tiagodenardin
pode fechar
ou sera que fika bom 2 subs de 10" o jl10w3v3, pois eles são de 500w e o pdx 1.1000 vai casar bem certinho???
qual sera vai ser a diferença para o jl10w6v2??? em questão de qualidade e spl?????
O novos w3 são 500wrms ? Ou seria o "pico" ? O antigo tem 250wrms.
Esse pdx alega :
CEA-2006 Power Rating (40hm@14.4V = 1%THD+N), S/N 80dBA (Ref. 1W into 4Ohm): 1000W x 1
Per channel into 4 Ohms: (@14.4V Ƈ%THD+N, 20Hz - 200Hz) 1000W x 1
Per channel into 2 Ohms: (@14.4V Ƈ%THD+N, 20Hz - 200Hz) 1000W x 1
Geral sabe que 14,4V é bancada. Carro ambiente normal não chega a isso. E eficiência toda alegada para cima de classe d é totalmente questionável. Se esse amp chegar a 800 no talo, já está no lucro. Que a Alpine me prove o contrário que eu me calo.
Se hoje w3 tem 500, seriam 1000 dos subs empurrados por questionáveis 800.
Eu procuraria um par de 200 a 300 cada, para o conjunto. Principalmente pensando em headroom.
Gostaria da opinião de todos do que vocês acham do sistema abaixo:
Alpine H701............................................................(comprado)
Amplificador Focal 4.75............................................(comprado)
Kit 2 vias Legatia L61-2 Pro......................................(comprado)
Amplificador Alpine PDX 1.1000................................(comprado)
DVD-Player Alpine W505..........................................(comprado)
Eichmann Bulletplug.................................................(comprado)
Audison sonus.........................................................(comprado)
Belden 1585A..........................................................(comprado)
bateria john deere, de colhedeira agricola..................(comprado)
2 capacitores de 1 farad cada da rockfordfosgate........(comprado)
só falta o sub!!! estou em duvida do que usar...
logo vou postar as fotos dos equipamentos.
então, acho que vou optar pelo sub "Hertz Mille Ml3000" mas td depende do preço, vou ver se fecho negocio!!!!!
tem user gente fina vendendo um desses!!
por regra nao posso falar quem é, mas o cara tem um stilo e foi 2 lugar no compeonato....
Sim, o cara q vc conversou!! auhauah
o sub não ouvi ainda, mas se for melhor que o HX, é bem gostoso o timbre!
abs!
abs!
é, eu sei do que vc ta falando, rsrs... esse sub tem as qualidades que eu esperava, e ja vou buscar ele.....
agora só falta a parte da fiação eletrica..... terminais, aterramento, porta fusivel e distribuidores....
e ai instalar.......
Sub Hertz ML 3000....................................................(reservado)
algumas fotos do ja tenho, e resto esta para chegar: http://img91.imageshack.us/img91/3229/dsc00640q.jpg
E ai tiago,
esto no caminho certo !!! vai ficar muito bom esse set.
abraços
DAvi
valeu!!! muito abrigado, então ja vendi esse bateria que eu tinha, da john deere, e vou comprar uma optima yellow, para economizar espaço e peso, to ancioso para instalar... e ouvir.... abraço!!!!
Esse pdx alega :
Eles mudaram a classificação, apenas, por assim dizer.
A potência recomendada passou a ser a máxima antes de warranty void. No caso do 10w3v3 é 500 rms, com o optimum (antigo patamar) em 300 rms.
Neste caso, o PDX 1.1000 seria mais que suficiente para tocar ambos.
Ok entendi. Valeu !
Só que agora ele foi de Hertz ML 3000. 750Wrms, 1500 de pico. Só... hehehe
Nossa, eu procuraria um fosga classe D para empurrar uma criança dessa.
Ok entendi. Valeu !
Numa MONTANA (a menos que tenha escolhido outro carro)...
PENSE na porrada...
então, estou entre o novo gol 0 km completo mas motor 1.0 de 32.000,00 ou um astra advantage completo, 4 portas 2007 por 32.000,00 também...
valeu pessoal... (desisti da montana, pelo racha do povo na viagem pra facul)
??????? pasmafaute
atualmente tenho um gol 2003, que bate porta painel, ta todo revisado, mas chaqualha td...
eu vou toda semana pra faculdade e fico la durante a semana.. são 380 km por semana.....
o custo da viagem é de quase 80,00 por semana, ida e vinda, e eles me pagam 120,00 reais...
são 40,00 reias que entram pra mim na semana....
então resolvi comprar um carro ao inves da montana......
Não dá pra "inteirar" um pouco pra pegar um Gol 1.6?
Acho que valeria a pena, é tão econômico quanto o 1.0 e anda bem.
pois é mas dai sobe muito o valor... mas vou ver......
Sou a favor do astra ^^
Cheguei no tópico pela palavra Montana, e gosto muito mais de GM do VW.
