sakith
Celta 09/10 - Pioneer + Cs50D + 2k5d + P3...
Bom pessoas,
O titulo ja resume qse tudo, estou adiquirindo um P3 (que era do VXICE) e por questao de espaço no porta malas e tbm por ter melhor resposta em todos os tipos de musica, eu pensei em fazer a caixa SELADA...e por ultimo, pq pretendo ate o fim do ano por mais um P3 e nao quero gastar mto com uma caixa mto grande
A ideia de ser selada surgiu qdo um amigo meu que tem dois kicker Comp VR em dutada (eu sei que nao se compara mto), colocamos um Set do Mandraks e a resposta dos graves ficou horrivel, mto picuda e seca....entao ele fez a caixa para os dois selada e mudou drasticamente a resposta, graves mto macios e gostoso de se ouvir em qq tipo de musica...tudo bem que acabou perdendo um pouco de spl nos black + nada alarmante...
Minha duvida primeiramente é quanto a litragem, se fosse dutada, iria de 58lt livres com 2 dutos de 3" x 38cm, nao entendo nada de projetar caixas, mas queria uma selada com resposta parecida pra essa dutada, que vi no post do Gui_Ma.E a segunda é se vale a pena jogar o P3 em selada???
Tenho preferencia para subgraves, pois alem de black de vez em qdo pra sentir um grave mais forte, eu escuto MTA musica eletronica (95% do tempo - techo, tech-house, minimal e eletro odeio psy)
Meu set:
- Pioneer deh-5150 (smimlar ao 5180) - OK- user Nitrous
- Cs50D nas portas - OK - AutoZ
- Triaxial hurricane xnr 5'' no local original atras - OK - ja tinha a mto tempo
- Hbm-4100 para o kit - OK - ja tinha a mto tempo
(provisorio ate adiquir $$ pra um melhorzinho, porem esta me agradando mto com cabos rca rgc-06)
- 2k5d 2ohms - OK - user Baraldi
- RF P312D4 :rever1: - OK - user VXICE
- Alimentaçao original do celta, pretendo por mais uma bateria logo (cofre 42a + alternador 90a)
Ja esta tudo instalado, fiação passada (alimentação de um lado, falantes do outro e rca´s pelo meio do carro)
So ta faltando colocar o 2k5d e o P3 que pretendo fazer esse fds assim que chegar o P3...
Esse triaxial xnr hurricane e o hbm-4100, por em qto estao me agradando, juntamente com o Cs50D (esse que me surpeendeu toca MTO), se necessario mais prea frente pretendo trocá-los...
Bom galera, gostaria de dicas, opinioes, comentarios, criticas, etc para que possa deixar o meu setzinho 100%
Editado por sakith
Qdo terminar tudo pretendo deixar assim
[OFF] Meu primeiro up alem dos acima
- Bi - Xenon 8000k
Editado por sakith
P3 em selada de 30 litros faz bonito tb cara...
O use Douglas_tome tinha... ele é do SQ, eu ouvi o carro dele com o P3 em selada, gostei... claro que se é para ter força.. dutada cara, a vantagem da selada e´que ele reproduz vários tipo de de musica bem, em dutada graves acima de 60 hz ele é bem fraco...
Caraca qse a metade hehehe....
Com esses 30 litros rende bons subgraves tbm? Como falei, escuto mta musica eletronica, e tem uma salada de frequencias baixas, mas bastante é abaixo dos 60hrz...
Essa litragem é livre? ja descontada o sub?
Fazer a caixa selada seria desperdicio de potencia e força do P3???
edit: esqueci de mencionar la em cima, + tbm escuto mto rock, nu-metal, surf music basicamente, e dutada embola um pouco....slipknot e afins entao faz a maior zona com os gravez fica um bate panela do desgraçado...hehehe
Editado por sakith
Amigo, sinceramente ?
Voce precisar colocar outra bateria.
Coloca uma Moura 95A/h selada, no porta malas.
A caixa dutada do GUI_MA, de 58 litros com 2 dutos lá... É especificamente para subgraves. Ou seja, nao é o seu forte.
A minha caixa dutada do meu P3, esta com 55 litros, com 2 dutos de 3" por 36 cm.
Mas para um porta malas de celta, é bastante grande. Recomendo colocar selada, e não esquece da bateria.
