klarisson
Projeto Montana
Até que enfim meu projeto vai sair...
Acabei de fazer o pedido dos HPX 3180 e de um Processador dcx 2496.
No geral serão :
2 hpx 3180 em um SD 3000;
2 esx 310 em um SD 1000.4;
2 etd 7200;
Queria q vcs me indicassem um bom inversor e se minhas cornetas jarrão vão ser boas ou preciso trocá-las em EC - 7200 da eros. :legal:
Estou aberto a dicas e sugestões, agradeço a todos que de alguma maneira me ajudaram na escolha dos equipamentos.
Segue algumas imagens:
http://img301.imageshack.us/img301/7168/dsc04164q.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/4913/dsc04171i.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/7473/dsc04172a.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/9075/dsc04175hc.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/6323/dsc04165t.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/3471/dsc04177.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/3903/dsc04173.jpg
Editado por klarisson
No geral serão :
2 etd 7200;
Opa amigo, boa sorte na construção do projeto viu, tem tudo pra ficar ótimo, e a alimentação como será? E as caixas?
Sobre a corneta venda a jarrão e pega uma dessas duas abaixo:
Corneta Selenium 1
Corneta Selenium 2
Ou a Eros mesmo, se preferir.
Charles Rafael
Parabens pelo projeto! Vai ficar muito bom...
Apenas pegando o embalo, estou montando um trio na minha Montana também... só aguardando vender o carro antigo... o projeto é um pouco parecido com o seu...
Também estou com as mesmas dúvidas. Olhando no ML, tinha pensado em comprar esse inversor, mas não sei se é bom... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-988...ebook-c-usb-_JM
Gostaria de saber se a diferença entre usar a EC-7200 e a HL47-50 é muito grande, já que no MEU caso, consigo colocar 1 par de drivers usando a HL47-50 e 2 pares na EC-7200. Estou em dúvida pois pelo que a Eros me informou, os 114dB da ETD7200 foi medido usando a EC-7200. Na HL47-50 daria mais ou menos SPL??
Corneta Selenium 1
Corneta Selenium 2
Charles Rafael
Cara, vou seguir seus conselhos, afinal caprichar em todo o projeto e errar nos detalhes ñ é? Com relação ao inversor, alguma sugestão?
Vou utilizar 2 baterias moura de 150A + a original, ou então, 2 BOSCH de 250A siliconada...
A caixa acho q vou fazer uma dutada comum mesmo, só tô querendo fazer uma cornetada pros ESX...
Deixa ver se alguém responde aí, a resposta servirá pra nós 2... hehehehehe
Sobre o conversor, procura o amigo Diógenes, vulgo "caradosom" ele já montou diversos sets com o processador behringer, e pode te indicar um inversor que ele está usando neles.
Em relação a alimentação, vai ficar top hein, só comprar uma boa fonte, caso use o som por muito tempo parado. E sobre as caixas vai de gosto mesmo.
Sobre as cornetas, os 2 modelos em questão direcionam o som praticamente da mesma forma, só que a Eros manda mais pra baixo e pra cima do que a selenium, isso na teoria significa que de certa forma o som não vai tocar tão forte do que a selenium, pelo menos em relação a quando você está a uma boa distância do trio, vai de gosto, como com a Eros ela é bem menor, e você pretende usar 4 drivers, pode usar ela sem problema, agora pra acompanhar 4 ETD7200 em cornetão, tem que ser um baita projeto de grave, de 8 de 15" pra cima.
Charles Rafael
Charles Rafael
Opa, valeu Charles.
O restante do trio será Techtech de 18", 4 trio de 12" 350 (talvez o de 500), SD5000, SD3000 e SD1000AB. Como não to pensado em vender pamonha, hehe, se houvesse uma significativa diferença entre os drivers, colocaria 1 par fixo na caçamba e 1 par avulso, para algumas ocasiões.
Os drivers não irão sobressair, pq o intuito do som é fazer algumas festas aqui na região com uma equipe de amigos e os 8 carros restantes, tem apenas a velha modinha... 307 + mid e ST nas portas. Com exceção de uma F250 com 4 1809, 4 10pw3 em corneta e 4 D405.