Astra é um carrão, bebe que nem um condenado, você vai gastar mais na viagem, mas o conforto compensa. Você não deve estar montando um som ultra-mega-fodástico para colocar em um carro sem conforto. Seu ouvido fica feliz, mas sua bunda, perna, braços nem tanto.
Não sei o valor dos equipamentos, mas pelo o que eu imagino, não devem ser pouco. Não miguela no carro... Qual o objetivo de montar um sistema de 15 conto, em um carro de frotista? Pegue pelo menos um carro mediano (astra). Sinceramente, para um som desses, eu indicaria um carro de verdade, vectra pra cima... Vai gastar mais, mas vai ter um prazer imenso ao dirigir seu carro, todo dia, e um prazer ainda maior em ligar o som.
Mas, viagem a parte, não economiza na potência do sub não, qualquer coisa controla no ganho. O dia que decidir ouvir um hip-hop, um black, um psy (é... música de jovem desmiolado sem gosto musical...) vai sentir falta de grave, num sistema hi-fi... O divertido para estas músicas, é tremer o peito, ao contrário das músicas mais SQ...
Não entendo muito de SQ não... Mas o pessoal gosta de deixar os cortes dos falantes extremamente baixos, caso você goste de ouvir música alto (ta ta... música não, barulho, coisas tipo "musica de festa") avalie se não compensa deixar o corte dos falantes um pouco mais alto (pessoal de SQ, não me batam) para poupar o kit, e dar um aumento no grave... Perde em ataque, ganha SPL (que não significa som sem qualidade...). Como você nunca ouviu um sistema Hi-Fi, pode se surpreender com a qualidade e detalhamento de um sistema deste, é realmente incrível. Mas é um sistema que não aceita todo tipo de música, um set SQPL toca melhor alguns tipos de música que os Hi-Fi (não me batam, novamente, se quiserem eu inclusive digo o porque do meu raciocínio), então, na minha mais humilde opinião, não abandone a idéia de poder "transformar" o set de Hi-Fi em SQPL de vez em quando...
Ps: Se não se importar, quanto iria pagar no dvd w205? E onde achou? Estou louco para colocar algo assim no meu carro... Enjoei de Pioneer =/. Pode ser por MP.
Acompanhando o projeto, e prometo não falar muito mais abobrinhas...
até concordo mas naõ disponho de tanto para trocar de carro...
concordo e tornar o som possivel para demais musicas....
fiquei sabendo que o astra vai sair de linha..... to numa sinuca quanto ao carro!!! rsrs mas valeu!!!!
Putz, agora que entendi o lance do "racha"! É a gasolina! :banghead
Bom, eu pegaria um carro no mínimo 1.4, seja pela potência, seja pelo consumo. Os 1.0 eram falácia de lobby da Fiat, quando foi lançado... Pode pesquisar que vc encontrará a história.
Tem um tópico no GERAL do Spportcar-BR que trata exatamente de carros nessa faixa de preço. Talvez vc deva considerar um Peugeot 206 ou o 207.
Por 30k vendo o meu!! Sem som! :P
até 2012 é certeza que ele fica....
e outra, é um dos medios que mais vende.... a pior das situaçoes seria ele ficar como um corsa classic..
abs!
Prepara o bolso, pois o seguro do Astra é caro pra caramba.
[]´s
Crawling Chaos
sao bernardo é o lugar mais caro do brasil, de acordo com meu corretor, é não achei um absurdo não, está o mesmo valor de um gol G5, e honestamente é muito mais carro!!
OFF: o meu! :rolleyes:
abs!
[]´s
Crawling Chaos
Não no Paraná.... Depende do perfil também, jovem desmiolado que leva amigos pra faculdade não deve sair barato nem fusion... (carro de tiozão).
[off]Se ele mostrar o tópico pra seguradora, provando que não é um jovem desmiolado (acredito que este último estaria com 4 cornetas e um bicho papão, para ouvir funk), deve melhorar :vts[/off]
O astra pode até sair de linha, mas me digam outro carro que chegue aos pés deste, que custe menos de 50 conto. Não existe concorrente por carro e potência que se apresenta. Bebe, e é antigo, mas a suspensão mais do que consagrada que o carro tem, não é para qualquer um...
Já tive 2 astras e não recomendo...
-Seguro caro
-manutenção extremamente cara
-Acabamento meia boca
-design ultrapassado
-manutenção constante (comprei 0km e vendi com 50.000), isso que eu nunca bati o carro, não tinha nenhum arranhão. Mas tive que trocar bomba do radiador (queimou sabe deus pq); depois foi a mangueira do ar condicionado; depois problema de ruído da direção; e quando ele estava a venda a embreagem foi-se! Fora lâmpadas do farol, ré, pisca que era um problema a parte..
Único ponto positivo é o motor, muito bom!
