Motorola
carrozzeria
Ao galera gostaria de saber se alguem de vcs conhece o carrozzeria *DEH p070
queria saber se eh um bom player?
procurei por ai e naum axei....
e tambem se o custo beneficio vale a pena?
abraço!
Editado por Motorola
Olhando melhor, ele consegue fazer cross ativo, tem TA (automático, não sei se tem manual), entre outras coisas.
Carrozzeria é linha superior da Pioneer.
Parece um bom player.
eh intaum
estão me oferecendo esse player por r$250 direto do japao na caixa novo!
intaum axo que vale mesmo a pena neh?
abraço
vlws resposta!
Parece que sim... O cross dele parece interessante, e tem TA...
Por 250, se conseguir 2, manda um para mim!! :P
Abraço!!
Atenção, a faixa de sintonia de FM do Japão é diferente da nossa. Caso você adquira um player desse, vai precisar de um conversor para fazer o rádio funcionar.
[]'s
Crawling Chaos
MUITO BEM LEMBRADO!!!!
Para mim não faz diferença alguma, mas para muitos, sim!
Parece ser um bom player e preço mto bom ainda...
Aproveitando o topico....
Alguem pode me dizer oq é esse bendito TA? tentei como pude procurar isso + no proprio sistema de busca do forum ele so reconhece acima de 3 letras...ai nao localiza somente TA....
Vlw
Vlw
TA = Time alignment
Serve pra você poder controlar o tempo que o som chega nos falantes, podendo fazer com que o som chegue ao mesmo tempo em todos os falantes.
TA eh o delay ou ajuste de tempo. Os falantes do carro estao em distancias diferentes do seu ouvido. O Ajuste de tempo (ou TA) faz com que o som de cada falante chegue ao seu ouvido no mesmo tempo. Ele atrasa a resposta do falante mais perto pra se igualar com o falante que esta mais longe.
Alguns TA sao ajustados com a distancia do ouvido ate o falante, ja outros sao ajustados com o tempo em milisegundos.
Entendeu ??
Esse aparelho eh aparentemente igual ao pioneer 7750 que eu tinha.
Pelo que eu traduzi as specs desse aparelho:
■ criar um espaço em um simples sistema ideal música "som OTO INTEGURARU"
■ "Brown Bar 24bitΔΣ o desempenho do sistema D / A conversores," de alta qualidade e tecnologia reproduzir a beleza do som
■ Ajustar o som avançadas características do veículo, o poder de controlo da qualidade e criativa campo acústico
■ global espacial sentido "AV Fundação" para desenvolver uma "DEQ controle", com o
■ de forma inovadora e de alta qualidade impressão futuro
■ Indoor carro produz vibrante full-motion 3D OEL Display & Graphics
■ WMA/MP3/AAC/WAV capacidade funcional e de qualidade e uma variedade de mídias
Entrada e saída terminais ■ DEH-P070
● RCA: [saída frontal + subwoofer saída traseira ou saída de saída frontal +]
● IP Bus input
■ DEH-P070 Especificações
[Departamento amplificador]
● Potência máxima: 50W × 4
[Ministério Áudio
● Subwoofer saída: <cutoff> 50/63/80/100/125/160/200Hz <slope cutoff>-18db,-12dB, -6dB/oct. <Width Adjustment> 6 ~-24dB <Phase> NOR / REV
● highpass filtro (F / R Independentes): <cutoff> 50/63/80/100/125/160/200Hz <slope cutoff>-12dB,-6dB, 0 (= PASS) dB / out.
