OS PORTAS MALAS FECHADO PODE QUEIMAR ALTO FALANTES?
AMIGOS SOU LEIGO EM SOM ALGUEM PODE ME AJUDAR NESTA PERGUNTA?
MONTEI UM SOM COM 2 EROS 12" 2.2K 1.100 RMS E 2 EROS TARGET 15" 1500RMS, NO PORTA MALA DE UMA SPACEFOX.
QUANDO EU TAVA COM O PORTA MALA FECHADO EU AUMENTEI O VOLUME DO SOM + OU MENOS UNS 30 SEGUNDOS, DEPOIS COMEÇOU A APARECER UM LEVE CHEIRO DE QUEIMADO VINDO DOS ALTO FALANTES EROS TARGET DE 15", LEVEI DE VOLTA A LOJA E O DONO DISSE QUE O PROBLEMA OCORREU PORQUÊ EU TINHA ESCUTADO O SOM COM O PORTA MALA FECHADO, POIS FICOU MUITO ABAFADO E BLOQUEOU O SOPRO DOS FALANTES.
O DONO DA LOJA , LIGOU NOVAMENTE O DISJUNTOR QUE HAVIA DESLIGADO E COLOCOU NOVAMENTE O SOM PARA TOCAR DE NOVO E NÃO APARECEU MAIS CHEIRO DE QUEIMADO, O SOM VOLTOU A TOCAR NORMALMENTE .
A PERGUNTA É SEGUINTE EXISTE ALGUMA POSSIBILIDADE DE SE QUEIMAR UM ALTO FALANTE SÓ PORQUE O PORTA MALAS TÁ FECHADO.
O DONO ME GARANTIU QUE AS INSTALAÇÕES ESTÃO PERFEITAS E QUE O PROBLEMA FOI DERIVADO DO PORTA MALA ESTÁ FECHADO.
FICO NA DÚVIDA SE TEM LIGAÇÃO ERRADA OU NÃO.
ABRAÇOS.
Depende de como estão os dutos. Se tiver algo bloqueando a frente do duto, realmente pode dar problema. Mas isso é algo que o instalador deveria pensar ao projetar a caixa.
Mas porta-malas fechado não é motivo pra queimar nada não ;)
O xan disse tudo, se o "estalado" nao pensou no posicionamento dos dutos ta ai o erro,se o duto tiver muito proximo a tampa do porta malas realmente a vazao de ar pelo duto pode se comprometer !
http://www.autosom.net/fotos_popit.asp?cod...09_EM_SOBRAL.2_
AMIGO ESSE É O LINK DO MEU SOM ESTÁ AQUI NO AUTOSOM.NET ACESSE.
SÓ QUE EM VEZ DOS 2 TORNADOS ( EU MUDEI P/ 2 EROS TARGET ) E OS 2 OVERSOUND ( MUDEI P/ 2 EROS MB 2.2K ).
ACHO QUE OS DUTOS FICAM + OU MENOS 2cm DA TAMPA ELE É TODO FECHADO EM CIMA , SERÁ QUE ESCUTAR COM A TAMPA FECHADA PODE CAUSAR PRESSÃO NOS WOOFER DE BAIXO.
ABRAÇOS
ABRAÇOS
olha amigo creio eu que não tem problema algum, senão não existiriam caixas seladas, e o seria do SPL então?
respondendo ao titulo, não.
Retificando minha propria ignorancia!
Amigo viajamos em nossas proprias teorias de ESTALADORES, se o problema viesse do duto estar tampando então não existiriam caixas seladas,então podemos imaginar inumeras coisas porém essa hipotese do duto imagino que esteja descartada!
Paccini, gentileza desativar o caps!
O problema de se tocar com a mala fechada a principio são dois!
1) ventilação deficiente.. o que facilita o aquecimento da bobina
2) falta de visualização do falante... podendo ultrapassar o x-max ao tentar "compensar" a perda gerada pela tampa da mala!
http://www.autosom.net/fotos_popit.asp?cod=21207&descricao=_amplificador_selenium_hinor_bateria_crossover_corneta_SPACEFOX_CA
MPEÃO_DO_PANCADÃO_2009_EM_SOBRAL.2_
se vc não conseguir acessar este link , você pode acessar a seção fotos 2009 e pesquisar "spacefox" vc vai encontrar é o mesmo projeto só que eu mudei todos os falantes por eros.
o cara falou que abafou tanto que fez pressão nas bobinas e começu a soltar cheiro de queimado.
eu não acreditei muito não, mas talvez seja possivel pois os dutos ficam em cima da tampa do porta malas e o sopro destes eros target é muito forte.
Cara, seu instalador é um jumento, estalador mesmo.
Pelo bem do seu bolso, na próxima vez que for mandar fazer algum serviço, passe longe da loja dele.
se tu verificar nesse link que eu te mandando.
o montador ele colocou os dutos quase rente com a tampa traseira, quando fecha a tampa praticamente os dutos ficam fechados e daí fica abafando o sopro do altofalante, acho que realmente seja isso que tá ocasionando o aquecimento da bobina e deixando cheiro de queimado.
interessante que isso só ocorre quando escuto o som com a tampa fechada no volume alta.
NA VERDADE, COM O PORTA MALAS FECHADO, O SUB ATE EXCURSIONA MENOS...
ISSO COM SUB.
COM WOOFER EU NAO SEI !
A não ser que seu falante esteja sendo realmente, freado, não há qualquer motivo pra ter problemas com a mala fechada, o que eu duvido que aconteça.
Arrisco mais dizer que você subiu mais o volume que o usual.
ABRAÇOS.
So eu li que desarmo o disjuntor?
É. Não queimou nada né?
Foi só o disjuntor! Ele não te cobrou nada pra ligar ele né?
estalador cobra tudo fíí até pra escutar o som
TENSO!
Se eu ouvisse algo desse tipo de um dono ou instalador de loja de som, eu nunca mais voltaria lá!
aeuaehuauehaueuaehaue
