OutBreak
Ajuda com escolha de SUB em relação a litragem!
Coé
Estou comprando uma caixa lateral 10" para o meu Xsara e esta caixa tem 30 L.
Qual o Subwoofer de 10" mais recomendado ? O Bravox UXP seria uma boa?
abrs
Niguém?
Eu acho que essa litragem é baixa para o UXP o som deve ficar seco e vc sabe que essas caixa pré-fábricadas são finas e sua caixa pode vibrar, outro detalhe, vc tem que verificar se a bobina do sub. não vai ficar muito próxima da parede da caixa.
Seria interessante vc mandar fazer uma caixa selada de MDF com a litragem recomendada pela Bravox e como será um de 10" essa caixa não ficará grande e o preço será bem próximo dessa de fibra.
Se vc quiser mesmo a de fibra pré-fabricada coloca no máximo um sub. de 250rms.
Qual a potencia do amp. que vc tem para tocar o sub.?????????
Abs !!!
Coé
Terá que ser essa caixa mesmo tendo em vista o espaço da mala ... 250rms acho que tá de bom tamanho para um sonzinho basico.
O que vc´s me indicam com 250 rms e 30 L ?
abrs
Coé
abrs
Bomber upgrade!
Coé
abrs
cara upgrade modelo antigo
bom e barato
da um reforço interno com travas de madeira atravessada e usa uma lata de resina de laminação para fibra de vidro mais uma lata de massa plastica mistura os 2 epassa por dentro da caixa
vai ficar bem mais rigida e vai melhor consideravelmente seu som
se não me engano pode ser dutada se for para um upgrade
Coé
abrs
Po o uxp cabe nessa caixa sim! É até grande pra ele na selada... E na dutada fica pequena... aehuahe
http://www.bravox.com.br/projetos_uxp.asp
Eu pegaria o uxp...
Mas o up-grade tbm não é uma má opção! :legal:
abraço
bom e barato
Coé
Não sou expert no assunto, você poderia desmonstrar com alguma foto como fazer e colocar as travas, e como passar a mistura de massa.
abrs
cara vc me pego agora heim
tenho nã
mas vc se entende
arruma ai umas madeiras tipo um cabo de vassora só q mais grosso
e coloca dentro da caixa de maneira e ela fique fixa entre as paredes da caixa
usa umas 2 ou 3 dessas
e compra umas 2 latinhas de plastique e jogue dentro da caixa e espalhe
isso vai melhorar muito a rigidez da caixa
abraço