● 13 BANDOGURAF IKKUIKORAIZA: <frequency> 50/80/125/200/315/500/800/1.25k/2k/3.15k/5k/8k/12.5kHz <width adjustment> ± 12dB
● loudness (volume:-30dB): 10dB (100Hz), 6.5dB (10kHz)
PURIAUTO ● Nível de saída máximo: 2.2V/1kΩ
[CD player parte]
● Frequência de resposta: 5 a 20.000 Hz (± 1dB) ● SN ratio: 99dB (1kHz) (IHF-A rede)
● Intervalo dinâmico: 95dB
● MP3 DEKODINGUFOMATTO: MPEG-1 & 2 Audio Layer-3
● DEKODINGUFOMATTO WMA: Ver.7, 7.1,8 e 9
● AAC DEKODINGUFOMATTO: MPEG-4 AAC (codificado iTunes_ apenas)
● sinal formato WAV: Linear-PCM, MS ADPCM
[Departamento sintonizador]
● FM / AM ● Sensibilidade prático: FM/8dBf (0.7μV/75Ω, mono, SN ratio: 30dB) AM/18μV (SN ratio: 20dB)
[Comercial]
● Consumo máximo de corrente: 10.0A
● Montagem Dimensões: 178 (W) × 50 (H) × 162 (D) mm
● Peso: 1,4 kg
● com garantia
nao vi nada de TA nele nao. QUem garante que tem TA ???
Entendeu ??
Aaaaaaaaaaaaahhhhh taaa....Nunca imaginei isso no carro, a distancia dos falantes ate entao, pra mim era é imperceptivel qto ao atraso do som.....po meu pai comprou um hometiti q tem isso ae....vo da uma fuçada la...da pra colocar a distancia que cada falante fica do sofa
p.s. " highpass filtro (F / R Independentes) " :blink:
Esses dias me perguntei se isso seria possivel num player, ja que meus falantes dianteiros aguentam mais grave que os traseiros....+ ai consegui resolver, deixei o hpf do player em 80 ai no amp, no canal trazeiro fiz o corte mais alto, e o dianteiro deixei em 80...
Editado por sakith
Ja tive um sony 707 com corte indetendente pra F e R. Um pioneer premier 780mp que eu tava tambem faz. E ainda faz corte independente pra F e R com ajuste de nivel.
Tá lá nas fotinhos, uma fotinho com TA :P
Mas eta google translation mal feita oO"
Juro que não entendi quantas saídas ele tem....
Saída de saída frontal? oO"
Abraço!!
opa, se confirmar por 250,00 compro um também, quem sabe 2. :legal:
É a linha mais TOP da Pioneer fabricada no Japão. Mas se der pau, vai ser dificil de tu conseguir assistência técnica, se tiver um amigo que more no Japão, pode ter sorte.
A escala fica assim:
Carrozzeria ]- Pioneer -[ Premier
Editado por dudufuddellys
Que eu saiba, a Premier tem mais garantia que a linha Pioneer, e vende nos EUA e Europa.
A linha top-top da Pioneer é ODR, que chuta o pau da barraca MESMO.
Que eu saiba tbm
Premier = Pioneer, só muda garantia.
Carrozzeria = Pioneer no Japão
ODR linha top da pioneer (semelhante a Alpine F1 Status), mais voltada pra hi fi mesmo...vende no Japao...e axo q na europa tbm.
Premier é pior que Pioneer?
Tem certeza Dudu?
Não menino Marinheiro! Eu quis fazer uma escala, Pioneer no centro e suas subsidiarias Premier e Carrozzeria como linhas Tops.
Casão trio-goiano eu não sabia que a Pioneer tinha outra linha subsidiaria mais top ainda ehehhe. :legal:
Por 250 doletas + impotos ?
Se for so 250,00 dolares sem impostos, compensa comprar o 6050 aqui no brasil por 500,00. Que tem USB. Nao acredito que esse aparelho de uns 4 ou anos atraz tenha alguma coisa a mais.
TA nao tem... entao o que ele tem de bom ?
250 real memu sem emposto e sem nada.....
muleque trouxe do japao e tah vendendo ele!!!
=D
axei mto barato por isso perguntei aqui pra vcs!
e pelo jeito vo compra hj!
abraço