Com a bateria, seu som vai tocar muuuuuuuito melhor. :)
Pois é, vou por mais bateria sim, PRECISO que por mais hehehe....
+ entao, acredito que pra mim seja melhor mesmo a selada.....minha unica preocupação é de acabar desperdiçando o potencial do P3....e se 30lt seria realmente o ideal....
Vlw...
E, bom, a caixa que eu disse é para subgraves mesmo, se viu meu tópico la, deve ter visto o sub espancando o carro tb, portas , mala, parabrisa tudo excurcionando né.... mas como vc ouve rock e etc.. faça seladinha de 30 L livres... da um sugravezinho tb, da pra ouvir legal...
Mas eu nao largo minha dutada não, só vou largar porque to fazendo uma BP4.
O problema é o "subgraveZINHO" hahaha qria subgraves fortes so que com o melhor desempenho da selada....é possivel? o jeito será testar na pratica?
Vlw...
Alguem me da uma luz de como eu passo o fio que vai pro falante da porta, tem aquele plug que é um saco de tira, tentei umonte de vez e nao consegui..... pasmafaute
Vlw...
Subgrave poderoso = dutada
colega, esse sub em selada de 30 litros perde muito spl. Se procura isso, dutada é o melhor caminho pra não se decepcionar. Em selada, ele tocará bem mais comportado, e acompanhará bem um kit duas vias. Lembre-se de que pra isso deverá ter um bom amplificador pra ele.
abs
Markto
Pois é ja desisti de fazer selada.....vou de dutada msm 58lt livres com 2 dutos 3" x 38cm
Assim que chegar o sub e eu montar posto fotos...
Em qto isso, oq ta me tirando o sono é uma forma de passar a fiação para o Cs50D :banghead ....que vai do amp pras portas....como faço com o plug que tem na porta? nao tem espaço pra passar so o fio...
Vlw
Po ajuda ae pessoal!?!!!!!
p.s. O sub ja chegou essa semana ja vou providenciar a caixa...
Editado por sakith
Chegou tudo 100% ai com o sub ?
Bom saber que o sub vai ser MUITO bem utilisado.
vai com calma ai que o projeto tem tudo pra ficar muito forte.
Fala Marcelo....1000% com o sub, alias, cara como ele é bonito O.OOpO
Testei ele Tentei testá-lo free air com o buster mesmo, coloquei cada canal bridge em cada bobina ficando tudo em 4 ohms so pra ver oq dava....o hbm com os ganhos no maximo nao fez nem coçegas no P3 hehehe ai colquei invertido na caixa de um bomber la que acredito ser o upgrade , é de uns 35lt dutada...tbm nao teve mto oq se surpreender dava pra ver que o P3 nao tava nem com 20% de sua capacidade...esse fds vou ver a caixa...sera de 63lt totais com dois dutos de 3" x 36 ou por 38cm? nao sei qual fica melhor?
Ai o proximo passo é conseguir mais bateria...
Ainda qto to tentando descobrir um jeito de passar a fiação pra porta....por em qto ta ligado na fiação original do carro que mais parece um fiozinho de remote hehehe...peço ajuda d qm ja passou por isso...
Vlw
Editado por sakith
2 dutos de 3" x 38.. se quiser faça de 36 tb e veja a diferença... já adianto que vai ser quase imperceptível a diferença...
Entendi...+ qual fica melhor? fui comprar um pedaço de 1mt cano pra deixar aqui ja pra fazer o duto....o tiozinho teve a coragem de me cobrar R$10,00 <_< fiquei indignado, um pedaço de plastico esse preço hahaha....
portanto nem to afim de gasta mais R$10 so pra ver qual fica melhor ahhaha acho q vo ficar com os de 38cm msm hehehe
Editado por sakith
Esse topico quero acompanhar,
vai ficar um belo projeto!
Opa cara Vlw....ja encomendei a caixa deve ficar pronta hj. (fiquei com preguiça de eu mesmo fazer hehehe seria a minha primeira ai ia quebra a cabeça e pelo preço valeu mais a pena mandar fazerrs)
[OFF] Só uma curiosidade: como seu celta eh 10/10 se estamos no ano de 2009? hehe
Belo projeto! To aguardando ele ficar 100%!
