vodkash
Som para churrasco...
Po, eu ainda prefiro a idéia da D200 + ST200 :P Se ele tiver grana pra gastar a toa, pode por pw3 e afins, mas acho que um sonzinho pra o churrasco de fim de semana, tá de boa.
A gente que é viciado em som, quem tem trio quer fazer logo um trio pra sentir os graves a 50 metros sahusahuhaushuasas =D
Meu vizinho tem um set parecido... D200 + st200.... e toca alto pra caraleoo.. fala bem o som!
Só que pw3 daria mais qualidade, isso é fato! =\
Tipo: 10pw3 + D220ti!
E se eu deixar a caixa com o 307 + 2 8pw3? Tipo assim:
E no tampão um ou dois D220ti.
Estes drivers de titânio dispensam o uso de ST, certo?
Exelenti...
piqueno barato..e serve perfeitamenti pra vc^^
ExatO! Completa seu som perfeitamente, e com qualidade!
Barato, até é... mas D200 + ST200 sairiam beem mais barato! Mas o drive tem aquele velho som 'anasalado'... enquanto que o pw3 vai ser bem mais natural tocando acima de 120hz! (o drive começa, na melhor das hipoteses, a 800hz!)
Os dois q sugeri ficariam bons.. mas o que tu desenhou (pw3 + drive ti) fica SHOW de bola!
Ah, não PRECISA 2 drives ti não! Se quiser botar pela estética, tudo ok! Mas em termos de necessidade, não precisa! Apenas 2 8pw3 + 1 drive ti já dão conta! E bota um ampzinho bacana pra alimentar, q esse set merece! Um fosgate 400a2 por exemplo! Barato e tocaria MUITO aí! =)
EDIT: Ah, e respondendo tua pergunta.. Drive ti dispensa SIM o tweeter.. mas no caso de 8pw3, ele tb dispensa drive! ou seja.. podes usar 2x 8pw3 + 1 bom tweeter! (St200, St302..)
Ouuuuu.. se quiseres mais voz.. podes até usar 4x 8pw3 + 2 tweeters! Ficaria um belo dum "berreiro com qualidade" (tocaria ALTO porém, gostoso de se ouvir)
Eu queria evitar o uso de dois amplificadores!
O Power One não consegue empurrar tudo não??
coloca 1 HDI300 ou 320 e 1 ST 5HI300
gasta pouco e serve para o que você quer!
Somente lembrando, que tera que dividir a camara do 307 e a dos pw3.
Abrçs
Consegue sim! Um bridge pro sub outro (estereo) pro restante! Ou podes até fazer 2 bridges... em um o sub, e no outro, em tri-mode vc liga 2 woofers no bridge e o drive em um dos canais!
Mas eu acho muuito mais interessante dois amps! Tipo um digital só pro sub (digital consome beem menos) e o pone pro resto! :legal:
Abrçs
Pois é...esta divisão na caixa q vai ser fo**...
Eu não queria abrir mão do 307...provavelmente irei sentir falta do bumm bumm
Pode dividir sem abrir mão... Faria uma câmara só para os wooferzinhos, dentro da caixona do 307. A caixa ficaria com o dobro do volume, provavelmente (externo), mas não abriria mão do 307
Foi exatamente isso que eu quis dizer. rsrs
Não abra mão do 307 O.O Caso contrário, você vai ter gravezinho ridículo!
Você pode fazer do jeito que falou, mas em câmaras separadas ;)
Mas eu acho que ele não entendeu direito oO"
XD
Pessoal, obrigado pela colaboração.
Então a caixa com os woofers ficariam mais ou menos assim?
woofers2.jpg ??
Qual seria a litragem ideal pros woofers? seria com dutos???
Pessoal, eu estou indo para o PY neste final de semana e irei comprar as peças para finalizar o som.
Como estou trocando de carro (Celta -> Clio), seria uma boa hora para fechar o projeto de upgrade no som.
Na instaladora onde pus o Power One e o 307, disseram que se eu colocar os 8pw3 com o 307, eles iriam ficar abafados pelo sub, e eu nem iria sentir a diferença deles. É verdade?
Me veio a idéia também de utilizar os 6x9 pioneer ts-a6993(que estou usando no tampão) no lugar dos 8pw3 (um de cada lada do 307, em câmaras seladas). Queria saber se esta idéia é viável, se eles produziriam bem os médios e agudos.
