tiagodenardin
pode fechar
Como já te falei, recomendo levar o carro em uma loja especializada e fazer o serviço de forma correta.
Nada adianta ter ótimos equipamentos se a instalação não está do mesmo nível.
É o certo mesmo... mas to frago de grana... e sem tempo, só tenho tempo esse mes(que estou sem dinheiro) pasmafaute
Completando o Diogo...
a pressa é inimiga da perfeição !!! eu repensaria aonde realizar o projeto !! pra gastar, que gaste somente uma vez !!
eu pensaria em colocar tocar ...
frustante tanto tempo com esse set ai parado pq a estetica não vai ficar bonitinha , DEPOIS que tocar bem vc faz acabamentos até por partes ...
som vc ESCUTA ... depois vê !
certeza que vai ter mais prazer em escutar algo BOM do que ver algo bom tocar ruim .
Também concordo plenamente... mas vo gasta pouco... se não ficar bom em junho mando instalar em algum lugar especializado...
Concordo... to tentando faze uma coisa que é inusitada aqui(uma instalação muito diferente das convencionais aqui na minha região).
Acho que conseguiremos... com muitas dificuldades e duvidas, mas vamos tentar... :mac1
Esse aro as duas chapas você vai grudar elas?
Tem que fixar bem e vedar bem elas, assim como elas com o veículo.
Depois posta mais fotos.
Esses aros vão ficar os L6 nas portas, vo corta os plasticos e deixar esses aros expostos, são dois de cada lado, 20mm e 18mm, para o vidro da porta poder decer..
Vou colar eles e parafusar na porta... a cola é muito forte, quebra o "MDF" mas não descola, depois quando for instar tiro foto do antes, instalando...
A tinta para a moldura mandei fazer de poliester, pois apesar da fragilidade, é a unica que pode ser pigmentada, como a cor ariginal do console... também vou tirar fotos comparativas...
A tinta "PU" não leva pigmentação, podendo acertar a cor, mas não fica igual... vou tirar fotos comparando...
Camera de ré (se nao for modelo específico) você consegue diversas no mercadolivre, ou importando mais barato da china no dealextreme.
O revestimento provavelmente é bate/batida de pedra. Usam para revestir e selar o interior. E as vezes o exterior.
Então pessoal, terninamos a noldura... a tinta ficou boa apesar da fragilidade:
Agora a dificuldade é a fixação do dvd internamente... aquele suporte no fundo ja acertamos, agora a fixação da gaveta que é o problema... pensei em usar espuma espansiva??????? alguem opina????
espuma vai dar problema na hora de tirar , e ainda tem a questão de quanto usar para não apertar muito .
não rola furar o painel e colocar aqueles parafusos com cabeça chata ?
tem uma foto da cinta do dvd?
fico bom o trabalho da moldura .
Vou tirar uma foto da cinta...
Pra fixar a gaveta, o ideal é passar aaquelas cintas de metal perfurado (costuma vir com o aparelho) de um lado ao outro, parafusando no painel... assim, depois de colocar a moldura, a gaveta fica apoiada sobre a cinta de metal. Dá até pra prender a gaveta à cinta depois.
Ola pessoal! hoje desmontei as portas, lavei, e esta bem quente para aplicar a manta, vamos suar bonito hoje!!!!!
Estavamos sem rolinho, mas mandamos fazer no torno........
Se der posto as fotos hoje!!!
