tiagodenardin
pode fechar
Posta as fotos!
Teve que furar as portas? Não deu pra passar pelo local original?
Coloca manta no assoalho tbm, se tiver ai. Vale a pena. Colocou no teto?
As fotos foram tiradas sem terminar todo isolamento...
A manta de 5m² deu para fazer 2 camadas no teto e dentro e fora da porta, laterais e fundo do carro...
O furo na porta foi preciso, pois não tinha espaço no chicote original...
O assoalho eu estou com medo de deixar o feltro estragado... mas vamos ver...
o arco na porta foi muito dificil de fazer e furar certo, ta sem foto, mas segundo vamos continuar...
http://img706.imageshack.us/img706/7929/dsc01011x.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/6964/dsc01012i.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/2599/dsc01018r.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/9909/dsc01021u.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/1802/dsc01029t.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/5655/dsc01025f.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/674/dsc01028j.jpg
Editado por tiagodenardin
Você só tapou os buracos com a manta?
Não compensa mais uma ou duas camadas na porta inteira não?!
Bem legal!
Queria dar um up de manta assim, mas aí nem se fala da "manquesa" do 1.0...
nas partes mais "moles" eu coloquei 2 camadas nas portas... a porta fica muito pesada...
no teto coloquei 2 parelho... e esto pensando em soldar uma travessa de metal, a parte de traz do teto da strada é muito mole...
não tapei só os buracos com a manta, coloquei em td internamente e fui colocando e batendo na porta até sumit todos os ruidos....
Cara, como vc vendeu seu gol? To tentando vender meu fox e não ta facil! O carro ta em Ponta Grossa, mas o pessoal sempre que da carro no negócio!
Vlw!
Ah, parabens, ta ficando gringo, vai postando fotos!
valeu! o gol foi trocado por serviço de terraplanagem... falo!!!
Ai ta a foto do por que do furo, sem usar o chicote original...
Por causa dos fios do vidro, pisca, trava, não sobra pro fio, que é o audisom sonus, e ainda com a malha....
To ficando loco, tem hora que da vontade de chora e larga mão... mas quando vc vai vendo que consegue, até que se anima, não vejo a hora disso termina....
Sobra lugar sim, dos vidros traseiros ;)
Fora o lugar da fiação original... Dá para meter uma broca ali e abrir o rombo. Eu fiz isso na minha montana :P
Bom, na strada não da, eu medi e não cabe....seria bom fikar junto com o original...
Desistiu do sistema?
Se eu tivesse te escutado... mandando instalar num lugar especializado... ali onde fui instalar até tava indo, mas devagar, não era prioridade do cara...
Agora o tempo passo, começo minha facul... e agora... não da mais...
Guarda o que você já tem, vá com calma... nas férias vc. termina. Tbem estudo, trampo o dia todo, não tenho espaço pra mexer no carro a não ser a garagem do prédio... tem de ser aos poucos mesmo. Depois de tto esforço, desistir... faz isso não!! :legal:
:pirou: :pirou: :pirou:
Se fosse dar bola pra isso, eu nunca ia ter som então! Cansei de depender dos outros.. Sempre monto sózinho...
Pq não tenta fazer sózinho? Pessoal do fórum garanto que vai te ajudar nas duvidas ae... E qqr coisa que precisar de marcenaria passa la na minha daé ué!
Pelo que sei é o primeiro som do Tiago. Como ele vai montar sozinho?
Montar um som desse nível exige uma mão de obra qualificada e muito conhecimento para extair todo potencial dos equipamentos.
Como sugeri pra ele, o ideal é procurar um profissional bem qualificado.
Tenha calma, tenta arrumar um tempo livre para deixar o carro numa loja adequada.
Entre DIY e vender o set, DIY! Se não souber ligar procura alguém do fórum próximo que saiba e esteja disposto a ajudar, instala, e com o tempo pega a mão de regular.
Se encontrar algum colega mais tarimbado no DIY na área, pode ser uma boa (o duro será achar um colega tarimbado neste nível de equipamentos, próximo de onde ele mora)... ou, como disse o Ianaconi, esperar umas férias da facul, e instalar em uma loja competente. O legal é que dá tempo de procurar uma, pegar indicações por aqui, trocar uma idéia com o proprietário da loja, discutir a instalação, etc... quando levar o carro e os equipos, já está tudo definido e acertado. O lojista pode se preparar, separando tempo, mão-de-obra, acessórios e espaço na loja para seu carro.... para ele é vantagem também, fica tudo planejado e bem mais fácil.
Cara!
Joga tudo na caçamba da viatura, vem para Curitiba!
Em 3-4 dias entrego tudo montado....
Desistir agora é besteira!
É melhor se empenhar mais um pouco e finalizar o projeto!
E quem sabe participar do proximo campeonato!
Editado por drm_sound
Brod, depois de tanto trampo desesti de tudo nos finalmentes!
Guarda tudo e vai se organizando, juntando um tro pra instalação e leva pra Curita, tem lojas boas la, e ainda fazem um parceladinho!
Não abandona não! O resultado sera melhor ainda!