Abracos
Hahahaha é q o meu é especial hahaha :vts ....arrumei la ja vlw
Bom com foi dito ai em cima a caixa pego hj amanha instalo o 2k5d e o sub...ou talvez hj anoite msm se der...
Ja comprei cabo flexivel de 25mm (residencial mesmo) so falta o cabo pra ligar o sub no modulo, qual medida seria melhor? 6mm, 8mm, mais que isso? nao faço ideia!?
Bom é isso...a cada passo que for dando posto aqui...
Vlw...
p.s. Continuo sem solução pra fiação do kit nas portas...(nao consegui achar um jeito passar a fiação que vai do amp pro kit nas portas...em qto isso ta ligado na fiação original do carro...que mais parece fio de remote :()
Edit.: Fato engraçadissimo com a chegada do sub...
Fui aconpanhando no site dos correio e nao via a hra de chegar o sub... entao vi que foi entregue na segunda e fui que fui babando pra casa pra abrir e ver logo o bixinho...
Pois bem, ao abrir a caixa ja fiquei mo feliz em ver o aro que poe em volta dele, e tinha o manual e uma folha com algo escrito....nao lembro em detalhes mas era algo do tipo:
"Victor, o sub esta com a bobina queimada e assim que tiver um orçamento entre em contato, é um equipamento barato e talvez nem compensa fazer reparo"
Não foram exatamente essas palavras + resume-se nisso....
O fato é que, o Marcelo (VXICE) colocou esta carta dentro pra enganar a receita. O pessoal da receita nao apreende remessa pra concerto.
O unico detalhe é que ele havia esquecido de me avizar isto hahaha
Entao imagina meu desespero vendo isso escrito...achei q ja tinha tomado um calote hahaha e pra ajudar minha mae viu o papel e ja começou a me encher o saco pq ela vive falando que é perigoso comprar essas coisas na internet sem conhecer qm ta vendendo e bla bla bla
+ esta tudo certo com o sub foi so o susto mesmo...hehehe
Editado por sakith
Quando eu dei a ideia pra vxice de fazer uma declaração, não era para ele matar alguem do ccoração né.. mas vlw.. suhaiuhsiauhsiuh engraçado.. imagino su cara na hora!!! iuhiuhiuh
Boa sorte com o som velho....
Vlw man
Hahahaha foi vc que deu a ideia entaoo?!?!?!? hahahah
Nossa depois de tudo eu comecei a rir de mim msm, eu qria ter visto minha cara e reação :pirou: ....ate falei pro marcelo, tinha xingado ate o cachorro dele se ele tivesse um hahaha
Tava meio frio e eu comece a suar frio de susto hahahaha
Ah tinha esquecido de falar, o visual que bolei a caixa ficará parecido com o do user 'felipepeixoto' so que a minha será no meio e pegara o fundo todo da mala
Editado por sakith
Ja mandei em vario produtos. Mais realmente esqueci de te falar ehehehehhe.
Imagino sua mae falando kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mais ja pedi desculpa rsrs
Depois eh so comprar um BOM amp pro sub, porque ele merece.
Nao entendi quendo vc disse
, pois a caixa ja esta pegando todo o fundo.
Nao entendi quendo vc disse, pois a caixa ja esta pegando todo o fundo.
Hehehhee, na hora fiquei puto + valeu o susto hahaha
Acha que o 2k5d nao é bom pro P3? Tentei o Jh600 igual o do gui_ma + sem chances, nao achei de jeito nenhum....ja tava com o vulcan em mente ai vi uns topicos falando do bom subgrave dele, incluindo o deu topico com os 4 P3....
Qual amp sugere? algum fosgate?
Sobre a caixa...ficara semelhante a essa, assim como a do Gui_MA.....pegara o fundo todo da mala....so que o sub ficara no centro da caixa e nao pro canto....tendeu?
Edit. Esquema rapido pra ter ideia
Editado por sakith
Nossa desculpa cara...
Confundi de "comprador", o outro cara que vai usar um rs5.1. E no canal de sub, vai ligar o p3 a 2 ohms.
O 2k5 ta bom de mais.
Entendi o formato da caixa... bem legal.
Quando começa a montagem ? posta fotos de tudo ai.
Abraçao
