diamond
Amplificador Bak BK-3500D
Bom pessoal chegou hoje o amp. comprado aqui no forum do user erto.
Especificações:
1-channel /Mono Block For Subwoofer Operation;
3500 Watts MAX Power;
500-Watts RMS x 1-ch @ 2-ohms;
1000-Watts RMS x 1-ch @ 1-ohms;
D-Class Amplifier;
MOSFET Output;
SPC Twin Turbo Torroids With Simpatico Coil Design;
Silver RCA Inputs,Accepts 0.2v to 6-volts Signal Level;
Low-pass (adjusts 40Hz to 150Hz);
Variable Bass Equalization(+12dB @ 45Hz);
Silver 4-gauge Power Connectors.
Seguem as fotos do mesmo:
Bak BK-3500D
Foto Interna:
Os conectores são philips porém parecem resistentes:
As regulagens e conexões de entrada:
Pra galera que entede da uma olhada na placa dele, achei ele pequeno não acredito que ele consiga chegar aos 1Krms conforme especificações.
OBS.: A qualidade das fotos está ruim pois foi tirado no cel.
Abraços.
Igor Caetano
Editado por diamond
cara, é isso mesmo? só 2 fet's de saída?
aqui em baixo temos 4 fet's da fonte... e 2 retificadores...
agora não sei quais fet's são....
mas é bem construido!
Módulo interessante, nunca tinha visto, gostei da construção, a placa bem montada
Pelo que pude ver aqui nas fotos, acredito que não chegue aos 1000RMS prometidos, mas deve tocar bem sim
E o custo beneficio desse módulo $$$ é bom?
Eu achei barato 379 reais.....
produto basico.... apenas 1 trafo na fonte com 4 fets..... apenas 2 fets de saida , mais com o encapsulamento grande e isolado.... utiliza 2 placas ( essas que estao em pe ) chinezas para gerar os sinais necessarios !
na entrada de audio vc tem varios amp operacionais , sendo que todos tem realimentacao tanto positiva qt negativa...
o filtro se saida deve ser de baixo ruido ..pq utiliza um rele de 20 amp ....
outro ponto interessentante nesse amp e que os demais regulares que estao na parte de baixo , estao sem dissipadores , nao devem puxar mais do que 500 ou 600 ma deles......
um ponto negativo desse amp , e sua placa , bem simples mesmo...... poderiam ter caprichado mais !