Posso colocar também drivers de tianio, fenolicos, st e afins.
Talvez eu troque o meu Power One pelo rs-4550nx, que é o modelo posterior ao Pone.
Eu queria ocupar no máximo 70 litros do porta-malas, seria possível elaborar um mini-trio ocupando todas as faixas de frequencia?
Acho que a maior preocupação seria você abafar a venda deles. Já utilizei os pw3 junto com sub, com BP, e ficou muito bom, eram dois para dois subs, e os bichos falavam muito, estou até pensando em comprar novos.
Essa dica o pessoal e o Bloom já deu!
edit.: 6x9 pra mim não é de todo ruim, mas pelo custo do que está sendo proposto, porque não aproveitar e montar direitinho.
Eu colocando woofer junto com o sub, ficaria melhor eu fazer aquela ligação com 2 8pw3 ou pegar apenas um woofer maior e mais potente e deixar do lado do 307?
Nesse caso para fazer os agudos eu descartaria o 6x9 e colocaria 1 ou 2 drivers de ti né
Fala galera,
Atualmente:
6x9 Sony XS-GTF6935C/ZBR 6x9" 120WRMS 4ohms (PAR) - http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2899
Sub Pioneer 307D2
Roadstar Power One
Só que queria um som que desse uma boa resposta ao abrir o porta-malas. Mas nada exagerado.
Esses 6x9 são bomzinhos, qualidade boa, porém muito fracos para acompanhar o Sub. Estou em dúvida se acrescento uma corneta (retangular - curta) e um Super Tweeter acoplados na caixa do Sub, ou se apenas troco os 6x9 por outro mais forte(no caso o Pioneer TS-A6992S).
O que acham??
Valeu
Sei que o tópico é antigo, mas quem sabe ao inves de aumentar a parafernalha não apenas utiliza melhor o que tem?
Quem sabe quando abrir a mala simplesmente direcionar os 6x9 para traz???
Por pior Q sejam duvido que não dariam conta de um 307.
Eu já tentei fazer isso, tanto que eu coloquei um 6x9 mais forte.
Acontece que em baixas-médias frequencias o som fica prejudicado.
Com o porta-malas aberto o 307 não manda muito grave pra fora, e muito menos os 6x9, fica meio distorcido. Por isso que estou querendo algo pra melhorar essa situação.
abs
-O projeto que vc desenhou ficou show!
-Cara.. uma dica de amigo? Não vai mais nessa estaladora! "Ficar abafado pelo sub" não existe... galera aqui usa 2x8pw3 pra acompanhar 2x15' (tipo extreme, BP)... porque um 3x7 não acompanharia?
-Quanto ao que falaram na estaladora, digo justamente o contrário! Se os 8pw3 estiverem BEM alimentados, capaz de ficar bem mais alto que o 307! vide sensibilidades! :legal:
-Os 6x9 tb podem ser utilizados! Fica mais bonito e reduziria seu custo (pois já os tem).. mas 8pw3 tocaria melhor!
-Socar drives no seu caso não é a solução! Se é pra fazer, faça BONITO!
-70litros acho que da pra tudo sim! =)
Apenas complementando... o fato de coloca-los em caixa selada, vai dar um belo ganho nos graves dos 6x9! Eles não tão rendendo bem pq estão em free-air (tampão) :legal:
Primeiramente obrigado pela ajuda!
Então eu vou colocar os itens:
Amplificador: 32500 ROADSTAR AMP RS-4550NX 3000W (800RMS).................. 150.00
Na frente: 31294 MTX KIT TX5001 KIT 2VIAS 90RMS.................................. 115.00
Porta traseira (apenas o midbass): 31600 SELENIUM FALANTE TWO SYSTEM 52V2A 50RMS 52V2A.. 40.00
Porta-malas: 2 X 3181 SELENIUM FALANTE PW 8PW3 (125R) 8PW3... 37.00
28570 PION FALANT TS W308D2 12P 1400W TSW 308 57.00
O 6x9 deixarei de molho. Qualquer coisa se sentir falta eu faço um tampão novo pra por.
Sobre os cabos, vale a pena comprar no PY? Tanto os RCA tanto os da bateria.
Se sim, qual marca?
