leandro.barros2004
caixa tornado 15'
ha um tempo atras fiz uma caixa pro tornado de 15" com dois dutos de 4" por 10cm sintonizada em 55,77 hz ficou otima a caixa, dai com algumas dicas aki do forum me falaram pra almentar em 15 cada duto ficou em 49,18 , e ficou otima com um sub grave melhor.
dai comprei dois tornados a um mes atras e veio um novo papel com as especificaçoes tecnicas , sugerindo caixa de
90litros com 3 dutos de 4"e 6cm pra cada duto , fiquei meio incucado e liguei pra selenium kerendo saber se eu colocar mais um duto na caixa vai ficar melhor. O cara simplismente me falou ke eu vou ter o mesmo rendimento e nao vai mudar em nada se eu colacar mais um duto , nao vou criticalo sem ter certeza ,mas olhando aki no winisd vi a sintonia subiu pra 77,79 hz e me pareçe ke vai ficar mais picuda e seca mas eu nao entendo muido de simular to aprendendo ainda
Iai alguem pode me dizer se o cara da selenium esta certo?????
a caixa com mais um duto de 4 vai ficar melhor ou pior????
Sei la meio esquisito isso mas concerteza que essa outra caixa vai fica picuda pra caramba e vai gera mais SPL mas com um som mais pancadão coisa que o tornado não é bom!
77hz é muita coisa deixa como ta, se os dutos n tiverem soprando.
Se tiverem soprando tu v o tamanho dos 3 dutos para manter a mesma sitonia de 50hz e fica a mesma coisa só n vai soprar mais.
mas ai eu fiquei meio incucado tambem se os tornados nao é bom pra esse estilo de caixa pq a selenium indicou essa caixa?? talvez eu simulei errado alguem com mais esperiencia poderia dar uma simulada ai só pra confirmar
uma duvida que eu sempre tive
o que seria duto soprando?
penso que seja qndo da a batida ele faça "fushhh" = <sopro>
é isso?
Sim!
Eu tbem nao entendo muito! Mas todo falante nao sopra pelo duto? Acho que a questão é dele ficar soprando em nivel elevado e gerando perdas de rendimento.
Kra duto soprando é quando a velocidade do ar q sai do duto é muito grande, ai chega a fazer o barulho alto do ar saindo, no winisd mostra se o duto vai soprar ou n, é na janela air velocity.
Eu nunca curti os projetos indicados no manual dos produtos da selenium.
Já liguei pra propria empresa tbm e me deram um projeto horrivel de caixa.. 57hz pra extreme de 15"!
O melhor a se fazer é pesquisar aqui mesmo no forum ou pedir ajuda a alguem que tenha experiencia com os subs/woofers em questão pra conseguir um resultado que te agrada mais.
O duto qundo sopra, ele faz um barulho que incomoda e não dá pra curtir o grave direito... Fica muito feio.
Tinha um Bravox de 12 numa caixa de 44L e nossa.... a caixa parecia que estava com asma!!! huhuhuhuu <_<
hehehehe, caixa com asma é fo** em