Charles, o q vc me diz dessa corneta aqui... http://www.rpsom.com.br/produtos/Corneta_S...L-1450_SLF.html
Já tive duas D405 nessas bocas e sentia falta da dispersão. Quando pude ver o mesmo driver, usando a HL47-50, aplicando até menos potência, senti uma diferença muito grande, tanto no timbre, dispersão e SPL. Usaria uma cortena "pequena", apenas em último caso.
Ah obg!!!
É q tava preocupado c a estética, pois serão apenas 2 falantes de 18" e ñ queria q as cornetas se sobressaissem, mas vou tentar ir, ou daquela selenium menor ou na eros mesmo... Outra coisa, tenho medo dos drivers falarem d+, ñ gosto muito, prefiro o gravão...
Ah obg!!!
Mas isso é fácil de resolver, basta atenuar o ganho, seja no crossover, módulo, ou equalizador do player.
No geral serão :
2 etd 7200;
Lógico que indico a corneta da eros, ela foi projetada para os drivers da marca !!!
No geral serão :
2 etd 7200;
Klarisson, eu uso esse inversor e recomendo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-981...omotivo-poa-_JM
Pode comprar sem medo amigão!
PS.: A sua Montana ficou belíssima com as novas rodas e merece sim, um som de responsa com caixa exclusivas e tão lindas como o carro!
Qualquer coisa, estamos aí pra dar alguma ajuda, caso vc precise!
Conheço esse conversor ... é bom e dura ... mas não compraria no ML ... sei lá! o povo lá é meio picareta !
Obg pela dica... E vamos discutir sobre o desenvolvimento da minha caixa????
Se fecharmos eu já monto contigo... :legal:
Diogenes,
Precisa ser o de 300W ou o de 200W da mesma marca, já está de bom tamanho? No manual do processador diz que o consumo dele é de 12W.
Diogenes,
da pra liga quase uma maquina de fumaça pequena nesse conversor
:blink:
Diogenes,
Lucas, seguindo as orientações de Diógenes, comprei o inversor q ele me indicou, mas comprei em outro site, encontrei um preço melhor...
Só não vai ligar aparelhos com motor senão ele vai pro saco.
finalmente vai sair esse projeto klarisson! depois posta as impresso~es do hpx 3180!
eu desisti das oversound e acabei voltando pra snake dinovo hehe, dessa vez com gtk1800 e esx310... a corneta hl14-50 é muito diretiva, se puder use elas (eu uso, mas por motivo de espaço)...
no aguardo das fotos!
ahh parabens pel aquisição!
O Klarisson tá tão enrolado que se brincar meu projeto ainda sai primeiro que o dele...
E ai Klarisson? novidades??
Andavas sumido hein? Eu tava muito animado, parece q o projeto vai estacionar novamente... Quem depende do pai é fo** viu? O q achou do GTK????
Cara, gostaria muito de utilizar essas cornetas, mas será q a estetica fica boa?
É mesmo viu Lucas, seu projeto vai sair primeiro, a única novidade é q o inversor chegou, e provelmente o processador chega amanhã, na próxima semana também vai chegar a fonte SOUNDIGITAL q comprei... Fora isso, nada, e os hpx também nada...
Esquenta não... ainda sai primeiro que o meu... Agora que assinei os papéis do lote, tenho que esperar uns 15 dias até o cartório registrar tudo pra Caixa Econômica liberar a grana...
Também dei uma esfriada... mas não apaguei não... hehe
Klarisson, vi as cornetas "Jarrão" que vc deixou pra vender la em Raime!
Pensei que vc ia usá-las no seu novo trio.
Ontem fui em Jucurutu comprar um Ultradrive e um Inversor daquele que te falei.
To fazendo o novo trio dos filhos de Nenem da Oficina e vou usar o Ultradrive nesse sistema.
A coisa vai ser bruta visse!
Forte abraço rapaz!
